Pytanie o reflektor, nietypowe. |
MarcinQ
Wysłany: |28 Paź 2016|, 2016 10:15 Pytanie o reflektor, nietypowe.
| Pytanie mam takie, do osobu ktora ma wymontowany reflektor MK3. Jaka jest srednica soczewki? |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
aviator
Wysłany: |28 Paź 2016|, 2016 10:25
| 6,5cm ale mierze od przodu bo mam ściągnięte tylko szkło a nie wymontowana soczewke |
MarcinQ
Wysłany: |28 Paź 2016|, 2016 11:03
| 6.5mm z tym ringiem metalowym, czy samo szklo? Jesli mogl bys zmierzyć z ringiem w ktorym osadzona jest soczewka. Dzieki wielkie! |
Był:
aviator
Wysłany: |28 Paź 2016|, 2016 11:12
6,5cm z ringiem
Ale niech ktos to potwierdzi lepiej, kto ma na wierzchu soczewkę... |
MarcinQ
Wysłany: |28 Paź 2016|, 2016 11:13
| A przy okazji zapytam: czy ze ściągnięciem przedniego klosza dużo jest roboty? Jak on jest zamocowany? Wklejony? |
Był:
Wysłany: |28 Paź 2016|, 2016 11:18
| ma 4 zaczepy na każdym rogu |
MarcinQ
Wysłany: |28 Paź 2016|, 2016 11:25
Dzieki wielkie za pomoc. Pozdrawiam.
[ Dodano: |28 Paź 2016|, 2016 16:36 ]
A może ktoś wie, czy w chwili regulacji reflektora na wysokość, porusza sie sama soczewka, czy razem z wewnetrznym odbłyśnikiem? |
Był:
Wysłany: |29 Paź 2016|, 2016 13:56
| Jak sterujesz z kabiny to całe wnętrze, więc przy ręcznej pewnie to samo. A wkurza mnie że i drogowe też idą. |
Wysłany: |29 Paź 2016|, 2016 14:13
| całość się rusza . |
MarcinQ
Wysłany: |23 Lis 2016|, 2016 13:25
A teraz wyjaśnienie po co mi była średnica soczewki. (wprawdzie chwaliłem sie juz w innym wątku, ale co tam...): https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABuD7Fk6JYiFRc4&cid=A82CC111AF72FB25&id=A82CC111AF72FB25%21225641&parId=A82CC111AF72FB25%21114&action=locate
Dla zainteresowanych: srednica zewnętrzna 80mm wewnętrzna 70mm, wchodzi na oryginalną soczewkę na idealny wcisk. Żadnego druciarstwa |
Był:
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Lis 2016|, 2016 13:35
| A co ty tam upchałeś ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |23 Lis 2016|, 2016 14:56
| ringi |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
MarcinQ
Wysłany: |23 Lis 2016|, 2016 14:58
| To taki pomysł na dzienne światła, jak najbardziej zintegrowane stylistycznie z soczewkowym reflektorem MK3. Diodowy ring, ktorego praktycznie nie widać kiedy swiatlo jest zgaszone, poza tym nie narusza w niczym oryginalnej konstrujkcji reflektora i nie wpływa nia jego pozostałe (drogowe i mijania) właściwości świetlne |
Był:
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Lis 2016|, 2016 15:28
Ale brew prawu bo brak oznaczenia na szkle że takie światełko tam występuje |
MarcinQ
Wysłany: |23 Lis 2016|, 2016 15:43
| To prawda. Ale w zgodzie z etyką, bo nikogo nie oślepia (jak lipne xenony) i w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem, bo takie zimne światło (którego prywatnie nie lubie), jest cholernie dobrze widoczne na drodze nawet w słoneczny dzień... |
Był:
