Poszarpywanie. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |25 Mar 2016|, 2016 22:05 Poszarpywanie.
Problem ciężki do opisania.
Poszarpywanie przy odpuszczaniu gazu przy mniejszych obrotach, trudność w precyzyjnym dawkowaniu gazu np. w podjeżdżaniu w korku... Luz na dyferencjale...? EBJ wymieniony na nowy... TPS...? |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |25 Mar 2016|, 2016 22:22
migałeś błędy ?
Może map-sensor coś nie teges |
Wysłany: |26 Mar 2016|, 2016 12:36
| Gruber napisał/a: | | trudność w precyzyjnym dawkowaniu gazu | ja tak miałem jak świece mi się kończyły. Wtedy świece ewentualnie kable. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |26 Mar 2016|, 2016 20:54
| jaroz napisał/a: | | Gruber napisał/a: | | trudność w precyzyjnym dawkowaniu gazu | ja tak miałem jak świece mi się kończyły. Wtedy świece ewentualnie kable. |
Kopułka, palec, świece, przewody nowe.
TPS dzisiaj podmieniłem i bez zmian.
Obadam MAPa jak Struna radzi. |
www.nova-europa.pl
