problem z zamkami mk1 |
Kamil
Auto: Ford Scorpio mk1 1989r 2.4 V6 Benzyna
Wiek: 28 Dołączył: 16 Lip 2016 Skąd: Włocławek/Lipno
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 09:48 problem z zamkami mk1
Mianowicie... W Scorpio MK1 zaczęły mi się sypać zamki, a w zasadzie wkładki poza jednym wyjątkiem 'klapy bagażnika - tam poleciała wkładka i cały zamek'
W drzwiach kierowcy zamek działa jeszcze na tyle by móc bezproblemowo zamknąć auto, otworzyć już nie ma szans. Natomiast drzwi pasażera bardzo mocno trzeba przekręcić kluczykiem by je zamknąć bądź otworzyć.
Niestety to stało się na moim wyjeździe i jeden kluczyk uszkodziłem właśnie tym przekręcaniem na siłę by jakoś po 40 minutowym walczeniem z drzwiami dostać się do auta.
Wydaje mi się, że mechanizm jest w porządku i w dobrej kondycji, ponieważ zamykałem się od środka i bez problemu słychać ryglowanie zamków.
Pewnie zapytacie co z centralnym zamkiem, a no od 2006r już przy zakupie auta nie działał i chyba było coś przy nim grzebane bo gdy rozkręcałem plastiki na tylnej klapie by dostać się do mechanizmu zamka to silniczek który tam jest od centralnego słychać pstrykanie jak wcisnę na klapie zamek niby odskakuje ale z dużymi oporami, zakleszcza się tam coś, cały czas bardzo mocno się nagrzewa, jest poklejony taśmami, nie wiem... nic nie grzebałem bo po prostu sie nie znam i nie chciałem jeszcze bardziej popsuć.
Pytanie brzmi... da rade jeszcze jakoś uratować te zamki, warto wyciągać wkładki i sie bawić. Czy już niestety umarły i potrzebne nowe wkładki (Co do bagażnika jestem pewien w 100%, że tam poleciał również mechanizm bo rozbierałem i wszystko jest rozsypane.
Nie wiem być może da radę naprawić ten centralny ale chyba tam potrzebna jest jakaś wiedza w 'dziedzinie elektroniki'.
Na dzień dzisiejszy jestem uziemiony, autem nie mogę się nigdzie ruszyć bo gdy go zamknę to raczej już nie otworzę, a nie będę ryzykował uszkodzenia drugiego kluczyka i też nie będę jak głupi wkładał śrubokręta do zamka, co pewnie nic by nie dało tylko pogorszył bym sprawę.
Z góry dzięki. |
_________________ Ford Scorpio mk1 1989r 2.4 V6 Benzyna |
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:04
wyrobione wkładki |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:14
zalozyc pilota |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:23
W jakim stanie masz kluczyk/ki? Jak są obrobione to najszybciej dorobić nowy kluczyk, póki da się rozpoznać kod.
Siłowniki chodzą po ~10 zł, także nie baw się i wymień wszystkie jeśli trzeba, a na początek ten podejrzany.
"Centralny zamek" w MKI tak na prawdę składa się z 4 siłowników w drzwiach i cewki, lub siłownika w klapie, ale to jest drugorzędny element.
Wkładki wyjmuj, rozbieraj, czyść i naprawiaj |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Wrz 2016|, 2016 10:23, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:24
Jeśli zamek w klapie powoduje takie numery, to rozbierz wkładkę, wyczyść (tam jest mnóstwo syfu, z racji, że to tył auta), to będzie chodzić bez oporu, wkładkę nasmaruj smarem silikonowym i jeśli mikrostyki Ci działają jak piszesz, to powinno chodzić. Co do wkładek w drzwiach, to czytając co musisz robić by obsługiwać zamki, to jedynie wymiana wkładek pomoże tu jedynie. Szukaj kompletu wkładek, forumowicze czasem ogłaszają się z tym (sam kupiłem tak komplet do Scorpio). Jak nie, to pozostaje ASO |
Kamil
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:25
No tak przeczuwałem, że te wkładki poumierały.
Na razie chciał bym ogarnąć otwieranie kluczykiem a potem mogę się bawić w centralny, piloty itp. (Na razie jest mi to zbędne)
+- koszt wkładek do drzwi ile może kosztować? (Nie muszą być oryginalne, mogą być najprostsze zamienniki)
Stacyjka też zaczyna mi się pomału zacinać i tak kurcze cofam i manewruje tym kluczykiem o czym zapomniałem wspomnieć wyżej, ale stacyjka to już pewnie koszt kilkuset złotych;/
[ Dodano: |23 Wrz 2016|, 2016 10:27 ]
Ajaja, teraz przeczytałem reszte postów, okej.. postaram się pobawić jeszcze z klapą i centralnym, a wkładki do drzwi będę szukał. |
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:28
po pierwsze to dorobic kluczyk,po drugie to zregenerować wkładki i to jest wszystko co masz do zrobienia na obecną chwile w twoim wypadku
zamienników nie dostaniesz,wiec zostaje zaniesc do kluczykarza co wymieni blaszki w srodku
jest to norma w tym wypadku i jak tego nie zrobisz to kiedys juz nie wejdziesz do auta wogole,chyba,ze przez szybe |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:30
Kamil napisał/a: | Na razie chciał bym ogarnąć otwieranie kluczykiem | żeby właśnie to robić, musisz mieć wkładki zrobione. Jak pisał Pablo, jak kluczyk jest jeszcze nie wytarty, to ślusarz dorobi Ci nowe wkładki pod kluczyk (jak pytałem to było ok.60zł za wkładkę). No ale skoro masz jajca ze stacyjką, to nie baw się w połowiczne rozwiązania, tylko wymień komplet wkładek. Na forum chodzą w granicach 300zł komplet (na całe auto, czyli 2xdrzwi, 1xstacyjka, 1xwlew, 1xbagażnik+komplet kluczy), w ASO z tego co wiem, jak szukałem ok. 700zł. |
Kamil
okej, dzięki wielkie!
Będę działał, jeszcze raz dziękować, pozdrawiam |
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:33
napraw Kamil swoje wkładki,a nie szukaj niemożliwego
dobry kluczykarz/zamkarz zrobi to bez problemu |
Kamil
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:36
Okej okej, dziś podjadę do miasta i rozeznam się w cenach itp. Jeszcze raz dziękować.
Też stawiał bym na naprawę swoich wkładek. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 10:41
Cytat: | Też stawiał bym na naprawę swoich wkładek. | pod jednym warunkiem - Twój kluczyk musi być w przyzwoitym stanie. Inaczej szybko wykończy nowo dorobione wkładki. |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 12:53
Ja bym zrobił tak:
Wyjął jedną wkładkę i podskoczył do klucznika/zamkarza. Fachman rozbierze wkładkę, sczyta nry blaszek i na tej podstawie dorobi właściwy, idealny kluczyk. Jak dalej będzie słabo, to dopiero bierz się za wkładki.
Bagażnik niezależnie od tego - do zrobienia. |
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 12:56
Panowie, przecież to jest proste jak te blaszki, najpierw rozbierz to sam, tylko zrób sobie dokumentację zdjęciowo-filmową w razie czego. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 12:57
Aro, tylko że dorobienie wkładki to z 60zł + pewnie z 40zł kluczyk i co? Masz dopiero małą cześć tego co potrzeba. Lepiej poszukać na forum lub w sieci cały komplet wkładek i kluczyków - kupisz za 200 z hakiem.
I masz w całym aucie nowe wkładki i nowe kluczyki I fabrycznie nowe, a nie dorabiane. No chyba, że nie dostanie, to wtedy warto się bawić w dorabianie, bo ASO (kilkaset zł) wyjdzie drożej. |
