$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cieknąca linka licznika
MARIO
Auto: '93 2.9 ASB sedan +lpg
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:24   Cieknąca linka licznika
Witam wszystkich. Czy ma ktoś na zbyciu linkę licznika do scorpio mk2 93 rok 2.9V6 12V automat? Mam przetarty pancerz i olej cieknie.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:28
Z tego co mi wiadomo to w pancerzu nie ma być oleju
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:30
przepraszam za ot,ale z pancerza cieknie olej?
cos nie halo
co najwyzej moze cieknac na wejsciu do skrzyni,a to jest kwestia wymiany oringa,ktory tam jest na koncówce linki
z zadnego innego miejsca nie moze leciec olej(jezeli chodzi o linke)
MARIO
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:40
Też mi sie tak wydaje no ale cieknie. Nie mocno ale jednak. Oringi już wymienione.
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:41
gdzie cieknie? bo na pewno nie z linki,bo to nie ma nic wspolnego z olejem
MARIO
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:52
Przy wejsciu linki do skrzyni sucho a na przetarciu pancerza co umyje po jakims czasie poci się i kapie
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:55
w którym miejscu?
MARIO
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 19:58
Ok 30 cm od wejścia do skrzyni.
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 20:12
musisz zlokalizowac wyciek,bo linka nie ma nic wspolnego z olejem,posprawdzaj sobie wezyki od modulatora skrzyni
jakby oring byl strzelony to na wejsciu do skrzyni by kapało
Maross
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 20:14
MARIO, tutaj?
http://trzypion.oldfield....0625_125602.jpg
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
MARIO
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 20:41
Wyglada jak u mnie. Tak czy inaczej linka jest uszkodzona i chce ją wymienić.
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 20:46
Mam dokładnie tak samo tylko że w mt75... pancerz uszkodzony i poci sie olejem... przy skrzyni sucho, oring wymieniony na nowy
Scorpio 2.0 ohc 1985r
MARIO
Wysłany: |29 Wrz 2016|, 2016 20:53
Musze coś z tym zrobić bo przerobiłem wydech na podwojny i mi na wydech leci
Wysłany: |30 Wrz 2016|, 2016 07:58
gdzies podcieka ,sprawdz jaki to olej kapie z tego
sama koncówka co wchodzi w skrzynie ma oring i nic wiecej,nawet jak zdejmiesz zabezpieczenie z trybiku i zdejmiesz sam trybik to zobaczysz ,ze nie ma mozliwosci zeby olej dostal sie do pancerza
zobacz któredy leci ta linka,czy po drodze na nią nic nie kapie,bo jak sam oplot zewnetrzny na niej nasiąknie ,to bedzie juz non stop mokry i moze stąd taki efekt
MARIO
Wysłany: |30 Wrz 2016|, 2016 13:14
Jest brudny ale to atf.Już jak kupiłem to scorpio skrzynia była w kiepskim stanie i wszystko w oleju ale wymieniłem oringi na lince i czujniku prędkości bo tam ewidentnie ciekło i wymyłem wszystko w miarę możliwości. Teraz jedyna miejsce gdzie pojawia sie olej to wlasnie przetarcie pancerza. Będę musiał dokladnie obejrzeć bo na rurach od kolektorów mam bandarze termiczne a one chłoną ten olej i nie chce się odrazu wypalić. Dymi sie i smród niesamowity.
