$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Amortyzatory przód do mk3
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:32
Grześ napisał/a:
Ten na Warszawskiej 50 ? Ja w sumie też mam o nim dobrą opinię. Tylko niestety azotu pod ciśnieniem nie nabije. Trzeba by jakiś zaworek założyć ...
tak,dokładnie
Peszak Krzysztof
http://www.pecar.pl/
Grześ
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:33
Grześ napisał/a:
tłoczysko samo się ładnie wysuwa.
to jest wyznacznik dobroci amortyzatora ?
A ja tak napisałem ???
Nie - to wyznacznik szczelności tegoż tłoczyska. Tylko wtedy jakakolwiek naprawa/regeneracja ma sens. Ale pośrednio - świadczy też o stanie amorka. Mniej więcej tyle samo, ile "test ręczny" ;-) !
Wewnętrzne zaworki gość regeneruje. Główny uszczelniacz - może. Ale samego tłoczyska już nie - ono jest chromowane. Jak jest wytarte lub ma wżery, to na złom.
Grzegorz
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:35
Grześ napisał/a:
A nie ma zakładu, który by to napawał do wymiaru nominalnego, potem obróbka i chromowanie? To by miało wtedy sens, bo masz kompletną regenerację.
Będzie: BMW iX M60 O zgrozo! Elektryczny 😀
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:36
wszystko się da zrobic,kwestia oplacalnosci
Grześ
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:38
jaroz napisał/a:
Grześ napisał/a:
Może i jest, ale ja nie znam ... i też myślę, że to kompletnie nieopłacalne. Zresztą wtedy zapewne i tuleja i inne elementy byłyby w stanie agonii.
Grzegorz
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:49
Grześ napisał/a:
może ja nie widziałem zbyt wiele - ale jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem wżerów na tłoczysku.
Może w żuku czy tego typu "zabytkach" to miewało miejsce :)
Grześ
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 13:54
Ja niestety tak - na tureckich Sachsach ... Na Motórkraftach (jeszcze) nie. Tylko jednego cieknącego mocno, ale na obniżonym zawieszeniu.
A wytarte tłoczyska widziałem w nivomatach - jak osłona była uszkodzona.
Grzegorz
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 14:42
Grześ napisał/a:
a to też sachs :) no ale może wtedy nie był made in turkey :)
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 16:14
Trochę danych o chromowaniu. Żeby tłoczysko pochromować (stare) to najpierw trzeba stary chrom zdjąć. Koszt szacuję na około 500 - 700 za parę. Nałożenie chromu szacuję ok 1500 za parę. Do tego szlifowanie chromu na wymiar- polerowanie albo dogniatanie diamentowe. Ile kosztuje reszta regeneracji nie wiem.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 16:27
to skupmy się na zaworkach i tłoku .
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 16:52
buku napisał/a:
w sumie to pewnie równowartość ze dwóch scorpio :)
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 17:32
http://allegro.pl/amortyz...6340957692.html tak pi razy oko
[ Dodano: |12 Sie 2016|, 2016 17:34 ]
http://www.nagengast.pl/r...rtyzatorow.html tu ewentualnie poczytać .
[ Dodano: |12 Sie 2016|, 2016 17:44 ]
https://www.youtube.com/watch?v=SvVmOsSKqOU tak , bmw ale tak poglądowo .
Jacek12
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 22:13
trzypion napisał/a:
W sensie takie same pomiędzy wersjami silnikowymi - masz Mk3 golasa z 2.0 DOHC 8V i mk3 z BOA full wypas - amory te same, choć masa auta różni się o te 200 kg.
Więc pytam się czy mk3 miały silniki BOA jak tu wyżej napisano?
[ Dodano: |12 Sie 2016|, 2016 22:17 ]
trzypion napisał/a:
Jurek, ale akurat masa tutaj działa na plus - im większa masa tym mniej trzeba tłumić wbrew pozorom. Owszem, sprężyny muszą być inne, ale one zostają takie, jak były, tylko amortyzator się zmienia.
Zweryfikuj ten pogląd i nie pisz bzdur.
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 22:33
Jacek12 napisał/a:
Nie. Miały BOB
Jacek12
Wysłany: |12 Sie 2016|, 2016 22:37
Więc kolega Trzypion napisał głupotę,proszę to sprostować i nie wprowadzać ludzi w błąd.
