$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wsteczne światła bob automat
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 10:05   wsteczne światła bob automat
Witam. Z racji że nie mogę znaleźć informacji przez wyszukiwarkę zakładam nowy temat. Mam nadzieję że mi się za to nie oberwie..
Chodzi o to ze zniknęły mi światła wstecznego biegu.. Nagle bez palenia bezpieczników czy temu podobnych..
Szukam przyczyny ale najpierw chciałbym się poradzić.. Co może nią być?
A zasadnicze pytanie gdzie będzie czujnik załączający te światła? Bo takiej informacji nie mogę nigdzie znaleźć.. Auto jak w opisie '98 2.9 24v6 ASB.
Jankes
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 11:02
zapinane z wybieraka
mokro jest, może skrzynki zamokły.
mustaffik
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 11:27
Skrzynki może ze 3 miesiące temu regenerowane ale nie były złe..
Po tym zabiegu wszystko śmigało.. No może prócz grzania przedniej szyby.. Ale tak to bez zastrzeżeń..
A gdzie bedzie ten czujnik pewnie wewnątrz skrzyni tak?
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 11:58
Przy wybieraku w kabinie?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
mustaffik
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 12:30
Byłoby super bo nie uśmiecha mi się grzebanie w skrzyni czy aktualnie pod autem bo nie mam warunków.. Ktoś może potwierdzić bo np. Już tego dziada wymieniła czy coś w tym stylu?
Jankes
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 12:37
No przecież Ci to napisałem w pierwszym wpisie.
mustaffik
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 12:43
Wybacz Jankes ale w takim razie ja tego nie zrozumiałem. Ze zapinane z wybieraka to dla mnie mialo wiele znaczeń w sobie. Teraz już dotarło. Dzięki będę badała po weekendzie..
Jankes
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 12:47
wybierak masz raczej jeden w aucie...
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 13:32
Łukasz, ale nie każdy wie, co oznacza 'wybierak'.
Fizycznie styk dający znać, że masz lewarek na 'R' jest w skrzyni, wtyczka łącząca przełacznik i czujnik pozycji selektora jest na skrzyni, po lewej stronie. Pod autem.
mustaffik
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 13:47
Czyli jednak wewnątrz auta nie mam co szukać tak?
Jankes
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 13:48
ale swiatło wsteczne ma sygnał z wybieraka, a pozycja selektora dla pracy skrzyni.
mustaffik
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 13:59
Ok.. Skrzynia pracuje normalnie.. Czyli jednak w kabinie zacząć szukać tak?
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 14:35
Panowie, o ile pamiętam, to w Mk-3 są w zasadzie 2 wybieraki - jeden (MULTIPLEX) podłączony do ECU, i drugi, który steruje blokadą rozrusznika i światłem wstecznego.
mustaffik
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 14:42
Ło matko.. Ja to jednak za bardzo laik jestem na takie przemyślenia.. Dlatego zapytałem czy cos wskóram wewnątrz auta czy grzebać przy skrzyni.. Coś tam pojęcia mam ale szukam laickiej podpowiedzi..
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 14:46
Jankes napisał/a:
Znaczy światło idzie z góry, z czujnika przy samym lewarku w kabinie? Kurcze, nie przypominam sobie tam drugiego wyłacznika, jest jeden od piszczydełka, kiedy auto nie na 'P' i drzwi otwarte, ale nic związanego z "R" nie widziałem....
