tylko jeden tylko jeden bieg ASB |
Wysłany: |6 Cze 2016|, 2016 22:27
| o właśnie , starość .... pamięć nie ta już . |
Wysłany: |8 Cze 2016|, 2016 22:17
| Jankes napisał/a: | | Pewnie konwerter sie skonczyl. | Hehe
[ Dodano: |8 Cze 2016|, 2016 22:18 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | albo pompa | Hehe
Obydwa powyższe elementy działają
[ Dodano: |8 Cze 2016|, 2016 22:23 ]
Nie zapomnij kliknąć POMUK |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2016|, 2016 22:40
| co ma kolega na myśli ?? jak zapinam mu R to obroty podskakuja ale brak reakcji ma to cos wspolnego z mechaniką czy elektryka |
Wysłany: |8 Cze 2016|, 2016 22:53
Jeżeli w żadnym położeniu wybieraka nie startuje to spróbuj wydłubać filtr oleju i jeżeli go nie wymienisz do przynajmniej przepłucz do prób
Olej (jeżeli brakuje kasy na nowy) przynajmniej przepuść przez filtr do ekspresu do kawy lub przez bibułę i zalej tak aby na ciepłym pracującym silniku był pełny stan do testu
I walcz |
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 07:56
| konzi 16 napisał/a: | | zaden komputer nie wykazal błędu probowalem na 3 i ten sam objaw ze bra bledow skrzyni |
Skanowałeś FORScanem? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 08:01
| ford2fast napisał/a: | Jeżeli w żadnym położeniu wybieraka nie startuje to spróbuj wydłubać filtr oleju i jeżeli go nie wymienisz do przynajmniej przepłucz do prób
I walcz |
Moge się zapytac, co to ma na celu?? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 11:34
| Jak jest uszkodzenie mechaniczne to na pewno przy skanowniu kompem nie wyjdzie w nowszych autach dla przykładu pokazuje np że za małe ciśnienie oleju |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 12:03
coś tam pamiętam że prędkość obrotowa na wejściu skrzyni jest mierzona . więc awaria początkowej części skrzyni ewentualnie może być zgłoszona .
skoro miga O/D to znaczy że coś zostało zarejestrowane właśnie odnośnie skrzyni . |
Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 08:03
| ford2fast napisał/a: | ...
Nie zapomnij kliknąć POMUK | "POMUK" to nie jest żeton ani substytut "postawię Ci piwo, bo mi pomogłeś przez telefon", ma wskazywać pomocne odpowiedzi na forum, które mogą się przydać kolejnym pytającym o to samo. Proszę tak traktować "POMUKI".
Proszę tu nie dyskutować o POMUKACH, jak ktoś ma jakieś uwagi na ten temat, to zapraszam na PW lub proszę założyć odpowiedni temat w odpowiednim dziale. |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 14:23
| usterka mechaniczna zostanie wyłapana przez ecu ze względu na różne prędkości wałów. Pomijając predkość wałka pompy, masz też porównywaną prędkość silnika i prędkość pojazdu przy załączonym danym biegu. Włączenie ODF zaraz po rozruchu to może być błąd twardy lub zwarcie. Powtórz reset najlepiej. i sprawdz, jak po resecie załacza biegi. I tak obstawiam sprężynę w koszyku. |
Grześ
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 20:32
| Cytat: | I walcz |
Dobrze powiedziane !
Ale ... dlaczego nikt nie wspomniał, jak działa sterowanie A4LDE ?
1. Jeżeli przełączanie biegów "wajchą" nie działa jak należy, to pierwsze co trzeba sprawdzić, to ten zadajnik - czarny na skrzyni. Jak do wtyczki podejdzie woda, to ładnie i nieregularnie redukuje biegi w dół. Szczególnie jak słona podejdzie. Albo kable padną.
2. Zaworki można sprawdzić omomierzem oraz "na słuch" - podłączając 12V i słuchając czy "cykają". Ale być może któryś się zablokował, ew. jakieś zanieczyszczenie wlazło.
Konzi, kiedy był wymieniany olej w tej ASB ? Oraz filtr ?
Zacznij od zadajnika. Potem pomierz napięcia na elektrozaworach, przełączając biegi. Okaże się, czy sterowanie działa - bo ono jest w całości w ECU. Tylko uważaj - sygnał na zawór regulacji ciśnienia jest impulsowy !!!
O odczycie Forscanem np. nie wspominam - to przecie oczywiste, od tego się zacząć powinno ... Jak masz problem, to napisz na prv, mieszkam niedaleko.
No i walcz !!! |
Grzegorz |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:39
| Panie grzesiu podoba mi sie Pana czysta i konkretna odpowiedź jeszcze jak bys mógł szepnąć jak dobrac sie do elektrozaworkow lub na ktorej wtyczce je pomierzyc to juz jade z piwkiem ! |
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:41
Do elektrozaworów dobierzesz sie jak sciagniesz miske, filtr, płyte.
A pomierzyc możesz albo na wtyczce od płyty, ta niebiesko czarna, albo jak zdejmiesz miske i filtr, ale to srednio wygodne. |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:42
| Jankes napisał/a: | Do elektrozaworów dobierzesz sie jak sciagniesz miske, filtr, płyte.
A pomierzyc możesz albo na wtyczce od płyty, ta niebiesko czarna, albo jak zdejmiesz miske i filtr, ale to srednio wygodne. | zabieram sie do pracy ! |
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 08:54
| tylko uszczelki kup |
