$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wiązka podłużnicy - how to
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 13:50
OK, a jak to wygląda potem, przy łączeniu z wiązką podłużnicy? Są też dwie wtyczki, czy jakoś inaczej? Coś podejrzewam, że są dwie i tak naprawdę można by było rozdzielić te wiązki na dwie oddzielne?
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 14:15
wtyczki owszem, są dwie, ale obie wiązki są połączone wspólnym plusem - przy regeneracji można ( a nawet warto ) to połączenie wyciągnąć gdzieś i zrobić rozpinane, wtedy na przyszłość wiązki będą już rozłączne.
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 14:36
plus czy masa ?
no ja z tyłu za baranami mam taką złączkę . bo regenerowałem na 2 etapy .
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 16:41
a może to masa - już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie w oryginale są połączone.
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 19:06
Masa czujnikowa.
Na silniku łapie IAT, ECT, TPS a na skrzyni TRS, HEGO21, HEGO22 i cos tam jeszcze.
A wiązki ja to chyba rozdzielałem używając dodatkowego pinu w kostce i rozgałęzienie przewodu od strony gniazd.
Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Maj 2016|, 2016 11:26, w całości zmieniany 2 razy
  Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 22:55
Proszę tu pisać, głównie o wiązce.
Rozwodzenie się nad słusznością demontażu foteli zostało wydzielone tutaj
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 00:47
Jak skończe wiązki u Wakajabasziego, to może zajrzę do Bednarowskiego i ogarniemy :D
Swoją drogą, inwencja panów 'ynżynierów' po 1990 roku mnie rozwala... Ford wywalił tych, co projektowali Granadę i Scorpio Mk.1 i zatrudnił ciapatych, czy co?
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 14:50
raczej kupił kable w polsce to raz a dwa za dużo ich leży na gorącym silniku a bob jest mega ciepłolubny i trzyma długo temperaturę . trochę niewdzięczne też wyjmowanie tego . ale wiele aut z mocnymi motorami mają mizerny dostęp do czegkolwiek poza wlewem oleju .
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 14:57
Wiesz, ja rozumiem, że się robi teraz tak, bo pod maska coraz mniej miejsca, ale w skorupie miejsca na rozsądniejsze rozwiązania nie brakuje, za to mam wrażenie, że zasuwano na szybciora, byle tylko zrobić na już i stąd takie kwiatki, jak 8 przewodów do lewarka ASB, które łączą się w dwa nad kolanami pasażera (podświetlenie guzików i skali selektora). Bo tak.
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 15:43
Wiązke silnika i skrzyni w BOBie wyjmuje sie w maks poł godziny bez rozbierania sekcji wodnej, a pożniej robi sie dwie osobne wiązki i wiązke skrzyni puszcza sie jak w rzędówce i nic sie nie smarzy na silniku.
Jankes napisał/a:
kpisz, czy o drogę pytasz ?
Maross
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 15:49
Sytuacja analogiczna do tego o czym mówiliśmy z Trzypionem , jeśli ktoś to robi po raz setny to problemu nie ma ;)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 16:04
Jankes napisał/a:
Nawet jeśli ktoś robi po raz pierwszy.
30 minut bez gadania i z narzedziami pod reka, kable i tak sa nie potrzebne, jedynie wtyczki, wiec boczki w dłoń i heja.
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 16:46
Znaczy z opcją przecięcia przewodów i potem pasowania po kolorach?
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2016|, 2016 17:08
a po co pasowac po kolorach skoro i tak sie regeneruje??
