Wolne obroty 2.0 DOHC mk2 |
monkiewicz
Auto: '93 2,0 DOHC hatchback +LPG
Wiek: 35 Dołączył: 11 Maj 2016 Skąd: Pawłowice
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 19:42 Wolne obroty 2.0 DOHC mk2
| jadąc dzisiaj zauważyłem coś dziwnego przy zatrzymaniu się na skrzyżowaniu obroty spadły do 1100 wystarczyło zgasić i odpalić i wróciło do normy czyli niecały 1000 obrotów.znalazłem temat gdzie pisaliście że to 1100 obrotów jest wtedy gdy samochód się toczy po zdjęciu z biegu,ale dlaczego jest tak gdy samochód stoi? |
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 08:39
Może czas wyczyścić elektrozawór biegu jałowego?
EBJ |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 13:28
| a może VSS |
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 13:30
| Na postoju, VSS nie powinien powodować podniesienia obrotów. |
monkiewicz
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 15:46
| Wiele razy czytałem na forum o tym EBJ ale nie wiem jak to wygląda i w którym miejscu to znajdę i czym to czyścić żeby nie uszkodzić |
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 15:50
otworz maske,popatrz na pierwszą z brzegu plastikowa czarną rurę z taka dużą "kwadratową" puszką, zaraz za pasem przednim,masz do niej przykrecone dwoma srubkami takie cos metalowe i do tego jest wtyczka dopieta
odkrec to,rozkręc na dwie częsci( dwie małe srubki) i wyczysc w benzynie ekstrakcyjnej tą część gdzie porusza sie taki długi bolec stalowy
nic nie uszkodzisz |
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 17:15
| Może tobie uda się dojść do ładu z obrotami w dohacu. Chciałbym mieć takie koło 1000 bo zwykle są za niskie u mnie. Pisz dokładnie co robisz i co ci pomogło |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
monkiewicz
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 20:30
| Odkrecilem to mocowanie przy belce odpielem pokrywę filtra i podnioslem ta plastikowa puszkę razem z rurą i przy niej był przykrecony silniczek krokowy nic więcej |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 20:34
| pablo19 napisał/a: | | Na postoju, VSS nie powinien powodować podniesienia obrotów. |
być może uszkodzony daje sygnał obrotu skrzyni..
A krokowy to włađnie ebj Kolego |
monkiewicz
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 20:40
| Chciałbym jeszcze spytać czy te podwyższone obroty mają szkodliwy wpływ na samochód czy może tak zostać ? |
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 21:20
| w sumie na portfel to szkodliwe ..... tylko . |
monkiewicz
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 21:23
| Już mi się udało rozebrać pędzelkiem umylem i po złożeniu i krótkiej próbie narazie jest dobrze.dzięki bardzo |
