Wariujący wieloryb |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 11:32
| trzypion napisał/a: | | no wlasnie nie mruga. | a wogóle kiedykolwiek mruga ? |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 11:47
| Tak, standardowo się zapala po przekręceniu kluczyka etc. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 12:13
| może Ci wariuje ta kostka od automatu - niebieska albo pomarańczowa, choć w ASB to raczej pomarańczowa. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 12:38
Która to jest 'ta'? No i dlaczego by przy takich numerach auto nie odpalało? Dodam, że to przechodzi po pewnym czasie samoczynnie, zanczy - najpierw udaje się odpalic, choc lampki przy lewarku najpierw mrugają, a potem gasną, a jakiś czas później wszytsko wraca do normy.
Mam wrażenie, że to się dzieje wtedy, kiedy auto jest gorące, na zimnym nigdy tak nie było. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 13:31
| Zimne luty w patsie. |
aviator
| Jak idzie sygnal, ze wybierak nie jest na N lub P to nie odpalisz przeciez. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 13:33
Aviator, wtedy nie bedzie kręcił. A kręci.
Jankes, coś bliżej? W sensie co mozna zrobić (i jak wydłubac PATS bez demontażu dechy - da się?) |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 13:59
| No przeciez pats siedzi kolo kompa w tym metalowym stelazu na trzy 10ki, wyjmij i przelutuj. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 14:18
| za nie odpalanie może być odpowiedzialny PATS, ale nie za mruganie oświetlenia lewarka. Mrugają ci też diody od trybu jazdy? Jeśli nie, to tak, jak mówiłem skrzynki, a jeśli tak, to wiązki, ale dla odmiany wewnętrzne. Coś się dzieje na wiązkach pod dechą. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 14:43
| trzypion napisał/a: | | Która to jest 'ta'? | ona albo jest pod osłoną lewarka, albo nad schowkiem, nie pamiętam już dokładnie - toto odpowiada za tryby pracy automatu. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 17:22
| bingo napisał/a: | | za nie odpalanie może być odpowiedzialny PATS, ale nie za mruganie oświetlenia lewarka. Mrugają ci też diody od trybu jazdy? |
Nie oświetlenie, a TYLKO tryb jazdy i to jest ewidentnie sterowane mruganie - po włączeniu zapłonu mrugają wszystkie na raz trzy razy, potem gasną, po zgaśnięciu naciśnięcie przycisku trybu zapala diodę dopóki jest naciśnięty. Po wystąpieniu tego zjawiska zazwyczaj kręci, ale nie odpala, po jakims czasie nadal nie świeci, ale odpala.
Zdarzyło się to do tej pory dwa razy, więc trudno powiedzieć co się dzieje.
| Jankes napisał/a: | | No przeciez pats siedzi kolo kompa w tym metalowym stelazu na trzy 10ki, wyjmij i przelutuj. |
Dzięki, coś mi się wydawało, że tam więcej śrub jest |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 19:07
| hmm , xoox miał podobnie i mu gdzieś masa we wiązkach uciekła .... i to chyba od lamp . miał podobnie wlaśnie . |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 19:13
| Ok, to posprawdzam masy i przy aku, i przy lampach, i przy prawym słupku. |
