$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 12V słabo chodzi po swapie
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 18:23
Ostatnio podłączaliśmy manometr do powrotu przy zbiorniku. Przy przekręceniu kluczyki i chwilowym włączeniu pompy, pokazało tam ~2,5 bara, przy próbie odpalania jakieś 3,2 bara. Dodam, że zatkaliśmy powrót manometrem ;) także paliwko nie miało gdzie uciekać ;)
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 18:57
Pompę mam Epmana, zamiennik boscha 044
To jednak mi sie pomyliło, manometr mam w dwóch skalach i ciśnienie mam 3Bar na zapalonym silniku.
Na poprzednim silniku zapłon ustawiałem na słuch, kręcąc aparatem na zapalonym silniku, teraz też się da, ale nie do końca chodzi jak powinien, najgorszy jest przedział od wolnych obrotów do gdzieś 2tyś, przy lekko uchylonej przepustnicy silnik szaleje, rzuca na boki, chodzi strasznie kulawo.
Gdy z wolnych obrotów otworzę przepustnicę na maks to właśnie ma tę chwilę zawahania do 2tyś i potem elegancko wkręca się dalej bez żadnych przycięć, a przynajmniej te wysokie obroty na słuch są równe
Ostatnio zmieniony przez danielov |15 Maj 2016|, 2016 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 19:31
siakaś spora lewizna albo map sensor zdechł .
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 20:05
Też podejrzewałem lewiznę ale jak chodzi na wolnych i odłączę krokowy to od razu gaśnie, więc jest szczelnie. A podciśnienie mam podłączone tak: wężyk podciśnienia z króćca przy przepustnicy idzie na trójnik, i z trójnika na mapsensor i regulator paliwa, będzie różnica jeśli zapodam podciśnienie z tyłu kolektora dolotowego?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 20:49
Ja mialem wlasnie z tylu podlaczone
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 14:14
Silnik jak kulał tak dalej kuleje, podciśnienie przeniosłem na tył, przemierzyłem przewody od wtrysków, podpinałem diodę Led pod wtryski i teraz pytanie czy podczas zapłonu (przeskoku iskry) następuje wtrysk na wszystkie cylindry? Bo na każdej wtyczce dioda mi migała gdy ruszałem poluzowanym aparatem i zapłon był zawsze na tym samym cylindrze
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 15:18
danielov napisał/a:
jak odpalasz, to tak - leje jak popadnie, byle odpalić. Jak odpali to zaczyna bankami polewać.
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 18:11
danielov napisał/a:
Aha, dzięki
Już zgłupiałem, ściągnąłem listwę z wtryskiwaczami żeby je sprawdzić, i każdy Wtryskiwacz rozpyla ładnie, jednakowo, czyli są ok.
Świece jak pisałem, wszystkie jednakowo okopcone na czarno, silnik na wolnych obrotach ma czkawkę co ok 2s, po uchyleniu przepustnicy wyraźnie słychać jakby miał za dużo powietrza i zaczyna się dusić, gdy więcej otworzę przepustnicy to się w końcu rozbiega ale jest to poprzedzone właśnie czkawką/duszeniem
Ostatnio zmieniony przez danielov |19 Maj 2016|, 2016 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 19:10
Migałeś mu błędy?
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 20:37
pablo19 napisał/a:
Migałeś mu błędy?
tak, błyska tylko 85
Podpiąłem teraz sobie na powrocie z regulatora ciśnienia paliwa wężyk igelitowy i widzę że są drobne pęcherzyki powietrza, paliwo nie jest przejrzyste tylko jakby właśnie z powietrzem, mętne. (ciśnienie wciąż 3Bar) Jutro podłącze sobie drugą pompę na krótko i zobaczę czy jest poprawa. No i poczytałem o lewym powietrzu przez pokrywy zaworów, sprawdzę czy przez wlew oleju dmucha, czy zsie.
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 21:33
danielov napisał/a:
faktycznie - też tak namierzyem słaba pompkę. Wsadziłem do bańki z benzyną podłączoną pompkę.
Jak jesteśmy w temacie, to raz miałem taki przypadek, że nowa pompka miała właściwe parametry ale o prawie 1 cm krótszy króciec ten co wchodzi w ten tłumik pulsacji czy jakoś tak. Pompka z czasem się opuszczała i strzykała sobie wewnątrz baku.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 23:11
U mnie pompka jest zewnętrzna, ma dobrą wydajność, musiałem źle coś podłączyć,może dałem odwrotnie filtr, lub niepotrzebnie dałem filtr za pompką. Jutro będę działał ;)
Wysłany: |19 Maj 2016|, 2016 23:26
Oryginalnie filtr jest między pompą, a silnikiem :)
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |28 Maj 2016|, 2016 22:17
Może paliwo masz jakieś felerne. Zrob pobieranie paliwa z kanisterka ze swiezym paliwem. Lampe do ustawiania zaplonu masz ?
Piotr
Wysłany: |29 Maj 2016|, 2016 15:37
może śmieszne co powiem ale z tego co kojarzę to przepustnice z 2.4 są mniejszej średnicy ;)
kiedyś zakładałem do swojej 12v i nie chciało chodzić... poproś kogoś z forum kto ma 12v niech zmierzy i porównaj z swoimi średnicę wewnętrzną. Może to jest przyczyna :P
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
