Dlawi się na benzynie,na gazie ok |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 11:52
Procedura generalnie przewiduje i podaje wartości kontrolne dla stanu z podpiętym podciśnieniem ( niższe ciśnienie ) i z odpiętym ( max ciśnienie ).
Pomiar robisz na odpalonym silniku raz z podpiętym wężykiem, raz z odpiętym - stany pośrednie nie są potrzebne, bo już na podstawie tych dwóch pomiarów widać czy układ działa właściwie ( zmienia ciśnienie ) |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 12:29
| Ta procedura nie sprawdzi, czy nie masz problemu z wydajnością pompy. Do tego trzeba albo hamowni, albo kawałek przejechać z manomentrem za szybą. |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 12:48
| jasne że nie sprawdzi, ale jazda z manometrem to już sporo więcej zabawy, a dopiero jeśli poprzedni test nie wykaże nieprawidłowości to można się nad takowym zastanowić. |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 12:56
E, bez przesady. Podpiąć manometr, kółko wokół placu |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 12:57
| kiedyś w ML-u robiłem takie testy, to trzeba było trochę dodatkowej logistyki wykonać, żeby się udało, dlatego raczej traktuję to jako ostateczność. |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 13:54
Kurczę, to ja od razu od ostateczności zacząłem u siebie |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 13:58
kwestia czym kto dysponuje ale i objawów. Po co pompować koło jeśli nie jest to powodem braku klocków |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 14:09
To sobie pogadali |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 16:22
| Wczoraj zrobiłem reset, a póżniej adaptacje, włącznie z wycieczką na najbliższą autostradę. Teraz nie ma żadnego problemu z dławieniem a po podpięciu pod kompa zarówno na benyznie jak i gazie nie występuje błąd związany z mieszanką. Nadal pozostaje jednak drugi błąd-P1409. Mam problem jeszcze tylko z parametrem lft i sft bo nie wiem jak go sprawdzić w forscanie, czego on ma dotyczyć albo jakie jest rozszerzenie. |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 16:38
lft to korekta długotrwała, sft - którkotrwała
P1409 to błąd związany z EGR-em |
hleb23
Wysłany: |12 Kwi 2016|, 2016 18:53
| wrzucę jak tylko bede miał chwile krótki filmik ze wskazaniami rzeczywistych paramterów z forscana. Ja nie widze tam nic niepokojącego ale być może ktoś coś dojrzy. Mimo wszystko, po zaślepieniu egra błąd nie zniknie? Bo chyba czas poszukać grosika w portfelu ;] |
Wysłany: |13 Kwi 2016|, 2016 07:05
| po zaślepieniu bląd nie zniknie, ale jest mało ważny |
