Ile kosztuje i gdzie kupić poza ASO elektrozawór C do ASB |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 11:04 Ile kosztuje i gdzie kupić poza ASO elektrozawór C do ASB
Hej wszystkim
Panie pomóżcie, pilna sprawa, bo znów serwis ASB chce mnie oszwabić .
Cosworth 96r |
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 11:08
| zadzwon do www.samko.pl , a jak nie beda mieli to zagadaj a daja namiar do konkurencji ktora ma |
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 11:10
"ATZ" Sp. z o.o.
90-031 Łódź, ul. Tuwima 88 /90 - woj. łódzkie
tel. (042) 6306028, fax (042) 6306028
Dzwoń i się dowiedz |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 12:36
uf... panowie, to aż boli,
od 499zł za najtańszy po 900zl za O/R
Ponoć mozna to kupić uzywane za ok 200zł ale w związku z tym dwa pytania:
1) Czy warto wkładac używany elektrozawór ?
2) Czy mozna go wymienić samemu ? czy wymaga juz warsztatu ? |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2005|, 2005 20:16
w starszej skrzyni od twojej elektrozawory są dostępne, jeżeli w twojej płytka sterowania wygląda podobnie jak w mojej to dostęp jest bez problemowy, ale u ciebie tych elektrozaworów o wiele więcej jest.
najpierw upewnij się samemu bez serwisów że nie masz zwarcia w wiązce kabli do ASB albo nie masz rozwalonego konektora wciśniętego w skrzynię (zgłasza taki sam błąd jak przy zepsutym elektrozaworze) |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2005|, 2005 07:51
Hej,
Mi ten 4 bieg nagle zniknął podczas jazdy na trasie Wrocław - Katowice , cos tam sobie wyprzedzałem, dałem kickdown-a poszedł jak strzała i już nie zredukował ...
Zaglądne tam jeszcze
A możliwe jest cos takiego, że w przypadku błędnie działającego elektrozaworu C (odpowiada za przejście z 3 na 4 bieg) dziwnie będzie działac inny elektrozawór ? (z 2 na 3 bieg) ?
Czy jest to jakoś ze soba powiazane ?
[ Dodano: 2005-11-10, 11:25 ]
i jeszcze ostatni chyba pytanie,
ma ktos może schemat jak wygladaja poszczególne elektrozawory ? bo znalazlem goscia ktory mi sprzeda jeden za 200zl (uzywany) ale nie chce go zamontowac, dziwne co |
