$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK3] Wymiana foteli szmata na skóra
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 10:49   [MK3] Wymiana foteli szmata na skóra
Witam.
Mam u siebie w Mk3 polifcie (1998) szmaciane siedzenia. Chciałbym je wymienić na skórzane z Wieloryba przedlifta (1996). Teraz nie mam grzania, ale mam elektryczne sterowanie fotela kierowcy. W skórach jest grzanie i sterowanie elektryczne obu foteli.
Domyślam się, że mechanicznie nie będzie problemu, ale co z elektryką? Czy wszystko jest tak samo? Czy trzeba dorabiać wiązki do grzania i do fotela pasażera? Czy może są one schowane, gotowe do podłączenia?
W czym jeszcze mogę napotkać problemy?
Dzięki za informacje.
Pozdrawiam (-:
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 10:53
Wiązki moga być, ale nie muszą. Jesli nie masz, to trzeba podciągnąć, rozwiązanie najprostsze to z obwodu zapalniczki, tylko przez przekaźnik, który z kolei włączać bedzie prąd razem z + po stacyjce. można z radia wziąc odpowiedni sygnał, żeby za daleko nie szukać.
Jankes
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 11:06
Zasilanie z fotela kierowcy, a wiazke do grzania sobie wypnij z dawcy i dołóż, wtyczke masz pod fotelem kierowcy, taka biała.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |11 Maj 2016|, 2016 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Maj 2016|, 2016 11:09
Generalnie to jak masz fotel kierownika góra dół elektrycznie to masz elektrykę którą potrzebujesz. Grzanie foteli jest na tym samym kablu co zapalniczka w podłokciu i zabezpieczona bezpiecznikiem w małej skrzynce. Najprostsze rozwiązanie: kup wiązkę spod podłokietnika (może Jankes ma), i wepnij ją w swoją wtyczkę pod fotelem kierowcy zastępując obecną. I masz grzanie. Wiązka ta jest już z przekaźnikiem. Pamiętaj że wiązki mogą się różnic (chodzi o wtyczkę od TCS)
Zasilanie na ruszanie fotela pasażera weż sobie z zasilania ruszania fotela kierownika.
Robiłem to jakieś 3 tygodnie temu tylko wkładałem full prądowe welury
Scorpio 2.0 ohc 1985r
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 08:40
Mam całe drugie Scorpio, więc wszystkie rzeczy raczej się powinny znaleźć. Teraz mam tylko fotel kierowcy sterowany elektrycznie (góra, dół, oparcie, pompowanie...), a w dawcy są 2 fotele tak sterowane. Myślę, że jak rozbiorę, to będzie wszystko jasne. Dzięki za info.
Aha, w moim Scorpio nie ma TCSa, a w dawcy jest.
Ostatnio zmieniony przez GuitarMan |12 Maj 2016|, 2016 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 12:05
To po prostu nie podłączysz tej wtyczki
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 04:53
A jakbym chciał mieć TCS, to dużo zabawy?
Jankes
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 06:22
Przewody hamulcowe i tak wypada zrobic, wiazke podluznicy tez wiec w sumie przy jednej robocie.
