tylko jeden tylko jeden bieg ASB |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 15:09 tylko jeden tylko jeden bieg ASB
mianowicie posiadam scorpio automat 2.3 96r, podczas wyprzedzania ciezarówki zredukowal sobie ładnie do 2 i został na tej 2 brak R i kompletna moja bezradność czy ktoś może cos doradzic |
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 15:17
a lewarek nie lata jakoś podejrzanie luźno ? może cięgno spadło . a tak to kabelki . |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 15:18
nie nie lewarek jest okej nawet jak R zapiąłem zaraz po zdarzeniu to próbował coś wrzucic ale przy wysokich obrotach
[ Dodano: |3 Cze 2016|, 2016 15:22 ]
jak kabelki to doradzcie cos gdzie zaczac szukac. skrzynke sam zregenrowalem to i kabelki naprawie mam doswiadczenie z elektryka ale przemysłową ;d |
maly
![](images/avatars/8149540545558841618484.jpg)
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 15:33
Podstawa, czy wiązki zrobione? |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 15:37
robione jakis czas temu doradzcie jak je sprawdzic przedzwonic teraz odkrylem ze po wrzuceniu na R slychac reakcje silnika ale nie ma ciagu |
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 16:22
Pewnie konwerter sie skonczyl. |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 11:18
albo pompa |
![](images/avatars/95355217464b25e5d12770.jpg)
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 11:27
Trzeba zacząć od sprawdzenie, czy jest zasilanie (+12V) elektrozaworów.
Jeżeli nie ma, wtedy skrzynia ma zapięty tylko 3-ci bieg. |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 12:02
no to tak wstępnie , dlatego pytałem o kablownie . |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 13:25
wygląda na układ sterowania. czyli wiązka podłużnicy i skrzyni. jest też opcja nr 2 - skrzynia klękła i masz tylko dojazd. spróbuj zrobić reset sterowania (odpięcie aku na 15 minut i w tym czasie włącz zapłon i kilka odbiorników). Czy był jakiś dodatkowy hałas w trakcie wyprzedzania? |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 16:45
brak hałasu. zaczalem przyspieszac skrzynia zredukowala i koniec jeszcze gdy zjechalem probowalem wbic R to bylo slychac ze obroty silnika sie zmieniaja ale biegu nie bylo przy 5tys obr zaczelo tak jakby lapac i tylko tyle. Ps w ktorej wtyczce sprawdzic to napiecie gdzie jej szukac lub gdzie jest pompa tej skrzyni |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 16:55
konzi 16 napisał/a: | wbic R to bylo slychac ze obroty silnika sie zmieniaja ale biegu nie bylo przy 5tys obr zaczelo tak jakby lapac i tylko tyle | - wygląda na pekniętą sprężynę w którymś koszu.
[ Dodano: |5 Cze 2016|, 2016 16:56 ]
a więc uszkodzenie mechaniczne, a nie sterowanie. tyle na odległość można obstawiać. |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 16:59
najszybciej to by interfejs powiedział , jak zasypie usterkami skrzyni to wtyczka przy skrzyni . obejrzyj bezpieczniki opcjonalnie .
ale jeśli coś przy wysokich obrotach łapie ... sprawdź poziom oleju , ale wygląda na umierającą pompę . |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 17:01
mozna sie jakos dobrac do pompy bez wyjmowania skrzyni ? |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 17:06
konzi 16 napisał/a: | mozna sie jakos dobrac do pompy bez wyjmowania skrzyni ? |
nie |
