zmiana wiskozy na wiatraki elektr. |
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 20:12
| ford2fast napisał/a: | Miejsce jest ale dziury brak
| kat napisał/a: | przewidziano jak auto mialo klime,to wtedy w tym miejscu jest włacznik wentyla tego na skraplaczu
jezeli nie mialo klimy to w chlodnicy nie bylo miejsca na włacznik |
Zadałbyś sobie troszkę trudu i spojrzał na zdjęcie |
odpowiedzialem gosciowi na jego pytanie,wiec czego sie czepiłes znowu?
co ma do tego zdjecie jak opisałem dwie sytuacje i chlopak zrozumial,a zdjecie dotyczy drugiej sytuacji?
To tu było... |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 08:07
| ford2fast napisał/a: | Po pierwsze nie ma tam żadnej zaślepki | Owszem, bywają zaślepki w wersjach z otworem na wspomniany termowłącznik, zaślepka na imbus 10bodajże. I wtedy w zbiorniku jest nakrętka. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 10:32
| VIK napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Po pierwsze nie ma tam żadnej zaślepki | Owszem, bywają zaślepki w wersjach z otworem na wspomniany termowłącznik, zaślepka na imbus 10bodajże. I wtedy w zbiorniku jest nakrętka. |
Owszem , BYWAJĄ
Na zdjęciu jej nie ma
To tu było...
| trzypion napisał/a: | | trzeba zdjąć zbiornik - w sumie nie jest to jakaś ciężka sprawa, rozgięcie uchwytów i ich ponowne zaciśnięcie to 20 minut |
Tylko w trzypionowie jest to nadal szczelne i zajmuje tylko 20 minut |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 10:49
Owszem nie tylko. Wystarczy kumatość na poziomie ogarniętej gimbazy, jednak nie wątpię, że osobiście masz inne doświadczenia w tym względzie. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 10:52
yyyy ja też bym nie rozgiął i zagiął w 20 minut 3P |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 10:59
Trening czyni miszcza No dobrze, może 20 minut to lekka przesada, szczególnie jak się to robi pierwszy raz i nie ma odpowiedniego imadła. Niech będzie godzinka.
Aczkolwiek istotnie, jak już sam autor tego wątku zauważył, bezpiecznie jest dodać trójnik z gniazdem.
Dodam, że skoro się kombinuje, to można taki trójnik dać na wylocie z chłodnicy, i czujnik z niższą temperaturą działania (c.a 60 stopni), IMO lepiej wtedy to działa, niż oryginalny pomysł panów inżynierów z Kolonii. |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 11:02
| trzypion napisał/a: | | to można taki trójnik dać na wylocie z chłodnicy, i czujnik z niższą temperaturą działania (c.a 60 stopni), IMO lepiej wtedy to działa, niż oryginalny pomysł panów inżynierów z Kolonii. |
1,8 td |
| Ostatnio zmieniony przez kat |17 Kwi 2016|, 2016 11:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 11:29
| Jaką on ma temperaturę działania? |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 11:42
| nie pamietam,ale mialem taki u siebie w 12v jak mialem przez chwile elektryczne wentyle i na pewno działa dobrze,wskazówka nie wychyliła sie nigdy poza polowe skali i trzymało równo temperature |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 11:44
| miał poniżej 90 stopni na pewno, 86? tez taki miałem |
VoY
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 11:47
95-90
100-95 |
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 12:41
| kat napisał/a: | 95-90
100-95 |
Takie wartości ma oryginalny termowłącznik w scorpio, ale jeśli taki zakładać to nie na wlocie do chłodnicy ? |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 12:50
oryginalny włacznik wentyla przedniego w 12 v ma 102-97
oryginalny wlacznik w dohcu ma 100-90 / 110-95
escort 1,8 TD 95-90 / 100-95 |
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 13:45
| trzypion napisał/a: | | No dobrze, może 20 minut to lekka przesada, szczególnie jak się to robi pierwszy raz i nie ma odpowiedniego imadła |
To nie przesada , to infantylizm
I celowe wprowadzanie nieświadomego człowieka w błąd
To tu było... |
pepe
Wysłany: |17 Kwi 2016|, 2016 15:03
| kat napisał/a: | oryginalny włacznik wentyla przedniego w 12 v ma 102-97
ja taki 95-90,100-95 miałem w wielorybie '95 z 12v, co prawda miał znaczek forda na tworzywie, ale kto go wie czy był tam od początku. W każdym razie mówisz że taki wystarczy na wylocie? |
