Amortyzatory przód do mk3 |
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:32
Grześ napisał/a: |
Ten na Warszawskiej 50 ? Ja w sumie też mam o nim dobrą opinię. Tylko niestety azotu pod ciśnieniem nie nabije. Trzeba by jakiś zaworek założyć ... |
tak,dokładnie
Peszak Krzysztof
http://www.pecar.pl/ |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:33
Struna napisał/a: | Grześ napisał/a: | tłoczysko samo się ładnie wysuwa. | to jest wyznacznik dobroci amortyzatora ? |
A ja tak napisałem ???
Nie - to wyznacznik szczelności tegoż tłoczyska. Tylko wtedy jakakolwiek naprawa/regeneracja ma sens. Ale pośrednio - świadczy też o stanie amorka. Mniej więcej tyle samo, ile "test ręczny" !
Wewnętrzne zaworki gość regeneruje. Główny uszczelniacz - może. Ale samego tłoczyska już nie - ono jest chromowane. Jak jest wytarte lub ma wżery, to na złom. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:35
Grześ napisał/a: | Ale samego tłoczyska już nie - ono jest chromowane. Jak jest wytarte lub ma wżery, to na złom. | A nie ma zakładu, który by to napawał do wymiaru nominalnego, potem obróbka i chromowanie? To by miało wtedy sens, bo masz kompletną regenerację. |
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:36
wszystko się da zrobic,kwestia oplacalnosci |
Grześ
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:38
jaroz napisał/a: | Grześ napisał/a: | Ale samego tłoczyska już nie - ono jest chromowane. Jak jest wytarte lub ma wżery, to na złom. | A nie ma zakładu, który by to napawał do wymiaru nominalnego, potem obróbka i chromowanie? To by miało wtedy sens, bo masz kompletną regenerację. |
Może i jest, ale ja nie znam ... i też myślę, że to kompletnie nieopłacalne. Zresztą wtedy zapewne i tuleja i inne elementy byłyby w stanie agonii. |
Grzegorz |
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:49
Grześ napisał/a: | Ale samego tłoczyska już nie - ono jest chromowane. Jak jest wytarte lub ma wżery, to na złom. | może ja nie widziałem zbyt wiele - ale jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem wżerów na tłoczysku.
Może w żuku czy tego typu "zabytkach" to miewało miejsce |
Grześ
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:54
Struna napisał/a: | jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem wżerów na tłoczysku |
Ja niestety tak - na tureckich Sachsach ... Na Motórkraftach (jeszcze) nie. Tylko jednego cieknącego mocno, ale na obniżonym zawieszeniu.
A wytarte tłoczyska widziałem w nivomatach - jak osłona była uszkodzona. |
Grzegorz |
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 14:42
Grześ napisał/a: | Na Motórkraftach (jeszcze) nie | a to też sachs no ale może wtedy nie był made in turkey |
buku
Pedro
![](images/avatars/15411734294582eba03d870.jpg)
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 16:14
Trochę danych o chromowaniu. Żeby tłoczysko pochromować (stare) to najpierw trzeba stary chrom zdjąć. Koszt szacuję na około 500 - 700 za parę. Nałożenie chromu szacuję ok 1500 za parę. Do tego szlifowanie chromu na wymiar- polerowanie albo dogniatanie diamentowe. Ile kosztuje reszta regeneracji nie wiem. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 16:27
to skupmy się na zaworkach i tłoku . |
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 16:52
buku napisał/a: | Ile kosztuje reszta regeneracji nie wiem. | w sumie to pewnie równowartość ze dwóch scorpio |
Jacek12
![](images/avatars/2125489001561018d5669c4.jpg)
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 22:13
trzypion napisał/a: | W sensie takie same pomiędzy wersjami silnikowymi - masz Mk3 golasa z 2.0 DOHC 8V i mk3 z BOA full wypas - amory te same, choć masa auta różni się o te 200 kg. |
Więc pytam się czy mk3 miały silniki BOA jak tu wyżej napisano?
[ Dodano: |12 Sie 2016|, 2016 22:17 ]
trzypion napisał/a: | Jurek, ale akurat masa tutaj działa na plus - im większa masa tym mniej trzeba tłumić wbrew pozorom. Owszem, sprężyny muszą być inne, ale one zostają takie, jak były, tylko amortyzator się zmienia. |
Zweryfikuj ten pogląd i nie pisz bzdur. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 22:33
Jacek12 napisał/a: | Więc pytam się czy mk3 miały silniki BOA jak tu wyżej napisano? | Nie. Miały BOB |
Jacek12
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 22:37
Więc kolega Trzypion napisał głupotę,proszę to sprostować i nie wprowadzać ludzi w błąd. |
