$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wolne obroty dohac mk2
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 12:40
Baypas na przepustnicy też kręcony był ale nie puści bokiem tyle powietrza co by podbić obroty. Właśnie myślałem nad wyjęciem z wtyczki ECU na próbę sygnału od VSSa tylko czy przez ten manewr nic mu sie nie pomiga jeszcze bardziej?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Seb
Auto: 90 scorpio HB 2.0 DOHC
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 15:24
Ja mialem podobny problem z wolnymi obrotami i wymiana czujnika polozenia walu korbowego ( koszt okolo 100 pln ) zalatwil sprawe. Jezeli masz mozliwosc to podmien sobie na chwile ten czujnik.
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 15:56
Wątpię, żeby to była przyczyna. Raczej przy okazji wymiany CPWK cos sie ruszyło, bo ten czujnik albo działa, albo nie działa i nijak na wolne obroty nie może wpłynąć.
Natomiast nei wiem, czy Lukas nei walczy z wiatrakami, bo cos mi sie tak wydaje, że to jest normalne zachowanie dla DOHC 8V.
Seb
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 16:07
Do watpiacego kolegi: kolego piszac takie rzeczy pokazujesz ze nie masz pojecia o czujnjku polozenia walu korbowego i chyba o sterowaniu DOHCem w ogole. Ja nie opisuje historii mchem i trawą utkanych tylko tematy ktore sam osobiscie przerobilem.
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 17:01
To w takim razie, poprosze o podanie mechanizmu, w jaki sposób uszkodzony czujnik połozenia wału korbowego wpływa na sterowanie EBJ. Chętnie się dowiem o czyms, o czym nie mam pojęcia.
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 20:05
trzypion napisał/a:
Zapraszam do stworzenia nowego tematu o ww. zagadnieniu, a tymczasem nie prowokuj bałaganu w temacie lukasa.
Jacek12
Wysłany: |11 Lip 2016|, 2016 23:55
Tutaj może być również przepływomierz.Lukas,zmieniałeś go?
Oczywiście jeździsz na benzynie ok?
Wysłany: |12 Lip 2016|, 2016 00:36
MK2 nie posiada przepływomierza ;-)
[ Dodano: |12 Lip 2016|, 2016 00:38 ]
Jeżdźe od 5 lat tylko na pb. Ostatnie co zostało do wymiany to czujnik położenia wału i cewka WN bo reszta juz zamieniana była i to w różnych konfiguracjach.
Wysłany: |12 Lip 2016|, 2016 07:36
CPWK bym wykluczył. Gdyby był na krawędzi działania, czyli pojawiały sie dziury w impulsach i EEC by to jeszcze kompensował, to objawiałoby się to w całym zakresie pracy, a nie tylko poprzez zmiane obrotów przy dojeżdżaniu na luzie.
Pablo napisał/a:
Usiłuję własnie zapobiec bałaganowi, jaki się stworzy, gdy miast rozważań nad przyczyną problemu zacznie sie opisywanie homeopatii i doświadczeń w stylu 'miałem, dopompowałem lewe koło i przeszło'. Według mojej wiedzy o EEC IV dowolne uszkodzenei CPWK nie wpływa na to, w jaki sposób jest sterowany EBJ, aczkolwiek mogę się mylić - stąd prośba o wyjasnienie tego zagadnienia, być może pozwoli to na rozwiązanie problemu, jaki ma lukas.
Lukas, a może taki mały eksperymencik - dwa przewody podłączone do EBJ przeprowadzone do kabiny i do nich podłączaony analogowy woltomierz (cyfrowe odpadają) i sprawdzenie jakie napięcie na EBJ podaje EEC kiedy obroty spadają.
Chodzi mi o ustalenie, czy to EEC tak steruje silnikiem, czy też może EEC próbuje podnieśc, a z jakiegoś powodu silnik nie reaguje.
Seb
Wysłany: |12 Lip 2016|, 2016 12:02
Ostatnia moja wypowiedz w tym temacie bo nie ma sensu zasmiecac. Do kolegi Trzypion: zauwazylem ze lubisz "rozwazac" problemy. Ja lubie je poprostu rozwiazywac. Do autora tematu: jezeli sprawdziles juz wszystko to podmien czujnik o ktorym pisalem, u mnie to zalatwilo temat przygasania silnika po wrzuceniu luzu i silnik odzyskal wolne obroty.
