$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak Zasilania Paliwa
czeski12
Auto: 87 2.8 liftback
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 20:56   Brak Zasilania Paliwa
Witam,
Podczas jazdy przy wciśnięciu pedału gazu do maxa, auto zgasło tak jakby odcieło zapłon.
Szybkie sprawdzenie dostępnymi narzędziami i wyszło że iskra jest, na plaku auto łapię więc prawdopodbnie nie dostaje paliwa. I teraz pytanie co to może być, pompa paliwa zdechła ? Może jakiś przekażnik bezpiecznik padł ? Nigdzie nie moge znaleźć rozpiski.
Pytam bo auto staneło w trasie i jest kilkanascie km od domu, może uda mi się rozwiąc problem nie sciągając go laweta.
Jankes
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 20:59
jak to jedynka, to bezpiecznik masz w schowku pasażera
w tylnym pasie masz uderzeniówke może wyskoczyła
jak przekrecisz do zapłonu to powinienes buczenie usłyszec kolo baku
czeski12
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 21:17
Tak, jedynka.
Buczenia własnie nie slyszę.
Ta uderzeniówa to w którym miejscu dokładnie ?
W tym schowku jest 1 bezpiecznik, czy wiecej ?
Jankes
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 21:27
jest kilka, 30 amperowy
no na pasie, po lewej stronie bardziej chyba, taki kwadratowy otwór, wkladasz palec i wciskasz
czeski12
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 23:22
Bezpieczniki ok, tego wylacznika nie znalazlem bo juz ciemno, dodatkowo nie aku padl na mrozie od krecenia wczesniej i nie mialem mozliwosci zrobic testu na ucho pompy. Pompa jest w baku ? Bo z tego co pamietam to chyba nie ?
Jankes
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 06:53
w przedlifcie zewnętrzna, w polifcie wewnętrzna
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 07:52
Sprawdź MAP sensor o ile w 2.8 też występuje.
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 08:07
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
Nie występuje. Kamil, jak już komuś radzisz: "Sprawdź MAP sensor" to napisz jak, bo to porada znikoma.
W prawdziwym 2.8 chyba nie ma uderzeniówki, z tego co pamiętam to nie miałem, ale to jest kundel, więc nie wiadomo.
W prawdziwym 2.8 jest zewnętrzna pompa paliwa obok zbiornika, ale to jest kundel, więc nie wiadomo.
Pamiętajcie, że to zmota, więc mogą być różne rozwiązania od oryginału.
czeski12, im więcej dasz nam zdjęć tego o co pytasz tym lepiej się będziemy dogadywać przy tym przypadku.
Jak nie słyszysz pompy to najpierw bezpiecznik do sprawdzenia, potem probówką zasilanie przy pompie, przy zewnętrznej to łatwe i do wykonania pod autem.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 08:35
pablo19 napisał/a:
Nie byłem pewny czy jest i dlatego zapytałem "was", jakby się okazało że jednak jest to wtedy bym wytłumaczył gdzie się on znajduje i wysłał zdjęcie..
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 12:13
pablo19 napisał/a:
Jeszcze jedno - napięcie na bezpieczniku. Bo może być tak, że wypalone styki (wtyczka skrzynki, przekaźnik) i napięcia nie ma. Jak tam jest, to sprawdzić czy jest napięcie na wtyczce pompy.
czeski12
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 12:25
pablo19 napisał/a:
Uderzeniówka chyba musi być, bo to nie zależne od wersji silnikowej, a raczej wymóg bezpieczeństwa.
Pompe mam zewnterzną sprawdze czy jest tam napiecie, bo bezpieczniki pod schowkiem wszystkie ok. Gdzie jest jeszcze przekażnik do tego ?
Nie wiem czy to ważne, ale auto jeździło normalnie, paliło od strzała a zgasło w momencie kickdownu i juz właśnie nie odpala, wygląda to własnie tak jakby coś tą pompę odcieło.
Wieczorem sprawdzę napięcie na pompie i poszukam tej uderzeniówki jeszcze i dam znać.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |15 Lis 2016|, 2016 12:40
Jakiś czas temu też miałam taki problem. Przestał odpalać a zawsze odpala na dotyk. Nawet w największe mrozy. Jak juz odpalił to nie szła jazda. Okazało się, że kable/styki przy pompie były przepalone. Zerknij na mój temat
http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.0 HB (żegnaj mój pierwszy i jedyny)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
czeski12
Wysłany: |21 Lis 2016|, 2016 21:09
Dla potomnych, problem rozwiązany, winowajcą była pompa paliwa zwyczajnie odmówiła posłuszeństwa.
Wysłany: |22 Lis 2016|, 2016 07:25
pablo19 napisał/a:
Jest.
tel.: 502894108.
Wysłany: |22 Lis 2016|, 2016 07:39
U mnie w bagażniku nie było, do tego osłona była bez dziury, ale może gdzieś tam indziej był.
