Co dzisiaj zrobiłem w swoim Scorpio ? |
Wysłany: |2 Gru 2016|, 2016 09:38
Tylko dwójka. Niebieski idzie do cewki i obrotomierza |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Gru 2016|, 2016 09:39, w całości zmieniany 2 razy |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |2 Gru 2016|, 2016 12:52
Jacha, dzięki chłopaki - jutro jak wyrwę chwilkę to podziałam. |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Wysłany: |4 Gru 2016|, 2016 14:37
Rozruchator powiedział pitolę nie robię ,jak zapowiadałem pójdzie do regeneracji |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
DANEK1403
BoB
Wiek: 43 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |4 Gru 2016|, 2016 14:40
U mnie jedna cewka chyba powiedziała papa |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |4 Gru 2016|, 2016 23:43
Przeleciałem kolejne 1600km I znów się Zdzisław kuruje u Vika, tym razem dmuchawa nawiewu. |
Wysłany: |7 Gru 2016|, 2016 21:44
Wczoraj miałem w granatniku zmienić olej i wyregulować zapłon, jednak na dwie godziny wsiąkłem na odkręcaniu korka spust. Skończyło się na spawarce i powiększeniu korka do rozmiaru klucza 22. W sumie sam sobie to zrobiłem bo już kilka wymian temu miałem się tym korkiem zalać. Zalałem motula 6100, bo od kiedy na nim jeżdżę, to ani razu mi ne zaklepotał żaden zawór ani szklanka (niektórzy pamiętają co mi się działo, ale odpluwam przez lewe tfu, tfu, tfu) a zapłon zrobiłem dopiero dzisiaj. Stroboskop od Damiana się sprawdził (dzięki jeszcze raz), przed robota miałem bandyckie opóźnienie, więcej niż 3st. Ustawiłem na +15 - tak piszą w Etzoldzie. Granatnik teraz ucieka spod dupska - dosłownie i w przenośni, bo grubym cielskiem połamałem fotel i prawy tył jest zapadnięty
Kolejna robota będzie. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 06:09
Aro napisał/a: | Wczoraj miałem w granatniku zmienić olej i wyregulować zapłon, jednak na dwie godziny wsiąkłem na odkręcaniu korka spust. Skończyło się na spawarce i powiększeniu korka do rozmiaru klucza 22. W sumie sam sobie to zrobiłem bo już kilka wymian temu miałem się tym korkiem zalać. Zalałem motula 6100, bo od kiedy na nim jeżdżę, to ani razu mi ne zaklepotał żaden zawór ani szklanka (niektórzy pamiętają co mi się działo, ale odpluwam przez lewe tfu, tfu, tfu) a zapłon zrobiłem dopiero dzisiaj. Stroboskop od Damiana się sprawdził (dzięki jeszcze raz), przed robota miałem bandyckie opóźnienie, więcej niż 3st. Ustawiłem na +15 - tak piszą w Etzoldzie. Granatnik teraz ucieka spod dupska - dosłownie i w przenośni, bo grubym cielskiem połamałem fotel i prawy tył jest zapadnięty
Jak coś to Daniel dali mi na imię |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 11:04
No jasne, akurat chwile wcześniej gadałem z Damianem. Sorki |
Wiek: 48 Dołączył: 28 Sty 2007 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 12:45
-13 ale masz lpg to 15 ok
U mnie było dzisiaj oblodzenie i scorpio dwa razy zwiedzało pobocze raz u baby i raz ja
zatrzymałem się na skarpie .
Ale wdrapałem się na górę po lodzie licznik wskazywał 180 jazda może 5 km
ale smrodu było |
Larix
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/21328069475357f93271ec6.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 13:13
pepi napisał/a: |
ale smrodu było |
Zrób tak ośką |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 13:30
robiłem ale nic to nie daje nie ma tych 5 km nawet
tylko sporo dymu |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 19:14
gorzej jak dostawczy 2t z 1t gratów na pace nie chce podjechać po śliskim pod górę . próbowałem z rozpędu ale mnie rzuciło na bok i bym słup skasował . |
Maross
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 16:26
Zespół prostowniczy rozrusznik-altek czeka na regeneracje a ja w ramach czynu pomogłem wymienić lampę we fiestolocie |
797 552 398 |
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 18:11
a ja miałem jechać scorpio do wrocka i już spakowany a tu ładowanie mruga
pojedziemy mondeo tylko jak jechać na tych lampach w nocy |
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 19:41
pepi napisał/a: | robiłem ale nic to nie daje nie ma tych 5 km nawet
tylko sporo dymu |
pewnie tak było :
https://www.youtube.com/watch?v=VlrHDBLh4Ns
chyba asfalt tym przecinał . |
