Amortyzatory przód do mk3 |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |14 Sie 2016|, 2016 20:56
Kolega trzypion napisał, że skoro w samochodach, pomimo różnych wersji silnikowych, a co za tym idzie różnych mas nad przednią osią amortyzatory są takie same, to znaczy, że masa samochodu nie jest czynnikiem krytycznym dla doboru amortyzatora.
Powyższa teza jest prawdziwa, a jeśli uważasz, że nie jest, to chętnie posłucham argumentacji, dlaczego nie.
Natomiast Twoja teza o pisaniu bzdur jest fałszywa. Istotnie, istniał Mk3 z BOA. A że nie fabryczny.... |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |14 Sie 2016|, 2016 22:21
Straszna bzdura, bo amortyzatory wcale nie są te same.
Wystarczy sięgnąć do katalogu (no chyba, że płytka z nim upadła na podłogę a ściągnąć nie ma skąd - https://s3.postimg.org/7x1bvlycz/Ill_Download_It_Again.jpg ): są odrębne amory dla 2.9 i VM-a, i odrębne - dla DOHC-ów, czyli podział jednak po masie motoru.
Przy takim poziomie niewiedzy jak Twój to raczej powstrzymałbym się od dalszego uczestnictwa w tym wątku, bo tylko wprowadzasz zamieszanie do rzeczowej dyskusji. |
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 12:00
Cóż, widać masz inne katalogi, te, którymi dysponuję nie rozróżniają.
Możesz powiedzieć czym sie różnią amory z wersji cięższych, znaczy - jakie parametry mają inne? |
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 12:33
a Ty mozesz napisac jakie parametry maja te niby jedne jedyne do mk3 ? |
aviator
![](images/avatars/16733092395b3bb4aa4924d.jpg)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 12:47
Pewnie jakis blad, bo rożne to sa sprężyny a nie amory... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 13:00
WieSiu napisał/a: | a Ty mozesz napisac jakie parametry maja te niby jedne jedyne do mk3 ? |
Jakbym miał dane, to bym nie pytał - sam bym chętnie poznał parametry, ułatwiłoby to szukanie wkładów etc. |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 13:46
aviator napisał/a: | bo rożne to sa sprężyny a nie amory... | rozwiązania są dwa - albo sprężyny z Mk3 uwzględniają wyższą masę i pooprzez twardość kompensują różnice wagowe z Mk1/2 (gdzie różnice między Mk1 a 2 są jeszcze subtelniejsze i pewnie tu nie ma róznicy wcale) więc amory są TAKIE SAME. Albo jednak są inne, bo patrząc logicznie, to powinny mieć trochę większą siłę tłumienia aby poradzić sobie z wyhamowaniem tejże wyższej masy pojazdu. Innej drogi nie ma |
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 14:02
No własnie odwrotnie Większa masa - mniejsze drgania. To koła drgają, auto nad nimi leci. Zrób sobie taki eksperyment myślowy, wrzuc na scorpio 10 ton i wzmocnij sprężyny. Teraz mamy dziurę. I co, zauważysz ją? |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 15:02
Masa to masa, jak koła jadą po równym, to też trza ją (nadwozie) wygasić, a na dziurach znaczenie ma MASA NIERESOROWANA, a ta jest większa w MK3 z racji potężniejszych elementów zawieszenia. |
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 18:53
jaroz napisał/a: | Masa to masa, jak koła jadą po równym, to też trza ją (nadwozie) wygasić, a na dziurach znaczenie ma MASA NIERESOROWANA, a ta jest większa w MK3 z racji potężniejszych elementów zawieszenia. |
No własnie nie trza. Ba. wygaszanie drgań to pikuś i jesli nie masz amortyzatora, to mniej przenosi sie na nadwozie.
Masa nieresorowana? Hm... Nie widze specjalnej różnicy. Najwięcej masy to zwrotnica, zacisk i samo koło. Praktycznie to samo. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 19:44
trzypion napisał/a: | No własnie nie trza | już pisałem jak to wygląda - wyjmij amory i jedz nawet po równym, a zobaczysz co się dzieje Jak kutrem w sztormie |
konar
Wysłany: |15 Sie 2016|, 2016 22:53
aviator napisał/a: | Pewnie jakis blad, bo rożne to sa sprężyny a nie amory... |
Są dwie pary FINISów dla amortyzatorów w Mk3 - w zależności od silnika:
Co więcej: istniała kiedyś jeszcze trzecia para FINISów (czyli trzeci rodzaj amortyzatorów) - 5030216/5030219 bo ich ślad jest w katalogach zamienników. Któreś kolejne wydanie katalogu części wprowadziło zamienność i ta trzecia para znikła.
Sprężyn jest dużo więcej odmian:
![](https://s3.postimg.org/3kd6yne3z/Zrzut_ekranu_2016_08_15_o_22_37_58.png) |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 09:18
trzypion napisał/a: | jaroz napisał/a: | Masa to masa, jak koła jadą po równym, to też trza ją (nadwozie) wygasić, a na dziurach znaczenie ma MASA NIERESOROWANA, a ta jest większa w MK3 z racji potężniejszych elementów zawieszenia. |
Po raz kolejny wymyślasz bzdury , których nikt trzeźwo myślący nie odważyłby się upubliczniać
Przeczytaj przynajmniej raz w życiu do końca jakąkolwiek książkę z zakresu mechaniki
Postaraj się jeszcze zrozumieć to co jest tam zawarte
[ Dodano: |16 Sie 2016|, 2016 09:21 ]
Jacek12 napisał/a: | Więc kolega Trzypion napisał głupotę,proszę to sprostować i nie wprowadzać ludzi w błąd. |
Robi to regularnie
Brak wiedzy chce nadrobić ilością postów |
Wysłany: |16 Sie 2016|, 2016 10:41
ford2fast napisał/a: |
Zatem przedstaw swą wiedzę, a nie tylko swoje wizje podtrzymywane oparami etanolu.
Amortyzator w aucie ma dwa zadania - pierwsze - nie dopuścić do utraty kontaktu opony z podłożem , oraz drugie - wygasić drgania harmoniczne układu nadwozie-podwozie.
To pierwsze jest najważniejsze i najtrudniejsze. Drugie jest stosunkowo proste.
Teraz jak krowie na rowie - nierówność + podwozie powodują, że przez sprężynę (zasady dynamiki Newtona, akcja i reakcja) siła działa przez jakiś czas na nadwozie (wartość ta to impuls, jednostka N*s). Ta siła razy czas spowoduje przekazanie nadwoziu określonej energii i co za tym idzie prędkości (całka po czasie z siły przez masę). Co ciekawe, energia ta nie zalezy od masy - po prostu, jesli mamy lekkie nadwozie, czyli małą masę, to prędkość uzyska większą, a jesli mamy dużą masę, to prędkość bedzie mniejsza.
Gdyby nie amortyzator, to układ ten zacząłby drgać (czyli klasyczne bujanie) - energia kinetyczna ruchu nadwozia przechodzi cyklicznie w energię sprężystości sprężyn i na odwrót.
Aby to wygasić, a najlepiej nie dopuścić ta energia jest przez amortyzatory pochłaniana (a dokładniej - przetwarzana na ciepło). I teraz to, co najciekawsze - ponieważ ilość przekazywanej energii nie zależy od samej masy, tylko od tego, jak zawieszenie ją 'kopie', to nie ma znaczenia sama masa, przy założeniu, że amortyzator pochłania więcej energii niż jest w stanie dostarczyć zawieszenie.
Dlatego też nie ma większego znaczenia jaki jest pod maską silnik (czyli ile mamy masy) dla amortyzatora. Ma natomiast znaczenie rodzaj sprężyn, bo jesli mamy twardsze sprężyny, to przeniosą one większą siłę, co spowoduje przeniesienie większej ilości energii i co za tym idzie amortyzator powinien mieć ciut więcej zdolności do jej pochłaniania.
Stąd pewnie przewidywane różne amortyzatory na pierwszym montażu.
A teraz wracamy do rzeczywistości i poszukiwania czegoś zastępczego do Mk3 - oryginałów nie ma, są używki, które jak to używki maja już zmniejszone tłumienie. Zastąpienie zużytego amortyzatora nowym, nawet o charakterystyce z nieco lżejszego pojazdu i tak da przyrost zdolności pochłaniania energii, czyli poprawę parametrów tłumienia.
A teraz uprzejmie proszę osoby, które o podstawach mechaniki maja pojęcie o ewentualna merytoryczna dyskusję, zaś osoby mające jedynie imperatyw wynoszenia sie ponad innych swoją udawaną 'wiedzom' o oddanie się ulubionym ich zajęciom gdzieś indziej. |
