zamek wkładka |
Maciej1970
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 22:36 zamek wkładka
witam
nie moge otworzyc drzwi kierowcy czyli nie mozna przekrecic kluczyka w prawo ,
w lewo (zamkniecie auta) jest ok.
czy pozostaje wymiana wkładki czy cos jeszcze mozna reanimowac ? |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 22:43
Wystarczy podszlifować kluczyk, ale trochę wprawy i doświadczenia trzeba mieć
Na pewno rozebranie wkładki i ewentualna wymiana którejś blaszki to dobry pomysł |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Lut 2016|, 2016 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 22:50
Zamknąć to każdym kluczykiem forda można. |
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:10
jest opór -nie idzie przekrecic (otworzyc) zadnym kluczem (nawet czerwonym który jest jak nowy) lewej strony ,prawa troche chaczy ale jeszcze otworzyc mozna ale z kolei bagaznik otwieram bez problemu |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:13
masz juz wyrobione wkladki
trzeba wymienic blaszki w srodku |
![](images/avatars/5618313165113919ba8667.jpg)
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:15
a może tylko super hiper mega zasyfione ja ostatnio otworzyłem klape w lifcie mimo iż myślałem że da się tylko łomem ale ile nalałem siuwaksu do wkładek |
_________________ VoY
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:21
kat napisał/a: | masz juz wyrobione wkladki
a te blaszki to skad wziasc ? |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:22
Ze starej wkładki, a najlepiej z kilku |
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:25
pablo19 napisał/a: | Ze starej wkładki, a najlepiej z kilku |
musi byc od skorpio czy od np. eskorta tez pasuja te blaszki |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:34
f2f pisał, że nawet MKI i MKII mają różne, także może być słabo. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Lut 2016|, 2016 23:34, w całości zmieniany 1 raz |
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:39
ok. wiec musze szukac bo pewnego dnia moge sie nie dostac do auta |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 23:42
mozesz natomiast oddac do dobrego zamkarza,ktory ci te wkladki naprawi |
Maciej1970
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 08:27
kat napisał/a: | mozesz natomiast oddac do dobrego zamkarza,ktory ci te wkladki naprawi |
fajny pomysł ,popytam sie czy robia taki rzeczy i ile taka usługa kosztuje. |
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 08:43
Sa zaklady, regeneruja wkladki, a koszt ok 50zl za wkladke drzwiowa |
![](images/avatars/40242154947961b0f18b0b.jpg)
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 12:38
pewno masz wkładkę wymienioną, a nie zasfioną. |
