lampki w drzwiach |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 17:21
| Sprawdzę chociaż i tak Musze się do lampki dobrać żeby założyć panel przeciwsłoneczny z podświetleniem dla pasażera. Ale dzięki, w przyszłym tygodniu będę walczył |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 16:41
| hleb23 napisał/a: | | można wziąć zarówno plus jak i minus z lampki sufitu i wtedy oświetlenie drzwi i skarpet Włączy się wraz z oświetleniem kabiny? | - jeśli tylko będziesz miał wolne styki w słoniu. Ale wtedy lepiej masę brać z krańcówki przy danych drzwiach - zapalają się tylko otwarte drzwi, a nie wszystkie od razu przy otwarciu dowolnych. No i gasną wraz z zamknięciem, a nie z opóźnieniem. i mniej kabli do prowadzenia. |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 17:13
A właśnie że nie idą z prawej i bez zwalenia dechy a przynajmniej jek odsunięciu do nich nie dojdziesz przy dole słupka w mk3
Mam na myśli wiązkę od lampek dachowych |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Maj 2016|, 2016 17:16, w całości zmieniany 1 raz |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 19:30
| trzypion napisał/a: | Tranzystor, dwa rezystory, jedna dioda i jeden przekaźnik (albo drugi tranzystor) i nawet nie trzeba głupoty popełniać Nawet mam zrobione, tylko położyłem w takim miejscu, cobym nie zapomniał |
A nie wystarczy 1 przekaźnik? Napięcie jak ktoś mówił z lusterka, sygnał do przekaźnika z kabelka od otwarcia drzwi (chyba podaje 12V) i masa skądkolwiek? |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 21:03
| Nie wystarczy, bo to czujnik co zwiera do masy jak zamknięte, więc przekaźniki w stanie zamkniętym by jadły prąd cały czas. |
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 02:00
Coś mi się kołuje, że ten czujnik ma rezystor, który informuje komputerek, o jego obecności. Coś mi się kołuje, że jak się odepnie słonia to miga lampka od drzwi. Idąc za powyższym on chyba nie zwiera do masy. Dobrze pamiętam, że tam idą trzy brązowojakieśtam kabelki?
Trzeba by to zweryfikować, bo dawno temu przy tym grzebałem. |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 20:23
| a jakby się podpiąć do podświetlenia kopyt? |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 20:26
| a najlepiej, to własnie plus z lampek-skarpetek, a rozpinasz krańcówka czyli mase z krańcówki kazdych drzwi |
Wysłany: |15 Maj 2016|, 2016 22:15
| pablo19 napisał/a: | | Coś mi się kołuje, że ten czujnik ma rezystor, |
Mierzyłem na swoim, wyszło mi, że zwiera do masy na sztywno. |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 12:04
A od kiedy przekaźnika nie można sterować masą?
EDIT:
A czekaj, czyli zwiera do masy jak zamknięte, a jak otwarte, to nigdzie nie zwiera, czy daje plus? |
| Ostatnio zmieniony przez GuitarMan |16 Maj 2016|, 2016 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 12:16
| O losie powiedziane jak to zrobic pare razy a Wy wymyslacie kolo na nowo, jest proste i szybkie rozwiazanie wiec po co wymyslac cos innego trudniejszego do zrobienia. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 12:21
| kiedyś w poprzednim mk3 zapodałem plus staly nie pamiętam już od czego minus poszlo przewodem od krancowki z drzwi , komp nie szalal tylko nie wiem czy wygaszal po 20 min |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 12:22
| GuitarMan napisał/a: | A od kiedy przekaźnika nie można sterować masą?
EDIT:
Otwiera obwód. Nic nie podaje. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 12:31
| staly plus jest chyba przy lusterkach |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 13:31
| Levy pisałem że stały plus jest przy lusterku i to jest najprostsza opcja. Plus z lusterka minus z krańcówki na słupku i nie potrzeba żadnych przekaźników |
