Dlawi się na benzynie,na gazie ok |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |8 Kwi 2016|, 2016 17:26 Dlawi się na benzynie,na gazie ok
| Proszę o pomoc, bo nie może być tak pięknie żeby wszystko działało. Na benzynie przy deptaniu w podłogę kolo 2,5tys obr do jakichś 3-4 tys auto się dlawi, coś w rodzaju jakby skończyło się paliwo,jakby odcinka. Na gazie jest Bardzo dobrze. Myślałem że nieszczelnoścc przy przepustnicy bo opaska nie dokręcona, ale skrecilem i nie ma poprawy. Chyba ze musze zrobić reset i odpiac klemy. LPG 2 generacji. ProsE o pomoc |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |8 Kwi 2016|, 2016 19:23
| Błędy sprawdź |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |8 Kwi 2016|, 2016 19:32
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie. Możesz mieć uwaloną pompę lub/i zatkany filtr paliwa.
Nie wiem czy 2 2.0 8V jest przepływomierz, jeśli tak, to on może byc przyczyną (miałem tak w 2.3). |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |8 Kwi 2016|, 2016 20:26
Przede wszystkim sprawdź błędy. To może być wszystko. Wystarczy uwalony jeden z wielu różnorakich czujników i będzie go zalewało lub niedolewało W każdym razie dawka będzie zła.
Sprawdź czy po przygazówce na postoju nie śmierdzi mu intensywnie benzyną z wydechu. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
hleb23
Wysłany: |8 Kwi 2016|, 2016 20:56
| Z kompa Wyszły dwa błędy, jutro Wrzucę jakie, musze odkopac zapis na dysku. Filtr paliwa zmieniony jakiś rok temu. Może faktycznie przeplywka zdechła przy ostatnim strzale gazu. (za dużo gazu i szybki strzał ze sprzęgła) |
| Ostatnio zmieniony przez hleb23 |8 Kwi 2016|, 2016 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Kwi 2016|, 2016 21:48
| Możliwe - co więcej, może to nie wyjść na błedach, jesli nie została uwalona, a tylko rozkalibrowana. |
hleb23
Wysłany: |9 Kwi 2016|, 2016 12:42
Znalazł 3 błędy
-P0171 - Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 1).
-P1409 - Usterka w obwodzie EVR.
-C1175 - Uszkodzenie obwodu wejciowego czujnika prdkoci lewego tylnegokoa
O czujniku abs to wiedziałem, ale próbuje ogarnąć resztę. Po odpaleniu samochodu na dotyk po dłuższym postoju obroty spadną do zaledwie 200obrotów i jak dodam gazu to od razu się normują. Zwalałem wszystko na krokowiec ,ale może to ma coś wspólnego |
Wysłany: |9 Kwi 2016|, 2016 12:56
Błąd składu mieszanki na benzynie czy na gazie występuje?
Zobacz na korekty lft i sft podczas pracy na obu paliwach. |
hleb23
Wysłany: |9 Kwi 2016|, 2016 13:11
| Dziękuje za podpowiedź, w poniedziałek posprawdzam odczyty które poodałeś. Który program jest najbardziej przejrzysty do odczytywania wskazań? Błąd jeśli dobrze pamiętam widać było na benzynie |
Wysłany: |9 Kwi 2016|, 2016 14:27
| Ja używam głównie pcmscan, ale forscan też będzie ok. |
Wysłany: |10 Kwi 2016|, 2016 00:00
Miałem to samo - wyszło, że przepływka na końcu (po wymianie w zasadzie wszystkich elementów układu paliwowego )
Zacznij od najtańszego - sprawdź ciśnienie paliwa na listwie, czy pod obciążeniem rośnie - tak, rośnie, bo to jest ciśnienie mierzone od ciśnienia w kolektorze, im bardziej otwarta przepustnica, tym większe, więc i ciśnienie benzyny większe. Przy pełnym otwarciu powinno być około 2,7 atm.
Jeśli będzie OK, to podmiana przepływki na próbę i powinno być dobrze.
Tak jak Struna pisze - forscan tez może coś powiedzieć, prawdopodobnie w miarę zwiększania obciążenia będziesz miał coraz większy lift , aż do przekroczenia wartości dopuszczalnych dla adaptacji i przeskoczenia na Open Loop. |
hleb23
Wysłany: |10 Kwi 2016|, 2016 00:13
| Odszukalem twój temat z niemalże identycznymi objawami i coś mi się zdaje że to może być przeplywka. W poniedziałek odpale kompa i sprawdzę. Irytujące jest przygasanie po odpaleniu |
Wysłany: |10 Kwi 2016|, 2016 11:00
| Ja się podepne, bo u mnie stwierdzam podobne objawy, tj. po zapaleniu lekkie zawahanie obrotów oraz dławienie (właśnie jakby nie dostawał paliwa) powyżej 200km/h (ok.220km/h). Na niższych biegach się nie "jąka" nawet do odcinki, w taki sposób. |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 11:42
| trzypion napisał/a: | | sprawdź ciśnienie paliwa na listwie, czy pod obciążeniem rośnie - tak, rośnie, bo to jest ciśnienie mierzone od ciśnienia w kolektorze, im bardziej otwarta przepustnica, tym większe, więc i ciśnienie benzyny większe. Przy pełnym otwarciu powinno być około 2,7 atm. | wystarczy zmierzyć z podpiętym podciśnieniem i ze zdjętym wężykiem ( wężyk zdjęty to tak jakby noga-podłoga ) |
Wysłany: |11 Kwi 2016|, 2016 11:46
| No niby wystarczy, tylko wtedy nie wiesz, czy cały układ działa poprawnie. A jak z podpiętym, to widać, czy pompa daje odpowiednio, czy jest dobry wydatek i czy regulator działa i reaguje na zmiany podciśnienia w kolektorze. |
