Wymiana łozyska przód w MK3 |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 22:16 Wymiana łozyska przód w MK3
Ponieważ mnie czeka wymiana w niezbyt odległej przyszłości, to chciałem się dowiedziec, co jest potrzebne do jej wykonania.
W internetach piszą raz, że prasa, raz że nie jest potrzebna etc.
Jak jest naprawdę z wyjęciem samej piasty z łożyska oraz wyjęciem łożyska ze zwrotnicy no i z operacją odwrotną?
I czy jest konieczne wyjęcie zwrotnicy, czy daje sie to zrobic na aucie? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 22:26
| Bez prasy i na aucie? Nie wyobrażam sobie, można jedynie wszystko popsuć. |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 00:02
| musisz wyjac zwrotnice z auta, okrecic nakretke i na prasie wyprasować piaste a po wyjeciu zabezpieczenia ,łożysko,montaż w odwrotnej kolejnosci |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 07:25
| Ok, czyli jednak auto do mechanika. A mogli zostawić tak, jak było w MK1 czy w Granadzie.... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 09:49
| Kup dobrą zwrotnicę od Jankesa i zmień samemu, pamiętając żeby dobrze nagrzać śrubę, która przechodzi przez zwrotnicę i ściska ją na amortyzatorze (lubi zgubić łeb) i zapomnij o temacie |
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 10:54
| trzypion napisał/a: | | A mogli zostawić tak, jak było w MK1 czy w Granadzie.... | tam też najlepiej było zwalić zwrotnicę z auta. |
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 11:12
| Struna napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | A mogli zostawić tak, jak było w MK1 czy w Granadzie.... | tam też najlepiej było zwalić zwrotnicę z auta. |
Nom... Dwa sworznie, końcówka drążka i śruba od stabilizatora... |
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 11:58
| dwa sworznie ? to może w granadzie, bo w scorpio nie bardzo... |
Grześ
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 14:43
| zibi8556 napisał/a: | | Bez prasy i na aucie? Nie wyobrażam sobie, można jedynie wszystko popsuć. |
A ja w taki sposób już 4 łożyska wymieniłem. Jedynie trzeba drążek kierowniczy odkręcić, NIC więcej. I żadnych regulacji.
Da się, w sprzyjających warunkach godzina roboty, max trzy jak wszystko zapieczone.
Tyle że trza ... pomyśleć i mały przyrząd zrobić.
[ Dodano: |15 Lip 2016|, 2016 14:46 ]
| trzypion napisał/a: | | daje sie to zrobic na aucie |
Przyjedziesz do mnie, to zrobimy to od ręki. Tylko nie kupuj jakiegoś gównianego łożyska, jedynie japońskie - testowane 100 tys km i dalej idealnie jeździ. Nazwę mogę podać wieczorkiem. Jak pisałem, mam przyrząd, kilka łożysk wymieniłem.
[ Dodano: |15 Lip 2016|, 2016 14:47 ]
W MK1 były dwa skośne łożyska wałeczkowe, bez wyjęcia zwrotnicy wymiana tylko specjalnymi narzędziami, ale te piasty były wieczne ! ... W MK3 jest to dużo łatwiejsze bez wyjmowania całego żelastwa. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 14:55
| Grześ napisał/a: | ...
... | Jeśli to nie tajemnica to chętnie zapoznamy się ze szczegółami |
Grześ
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 15:08
| pablo19 napisał/a: | | Grześ napisał/a: | ...
Chyba już kiedyś to opisałem ....
Piastę się wyciąga dobrym ściągaczem. A potem śrubeczka M18 + parę tulejek i wytargasz łożysko, na zewnątrz oczywiście. I w podobny sposób wciągasz nowe na miejsce. I piasta nakrętką już włazi.
No, czasami rura na kluczyk jak łożysko opornie wyłazi. Ale w sumie za każdym razem wyszło. |
Grzegorz |
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 16:41
Skoro zapraszasz, to jak tylko łożysko przyjdzie, to sie umawiamy i wpadam |
Grześ
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 19:38
| trzypion napisał/a: | Skoro zapraszasz, to jak tylko łożysko przyjdzie, to sie umawiamy i wpadam |
Zapraszam, najlepiej z czujnikiem ABS przód MK1 !
A łożysko - jak dasz Optimala, to szykuj się na drugą wymianę ! Ja dałem Berq, w zielonym jedno przejechało ponad 100 tys km i pracuje idealnie. Ale tanie nie jest. |
Grzegorz |
Wysłany: |15 Lip 2016|, 2016 23:11
Niestety, będzie Optimal. Ma wytrzymać 2000, potem już będe mógł wymienić na spokojnie |
Grześ
Wysłany: |16 Lip 2016|, 2016 09:54
| trzypion napisał/a: | Niestety, będzie Optimal. Ma wytrzymać 2000, potem już będe mógł wymienić na spokojnie |
Może wytrzymać i 20, i nawet 100 - tego nikt nie wie ... Dwa takie znajomkowi wkładałem, i te chyba 2-3 tysiące wytrzymały.
A jak czujnik ABS ? Znalazłeś ? |
Grzegorz |
