Wariujący wieloryb |
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:37 Wariujący wieloryb
Zdzisław zaczął od czasu do czasu wariować.
Odjawia się to tak:
1. Jedzie normalnie.
2. Zatrzymuję się, gasze gada.
3. Po chwili przekręcenie kluczyka na zapłon powoduje zamruganie kilkakrotne wszystkich lampek na wybieraku ASB
4. I w tym stanie nie zapala (ale kręci)
5. Po jakiś czasie odpali, ale na skrzyni ciemność, choć jedzie normalnie
6. Po kilku minutach samo przechodzi.
7. Forscan nie znajduje błędów.
Co to może być? Któraś masa może? |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 07:14
Może, tylko jakie gusła trzeba odczynić, żeby klątwę zdjąć? Od razu mówię, że wiązki i skrzynki są zrobione |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 11:51
| trzypion napisał/a: | | że wiązki i skrzynki są zrobione | - no to je popraw, bo to głownie ich wina. |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 12:43
| A poza offtopem, to cos konkretnego/ Wiązki i skrzynki mozna wykluczyć. Co innego masy, tu może być jakis problem. Przede wszystkim - co taka sygnalizacja przez EEC V może oznaczać? |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 15:40
| A może masz zalana jakąś elektronikę i Ci wariuje? |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 15:42
| Żadnych przecieków nie stwierdzono.... |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 19:01
| pats zjarany kiedyś takie dawał atrakcje . opcjonalnie kable przy DPFE . |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 20:30
| DPFE? |
Wysłany: |3 Sie 2016|, 2016 22:17
| to do egra |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 07:00
To nie mam EGR wywalony w kosmos. Gdzie jest normalnie zlokalizowany DPFE?
[ Dodano: |4 Sie 2016|, 2016 07:02 ]
Ok, szybki gógiel pomógł. No to na pewno nie kable. Cholera, PATS wariuje? |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 09:56
| zazwyczaj wtedy dioda na podszybiu miga "dziwnie" |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 11:00
to masz na prawym kielichu
do tego szły dwa przewody z wydechu
kostka na trzy piny
https://www.google.pl/sea...kbu6x7aOW1XM%3A |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 11:02
Struna, no wlasnie nie mruga. Dlatefgo się zastanawiam, czy czasem to nei jest jakiś problem z masą. Przejrzę jeszcze przy akumulatorze co się z masami dzieje.
Pepi, no wiem, ale nic z tym, wiązka była robiona, a EGR i tak jest odpięty. |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 11:22
| trzypion napisał/a: | | EGR i tak jest odpięty. | no ok, a co z tym czujnikiem i wiązką do niego ? |
Wysłany: |4 Sie 2016|, 2016 11:26
| Czujnik jest, wiązka jest. |
