Odparowanie LPG |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 08:07
| Aro napisał/a: | | wydarłem parownik - część wodna wygląda jak nowa - więc gaz nie przymarza od syfu w układzie: | W Goldzie zamula zaworek na wejściu fazy ciekłej. No chyba, że sprawdziłeś w odczytach, że to chodzi jednak o temperaturę LPG. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 09:42
| No właśnie to ta temperatura spada - to stara sprawa. Pisaliśmy o tym ponad pół roku temu. Nawet latem, przy butowaniu temperatura gazu spadała poniżej 6st.C, mądry pan z Alexa kazał mi obniżyć próg przełączania na benzynę z 6 na 0 st.C. Tylko jak go zapytałem ile ustawić zimą, jak na podwórku będzie nie plus 30 a minus 20 to nie odpowiedział. Wtedy Struna wykminił, że prawdopodobnie jest zasyfiony obieg wodny nagrzewnica - parownik i reduktor się nie dogrzewa. No ale jest jak widać. |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 09:48
| tam ktos mowil o nawierceniu czegos w srodku tego reduktora,aby obieg plynu byl lepszy. A w zimie z tym reduktorem u mnie byla tragedia, przy bucie w kilkanascie sekund robilo sie -20 i mega zamuła auta. |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 10:03
a w którym miejscu masz wpięty parownik ?? przed czy za nagrzewnicą ?? Ja kiedyś po wymianie chłodnicy zalałem płyn chłodniczy z marki no -name tak dobrze magazynował ciepło że ogrzewanie w kabinie zginęło |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 10:04
Ale tak popatrzyć na konstrukcję reduktora to przy założeniu że ma siedzieć króćcami od dołu a EZ na górze to to siedlisko powietrza, dlatego założę odpowietrznik.
[ Dodano: |19 Paź 2016|, 2016 10:08 ]
Parownik za nagrzewnicą i wolałbym tak zostawić. Tylko jeszcze się muszę upewnić, czy na nagrzewnicy nie mam zamianki we-wy, bo tam też by się zapowietrzało.
Jadę rzeźbić. |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 15:38
| Ja mam za nagrzewnicą i zero problemów. Jak masz w tym swoim wynalazku króćce na dół, to moze sie faktycznie zapowietrzać. Mierzyłeś temperaturę płynu na wlocie i wylocie? |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 17:42
Aro, niewiele temu reduktorowi pomożesz, gold po prostu jest mierny jeśli chodzi o grzanie gazu, więc żeby wogóle jako-tako robił to musi mieć bdb przepływ gorącej cieczy.
Możesz go nieco wspomóc montując w kanały gazowe zrobioną z miedzianego druta spiralę - zwiększysz powierzchnię wymiany cieplnej. |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 17:52
| Aro napisał/a: | Ale tak popatrzyć na konstrukcję reduktora to przy założeniu że ma siedzieć króćcami od dołu a EZ na górze to to siedlisko powietrza, dlatego założę odpowietrznik.
Jadę rzeźbić. |
Pisałem o tym pól roku temu |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 18:02
Ten patent z drutem widzialem na grafikach googla. Zrobilem odpowietrzenie i zobaczę co będzie.
Na razie parownika nie będę wywalał, bo przecież na początku tych problemów nie było.
[ Dodano: |19 Paź 2016|, 2016 18:05 ]
gufer-posepny, paniendam, paniendam |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 18:22
Aro, jak coś, to będe miał stara parownicę od mistrala na zbyciu. Dasz przed reduktor i z bańki |
| może jak się porządnie odpowietrzy to będzie lepiej . |
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 10:21
Dopasuj małe radiatorki i wsadź w komorę wodną, zaraz będzie się lepiej grzał |
| trzypion napisał/a: | | Dasz przed reduktor i z bańki | no way - to nie zadziała na gazie już rozprężonym. |
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 11:11
| Struna, na jakim rozprężonym? Ciśnienie dostanie takie same, tylko nie płynu, a fazy lotnej. Toż w klasycznym reduktorze masz tak samo - najpierw odparowanie w komorze, a potem już faza lotna leci na zawór utrzymujący ciśnienie. Jedyna różnica to ta, że do komory wleci już faza lotna, ew. spadek ciśnienia może się objawić z tego powodu, że parownica jest długa I cienka, więc troche może przydławić. |
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:20
| trzypion napisał/a: | | na jakim rozprężonym? | chodziło mi o zmieniony stan skupienia. |
