$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zawieszenie tył mk3
Zawieszenie tył mk3
Grześ
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 07:12
mustaffik napisał/a:
co mi da takie podniesienie auta?
Sprawdzisz tylko tył ... Bo przecież mogły paść sprężyny z przodu.
Zbieżność w MK3 trzeba ustawić dość dokładnie, szczególnie jak jeździsz na 225/50 czy podobnych. Po 350 tys km na MK3 już coś na ten temat wiem ... Przód najlepiej ok. 2 mm, tył ok. 3-4 mm. A na oko, to da się ustawić, tak +- 5 mm :-D !!!
Grzegorz
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 10:28
nie no na oko nic nie ustawiałem przód był ustawiany u mechaników.
Tył zastosowałem podkładki w okolicy grubości jakiej koło krzywo szło.
Sprężyny przód są ok były wymieniane na nowe sztuki tak jak łączniki stab.
czy końcówki drążków nie mówiąc o gumach wahacza..
chyba że teraz i drugi wahacz się pokrzywił i dlatego go bierze na bok ;)
po operacji wymiany sprężyn i amorków póki co jestem zadowolony z efektu.
Wahaczy jednak nie ruszałem z braku czasu.. Zobaczymy co teraz będzie się działo
bo nie miałem okazji przetestować..
Przy okazji musiałem wymienić gumy staba. i obejmy bo jedna strzeliła
przy nie rozmyślnym naciąganiu wahacza... :(
[ Dodano: |27 Lip 2016|, 2016 10:32 ]
z racji że nie mogłem edytować posta to chodziło mi o skrzywienie wahacza tylnego oczywiście...
Grześ
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 10:42
To się dzieje przy wieeelkiej dziurze, albo strzale bokiem w krawężnik. Lepiej jeszcze dokładnie piasty sprawdź .... A zbieżność z tyłu trzeba ustawić porządnie ... nie gorzej niż z przodu !
Grzegorz
mustaffik
Wysłany: |29 Lip 2016|, 2016 01:07
nie wiem co przeszło auto u poprzedniego właściciela czy nie było strzału w krawężnik czy temu podobnych od kiedy go kupiłem był problem myślałem że to przód okazało się po wymianach i przeglądzie że tył.. dlatego wymiana wahacza piasta raczej ok bo myślę że byłyby bicia odczuwalne a nie ma ich. Podkładki narazie się sprawdzają ale docelowo chcę wymienić wahacze i wtedy będzie jaśniej wiadomo co i jak.
