Awaria komputera/modułu |
benzynawzylach
![](images/avatars/155750381654aac66d8d21f.jpg)
Auto: '91 2.0 sedan +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 18 Gru 2014 Skąd: Kraków
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 09:41
Musi być do tego samego silnika (masz OHC czy DOHC?), tego samego typu skrzyni (manual, asb) no i do MK1 przede wszystkim. |
benzynawzylach
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 09:50
DOHC, ale jak patrzę na komputery z DOHC to wydaje mi się, że to nie ta wtyczka ogólnie. Ciężko mi to ocenić, bo to mechanicy mi dyktują jak to wygląda, ale chyba do nich podjadę i sam to zobaczę jak wygląda. |
_________________ http://i60.tinypic.com/2l8iy5c.jpg
http://benzynawzylach.blog.pl |
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 09:51
Jak gdzieś mam od deohaca, ale spod automatu, więc będzie inny |
benzynawzylach
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 09:56
Coś Ty motasz chyba, bo EEC IV ma mieć z 60 pinów
[ Dodano: |3 Paź 2016|, 2016 09:58 ]
A to o czym piszesz to może być sterownik ABS. Też siedzi nad nogami pasażera, złącze miałeś na śrubkę z łbem 10, czy na zatrzask z boku? |
benzynawzylach
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 10:20
zacznijmy od tego,która strona to jest lewa wg ciebie |
benzynawzylach
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 10:23
Dobra inaczej, od strony pasażera, (więc otwierając maskę, stojąc przodem do auta to lewa strona, no ale nieważne). Mam wrażenie, że coś Ci mechanicy popieprzyli, bo ja nigdzie nie widzę komputera na 25 pinów, pełno tego do 2.0 DOHC, OHC, wszystko wygląda identycznie, ja zaraz tam jadę zrobię sobie zdjęcia tego, bo mnie Ci partacze wykończą. |
Komp silnika pod maska ....
[ Dodano: |3 Paź 2016|, 2016 10:24 ]
Pod maska i 25 pinow, to chyba nie w scorpio...moze komp od gazu jesli juz. |
benzynawzylach
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 10:29
benzynawzylach napisał/a: | Dobra inaczej, od strony pasażera, |
czyli prawa strona
benzynawzylach napisał/a: | bo mnie Ci partacze wykończą. |
masz obok siebie Vika,w 5 minut ogarnie ci to auto
zrób nam fotke czego tak naprawde potrzebujesz,bo na razie pokazujesz co innego ,a mowisz o czyms innym i gdzie indziej umiejscowionym |
benzynawzylach
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 10:34
kat napisał/a: | benzynawzylach napisał/a: | Dobra inaczej, od strony pasażera, |
czyli prawa strona
No właśnie nie ma mnie w Krakowie, tylko w Oświęcimiu, więc nie bardzo mam jak z nim podjechać, ale jak się zdenerwuję na tych idiotów to zaholuje mu to auto na Kraków. Jadę póki co porobić foty.
[ Dodano: |3 Paź 2016|, 2016 11:02 ]
Coś takiego
[ Dodano: |3 Paź 2016|, 2016 11:06 ]
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201610_arrwwsh.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201610_arrwwsx.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201610_arrwwsn.jpg
Teraz sam zgłupiałem bo nie wiem co to. Pod maską od strony pasażera jest montowane |
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 12:50
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |3 Paź 2016|, 2016 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2016|, 2016 15:08
pod maską w scorpio 25 pinów to nie ma nic chyba seryjnie .
no chyba że mechanik uznał za kompa dużą skrzynkę bezpieczników tam jest taka wielka złączka . no ale to by mk2 pasowało .
brak iskry w dohcu to czujnik położenia wału , edis .... spalony komp w scorpio to i w mk3 nie taki łatwy temat . |
