jakiego diesla mozna wstawic do scorpio |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 14:20
| po testowaniu przez 2 lata z hakiem VM jedyną modyfikację, jaką bym robił w scorpio, to powiększenie chłodnicy czy też całego układu chłodniczego. Ten silnik dobrze chłodzony jest nie do zajechania. Mam go w Jeepie i naprawdę dostaje tam w kość - poruszam się w trudnym terenie. Nawet nie jedna kąpiel w rzece mu nie zaszkodziła. |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 17:49
Jak go w rzece chłodzisz to nie dziwne, póki co to chyba tylko Vaux Scorupą do strumyczka się pakował |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |28 Sty 2016|, 2016 17:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 18:40
Tak? Kiedy? vm w scorpio i tak mial taka sama chlodnice jak boa |
_________________ Lex
VoY
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:30
To zdjęcie mojego deohaca było w kalendarzu swego czasu Na tę chwilę nie mam do niego dostępu bo jest na dysku który leży niepodłączony |
_________________ V6 Team
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 23:00
chce cos by nie grzebac w elektryce zabardzo. a wielkosciowo ten vm 147 koni 2.5 td jest taki sam jak te w scorpio
[ Dodano: |28 Sty 2016|, 2016 23:01 ]
widzialem kiedys scorpio mialo chyba od dafa 2.5 D i smigal dobrze z verva |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 20:05
| Daf 400 miał taki sam silnik co granada 2.5 d i scorpiony pierwszej generacji PSA francuskie zapożyczone z Peugota,były nie dozajechania . |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 00:17
| To są chyba silniki XD3T od Peugeota/Indenor. Dla ambitnych - mam wrażenie, że można se takiego kupić nówkę, bo nadal je w małych ilościach robią do jakichś tam wojskowych i cywilnych wynalazków. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |6 Lut 2016|, 2016 00:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 18:49
| jakieś TD z transita ? |
Piotr
Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 19:49
ja przy doborze silnika podstawową ważną rzecz żeby miska olejowa była z tyłu (od koła zamachowego) bo w scorpio z przodu idzie belka
później jak eksploatacja zimą wygląda
nie gdzie jest pompa ale może słynny silnik vw-volvo 2.4 r6 diesel |
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 22:05
| Piotr napisał/a: | | vw-volvo 2.4 r6 diesel |
Oj, nie wiem czy nie będzie za długi do komory silnika...
Ale 5-cylindrowe 2.5 TDI może mieć szanse się pomieścić. W Audi było wzdłuż, więc...? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |6 Lut 2016|, 2016 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Maross
Wysłany: |6 Lut 2016|, 2016 22:16
Piszemy tu tak piszemy a kolega i tak wstawi na powrót VMa bo tak najłatwiej |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 10:20
| Maross napisał/a: | Piszemy tu tak piszemy a kolega i tak wstawi na powrót VMa bo tak najłatwiej |
dokładnie, przecież takie swapy na nowsze jednostki trzeba liczyc w kilku-kilkunastu tys pln. |
Wysłany: |7 Lut 2016|, 2016 11:34
na koniec będzie passeratti tdi i koniec
właśnie ON po 3.40 na stacji |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |4 Lut 2018|, 2018 09:30
| kosz |
Wysłany: |6 Lut 2018|, 2018 08:51
| Rozumiem,ze idąc tym tropem co kolega wyzej mozna wypieprzac w miare techniczne tematy do kosza? |
