$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hilfe!! Kod 77.
Hilfe!! Kod 77.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
  Wysłany: |7 Wrz 2016|, 2016 19:52   Hilfe!! Kod 77.
Kod 77: "Zbyt późna odpowiedź na kod polecenia przestawienia przepustnicy"?
Wtryskiwacze?
Coś z przepustnicą?
Potencjometr podmieniony.
Objawy. Gwałtowna reakcja na odpuszczenie i dodanie gazu. Np. w korku nie da się precyzyjnie operować pedałem, żeby auto płynie się poruszało.
Jutro w nocy startuję do Dortmundu, więc proszę o gwałtowną burzę mózgów.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |7 Wrz 2016|, 2016 19:56
Poszedłbym w kierunku: elektryka na czujnikach i przepustnicy (czy 5V z kompa wszędzie jest stabilne), zawór jałowych, lambda/lambdy (nie wiem ile masz ich), wtryskiwacze; w tej kolejności. No, na deser oczywiście komp.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |7 Wrz 2016|, 2016 20:01
Boni napisał/a:
Wymienione na nowe. Nad resztą muszę się pochylić.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |7 Wrz 2016|, 2016 20:03
A to nie jest przypadkiem tak, że po prostu za późno wcisnąłeś pedał gazu podczas testu ?
Wysłany: |7 Wrz 2016|, 2016 20:05
Adam_2000 napisał/a:
Jak objawy są w korku itp. to kij z dosłownym kodem 77, coś jest po prostu nie tak.
Gruber
DePutaMadre
O. Trop. Idę popróbować.
[ Dodano: |7 Wrz 2016|, 2016 20:07 ]
Boni napisał/a:
Zastanawiam się czy to nie po prostu luz na dyferencjale. Przeguby, wał z krzyżakami i podpora wymienione.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |7 Wrz 2016|, 2016 20:08
Gruber napisał/a:
Zacznij od 5V na skrajnych pinach potencjometru itp. czy jest równo i ok, i czy pot mieści się w zakresie jak książka pisze (bodaj 0.5 - 4.5V), i to nawet jak młotkiem walisz w przepustnicę i jak kablami gniesz.
[ Dodano: |7 Wrz 2016|, 2016 20:10 ]
Gruber napisał/a:
No miewałem mk1 z w/w w stanie straszliwym, i nigdy mi się nie wydawało, że "nie da się gazem operować" :shock:
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 00:01
Ano :)
To, że Ci coś nie abla, to może być wiele, Boni wymienił małą litanie :|
Może tylko układ WN do przeczyszczenia, ewentualnie coś małego do wymiany? ;)
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 07:25
Wyminione kopułka,palec,przewody czujnik temp.powietrza i płynu,ebj,potencjometr.
Błędów w takim razie brak.
Na zegarach pokazuje trochę za wys.temp,ale chyba ten mały,jednipinowy czujniczek daje tylko na zegary?
Wydaje mi się też,że na zimnym motorze to jest mniej dokuczliwe.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 10:02
Ale sprawdziłeś te 5V na silniku w paru miejscach, w różnych okolicznościach (np. właśnie ciepło - zimno), czy w szale podmianek nie starczyło czasu?
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 10:29
Spoko Boni. Będę zaraz mierzył i zdam raport.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 12:02
Gruber napisał/a:
dokładnie to co Adam napisał - nie wykonałeś na czas noga-podłoga
To żadna usterka, no chyba że wykonałeś ale komp tego nie zakumał, to wtedy pewnie TPS albo jego obwód nie teges.
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 12:22
Gruber, miałem podobnie jak Ty jak mi padł MAP sensor - to nie wychodzi na kodach, a objawy własnie takie, jak opisałeś. Podmień na próbę na inny.
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 13:08
Gruber napisał/a:
Sprawdź na TPSie, na MAPie i chyba na TIFie też jest te same 5V, wszędzie ma być ładnie i równo. No i przy okazji można by TPSa sprawdzić na środkowej nodze czy ma prawie-zero do prawie-5V jak ruchać pedałem (i tyle, bo o ile pamiętam do MAPa to trza mieć sensowny miernik z Hz i kwity, a do TIFa najsensowniej to oscyloskop...)
[ Dodano: |8 Wrz 2016|, 2016 13:14 ]
Gruber napisał/a:
A jeszcze jedno - ty masz automat jak Ghia przykazała, czy manual? Bo przy automacie, to jeszcze jest kwestia tego durnego wężyczka, trójnicza, pierdolniczka na tyle silnika/grodzi, na podciśnieniu miedzy silnikiem, MAPem, (ew. siłownikiem obiegu zamkniętego), automatem; jak tam w dowolnym miejscu coś popękało itp. ale nie do końca i zasysa lewe albo i nie zasysa, bywają cudowności, że można zwariować. Bo jak całkiem spadnie czy urwie się wężyk, no to się czuje, że masakra; ale bywały też sparciałe czy przetarte kawałki.
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 14:28
Manual, ale wężyki można ponaginać, może któryś pęknięty.
