Sztywny hol |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 16:30
w automacie czy N9 zmiany długości wału kompensuje zabierak w skrzyni - on się może wsuwać i wysuwać.
W MT75 tego nie ma, rolę to pełni właśnie to połączenie z nakrętką. |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 17:30
Przy czym to połączenie w MT jest PRZED krzyżakiem i podporą.
[ Dodano: |4 Lis 2016|, 2016 17:31 ]
Nakrętka jest po to żeby się wieloklin nie tłukł. A przesuwać-przesuwa się - owszem - w czasie pracy.
[ Dodano: |4 Lis 2016|, 2016 17:33 ]
Dodatkowo jest tam element z tworzywa, dość ciasno spasowany, żeby na wieloklinie nie było brudu w połączeniu, które pracuje. |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 21:48
No ale po kiego odkręcać, przesuwać, brandzlować wał od MT75 przy holowaniu?
Ktoś pochrzanił kwestie i teraz się mota... Bo chyba chodziło o holowanie z A4LD... |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 23:22
Chodziło o holowanie na sztywno, a reszta to poboczności |
Wysłany: |4 Lis 2016|, 2016 23:37
| No tak, ale problem odpinania wału ruszył przy opcji holowania skorpiaka w automacie a teraz idzie o wały przy MT, czy jeszcze przy czymś i nijak się ma do gadzetów do holowania. Bo po co tego dotykać jak się wlecze rękomata. |
Wysłany: |5 Lis 2016|, 2016 20:04
Mi się wydaje, że temat wału jest dosyć dobrze omówiony i nie ma co go wałować więcej |
Wysłany: |9 Lis 2016|, 2016 13:22
| Kończąc wątek, rozwiewając wątpliwości, podaję fakt, sprawdzony dziś. Przy AUTOMACIE. Wystarczy!! odkręcić 4 śruby, żeby zdjąć końcówkę wału z flanszy na wałku atakującym dyfra. W sumie do samej wymiany uszczelniacza, nigdy nie popuszczałem podpory aby wał zdjąć, ale dyskusja tutaj zmierzająca w złym kierunku, a także szczęśliwy zbieg okoliczności, sprawiły, że dziś to sprawdziłem po raz kolejny. Malkontentów i sceptyków informuję, że gdy wał jest "przypieczony" do flanszy, wystarczy mały strzał młoteczkiem i schodzi. |
Wysłany: |9 Lis 2016|, 2016 16:20
ament |
Wysłany: |9 Lis 2016|, 2016 18:52
| Ciekawe, czy 'znawcy' przyjmą do wiadomości.... |
Jacek12
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |9 Lis 2016|, 2016 23:06
| VIK napisał/a: | | Kończąc wątek, rozwiewając wątpliwości, podaję fakt, sprawdzony dziś. Przy AUTOMACIE. Wystarczy!! odkręcić 4 śruby, żeby zdjąć końcówkę wału z flanszy na wałku atakującym dyfra. W sumie do samej wymiany uszczelniacza, nigdy nie popuszczałem podpory aby wał zdjąć, ale dyskusja tutaj zmierzająca w złym kierunku, a także szczęśliwy zbieg okoliczności, sprawiły, że dziś to sprawdziłem po raz kolejny. Malkontentów i sceptyków informuję, że gdy wał jest "przypieczony" do flanszy, wystarczy mały strzał młoteczkiem i schodzi. |
Nie napisałeś jednak czy można bezpiecznie holować scorpio z automatem po odkręceniu 4 śrub wału od dyfra.Wymiana uszczelniacza to jedno a holowanie to drugie.
Niektórzy twierdzą że nie ma tam miejsca na podwieszanie wału i bezpieczne holowanie. |
Wysłany: |9 Lis 2016|, 2016 23:18
| Ktoś, kto tak twierdzi pod autem chyba daaaaaaawno nie był. |
Wysłany: |10 Lis 2016|, 2016 07:19
| Jacek12 napisał/a: | | VIK napisał/a: | | Kończąc wątek, rozwiewając wątpliwości, podaję fakt, sprawdzony dziś. Przy AUTOMACIE. Wystarczy!! odkręcić 4 śruby, żeby zdjąć końcówkę wału z flanszy na wałku atakującym dyfra. W sumie do samej wymiany uszczelniacza, nigdy nie popuszczałem podpory aby wał zdjąć, ale dyskusja tutaj zmierzająca w złym kierunku, a także szczęśliwy zbieg okoliczności, sprawiły, że dziś to sprawdziłem po raz kolejny. Malkontentów i sceptyków informuję, że gdy wał jest "przypieczony" do flanszy, wystarczy mały strzał młoteczkiem i schodzi. |
Owszem, pisałem, że holowałem kiedyś auto w ten sposób, wał nawet jesteś w stanie podwiązać paskiem od spodni, albo sznurówką - do wydechu, tzw. "tornistra" To już najmniejszy problem.
[ Dodano: |11 Lis 2016|, 2016 07:34 ]
https://megawrzuta.pl/download/351fa33e672772ed23975b5250a941f1.html
film, słaby, ale zawsze. |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 22:41
| sprawa się rozbijała o możliwość cofnięcia wału z wypustu na flanszy dyferencjału, mnie sie nie udało to bez luzowania podpory. Vik jakoś to zrobił. |
Wysłany: |12 Lis 2016|, 2016 11:09
| zależy jak mocno trzyma ta guma w podporze widocznie . |
Wysłany: |12 Lis 2016|, 2016 11:45
dobra dobra nie dorabiac ideologii
[ Dodano: |12 Lis 2016|, 2016 11:46 ]
Krzyżak na Cardanie się na tyle odchyla, że spokojnie można pomanewrować i odchylić i zdjąć z flanszy. |
