$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie kierownicy raz słabsze , raz silniejsze .
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 20:52
Larix napisał/a:
...A pamięta ktoś ile do układu w Mk1 wchodzi ?
~0,7l
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 22:06
servotronik się przełączał przy 5-10 km/h więc odpada z kręgu podejrzeń .
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |7 Kwi 2021|, 2021 19:45
Odgrzewam kotleta
A więc tak, pacjent MK3 bob, servotronik
Magiel poszedł do regeneracji kompleksowej i po złożeniu wszystkiego w całość straciłem te dodatkowe wspomaganie, dawniej można było kręcić jednym palcem kierownica, teraz tak nie ma, chociaż powiem szczerze że jak regulacja kierownicy wcisnąłem ją bliżej zegarów to jakby na chwilę ożyło :): możliwe? Majstery coś przeoczyli i nie podpieli? Czy popsuli przy regeneracji?
DANEK1403
BoB
Wysłany: |7 Kwi 2021|, 2021 21:07
Pewnie za mocno luz skasowali :-d ;)
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |7 Kwi 2021|, 2021 22:24
A ten przeczujnik na wężu pod silnikiem wpięty, dobry?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 06:42
Aro napisał/a:
W którym on dokładnie miejscu się znajduję Arku? To podjadę na podjazd i zobaczę.
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 07:53
Od spodu na przewodzie z pompy wspomy do magla jest taki chyba zielony z dwoma kabelkami.
Maross
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 10:31
A wpięli wogóle wtyczkę od serwo ?
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 12:29
Czujnik za wiele nie robi, to tylko podbija obroty nieco jak się ciśnienie w układzie zwiększy.
Za zwiększenie siły wspomagania odpowiada zaworek na listwie ( zaraz koło wyjścia z listwy na kolumnę kiery ) - tam bym przede wszystkim sprawdził/szukał.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 14:26
Aro napisał/a:
Znalazłem tą wtyczkę, była podpięta ale uwalona cała, wyczyściłem ja, podpiąłem i tak samo. Ogólnie zaobserwowałem że lżej się kręci kierownicą od 30km/h a jeszcze lżej od 50km/h... A na postoju jak kamazem
Maross napisał/a:
Gdzie ona się znajduję dokładnie? Ogólnie to silnik miał być umyty z góry i z dołu, dół dalej usyfiony...
jakiej listwy Jurek? Magla?
[ Dodano: |8 Kwi 2021|, 2021 14:30 ]
To co robili w maglu
[ Dodano: |8 Kwi 2021|, 2021 14:52 ]
DANEK1403 napisał/a:
Kolega to samo powiedział przed chwilą przez telefon hmm...
Maross
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 16:12
W Mk2 z serwo była taka podłużna przy pompie zaraz,gdzieś mam foty później zobaczę
Wysłany: |8 Kwi 2021|, 2021 21:02
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
Zawór serwotronika to taka kostka jak na fotkach w tej aukcji:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/scorpio-mk2-2-9-maglownica-95gb3503cd-servotronic-i8405477589.html
Scorpio 4ever
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Kwi 2021|, 2021 06:54
Dzięki Romek :) dzisiaj to sprawdzę
Wysłany: |9 Kwi 2021|, 2021 10:45
Maross napisał/a:
W MK3 jest inaczej
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Kwi 2021|, 2021 15:15
Servotronik ożył. Wina była nie podpięta wtyczka zaworu przy tej klatce. Ufff :): Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :)
Dlaczego nie można kliknąć pomógł?
[ Dodano: |9 Kwi 2021|, 2021 15:16 ]
Przy tej kostce*
