lampki w drzwiach |
Wysłany: |5 Maj 2016|, 2016 22:33
Przednie drzwi:
Jak nie zależy ci na gaszeniu lampek po 20 minutach timerem plusa spokojnie możesz sobie wziąć ze sterowania elektrycznego lusterka w drzwiach. Na jednym pinie na wtyczce (kolor chyba pomarańcz z jakimś paskiem) masz stały plus. Masa z krańcówki to zależy od tego czy masz wolny jakiś pin w słoniu. U mnie jest jeden wolny w słoniu ( a mam słonie z tym białym pierścieniem w środku) a jak nie masz wolnego pina to musisz jakoś kabel do krańcówki przeciągnąć.
I to by było najprostsze z tym że pamiętaj że te lampki będą się świeciły cały czas po otwarciu drzwi. W sumie mam tak w mk2 i nie szkodzi mi to w niczym.
W tylnych mam u siebie więcej wolnych pinów więc pociągnę od lampki |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 02:45
Przypomnę pomysł Adama2000 - można sygnał sterujący wziąć z czujników zamknięcia drzwi przy zamkach (dają sygnał na moduł zapalający lampki sygnalizacyjne na desce). Wymaga to kilku elementów elektronicznych (koszt jakieś 5 zł). |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |6 Maj 2016|, 2016 10:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 07:49
trzypion napisał/a: | Przypomnę pomysł Adama2000 - można sygnał sterujący wziąć z czujników zamknięcia drzwi przy zamkach (dają sygnał na moduł zapalający lampki sygnalizacyjne na desce). Wymaga to kilku elekemtów elektronicznych (koszt jakieś 5 zł). | W wolnej chwili możesz opracować schemacik |
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 10:33
Tranzystor, dwa rezystory, jedna dioda i jeden przekaźnik (albo drugi tranzystor) i nawet nie trzeba głupoty popełniać Nawet mam zrobione, tylko położyłem w takim miejscu, cobym nie zapomniał |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 15:03
Julek napisał/a: | w mk3 nie ma gotowych wtyczek do lampek | czyli poszli po oszczędnościach gady; a u mnie są, bo są lampki - po prostu |
Ostatnio zmieniony przez Aro |6 Maj 2016|, 2016 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 41 razy Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 17:34
Aro, w polifcie jest nawet szansa na brak dziur na białe lampki od spodu drzwi |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 19:42
zrbie chyba tak jak angole pisza,albo faktycznie do lusterka się podepnę |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Jacek12
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |7 Maj 2016|, 2016 08:24
Nie miałem lampek a miałem przewody z wtyczkami w drzwiach,przecież nikt nie demontował by lampek przede mną . |
mario d
Wysłany: |7 Maj 2016|, 2016 11:53
a umnie ,nie wiem jak w tylnych bom jeszcze tapicerki nie sciągał ,ale z przodu niema wtyczek, ale miejsca na lampki sa |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 11:36
Szybkie pytanie, można wziąć zarówno plus jak i minus z lampki sufitu i wtedy oświetlenie drzwi i skarpet Włączy się wraz z oświetleniem kabiny? |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 11:43
mozna |
hleb23
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:12
I tak też zrobię, dziękuję |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 12:14
Złap ten plus i minus niżej na słupku, nie musisz ciągnąć kabli z sufitu |
hleb23
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 16:48
Słupek od kierowcy? |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 17:00
W MKII idą po stronie kierowcy, to w wielorybie może też |
