Lusterko wieloryb |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 10:59 Lusterko wieloryb
| Po odebraniu samochodu od lakiernika przestało działać elektryczne lusterko z prawej strony. Grzeje natomiast się nie "rusza". Nie widzę żadnego bezpiecznika za to odpowiedzialnego. Próbowałem podważyć samo lustro i oczywiście musiało peknac. Znalazłem biała wtyczkę nie wlozona ale wyczytałem ze to może być od pamięci. Teraz pytanie co mogło się popsuć? Może sam przełącznik lusterka na panelu kierowcy? A może mechanizm? I jeszcze jedno pytanie,jak bez uszkodzenia niczego wyciągnąć lusterko z korpusem całym i wymienić na nowe. |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 11:03
| hleb23 napisał/a: | | jak bez uszkodzenia niczego wyciągnąć lusterko z korpusem całym i wymienić na nowe |
Ja postępuję w ten sposób-ustawiam szkło lusterka które chcę zdemontować w jedna skrajną pozycję,np na maxa do góry. Następnie delikatnie odchylam szkło i cieniutkim śrubokrętem odciągam jeden z zatrzasków,wtedy szkło już samo schodzi. |
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 11:08
| Nie macie w MKIII dziurki w spodzie obudowy lusterka, przez którą wkłada się śrubokręt i obraca pierścień mocujący szkło? |
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 11:09
a nie ma pod spodem otworu to przesuniecia pierscienia w srodku? w mk2 to sie robi w ten sposob,mysle,ze w mk3 jest podobnie
sposob Konrada jest doskonalym sposobem na pozbycie sie szkła
od spodu wkłada sie cienki wkretak w otwór,przesuwa pierscien w srodku i szkło wypada na reke samo |
| Ostatnio zmieniony przez kat |17 Maj 2015|, 2015 11:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 11:36
| Jak chcesz całe wyjąć to zwalasz boczek z drzwi i ten trójkącik przy lusterku i zobaczysz 3 śruby na torksa. Odkręcsz je i delikatnie umoszac wyciągasz całe lustro. Wkład tak jak Kat pisze sięwymienia przez dziurkę od spodu lusterka |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 12:26
| jak lewe lusterko działa to przełącznik jest ok . może tylko wtyczka jednak ? swoją drogą to mechanizmy w lusterkach się nie psują więc tam nie ma co grzebać . bezpiecznik jeden na oba lusterka jest . może też złączka kabli od drzwi niedokręcona . |
hleb23
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 14:05
| Dziwne bo prąd dochodzi, grzanie jest. Zdejmie wkład i zobaczę czy wszystko dobrze podłączone, dzięki za rady |
Wysłany: |17 Maj 2015|, 2015 22:52
| Może przełącznik się spsuł. W kkńcu przestawiasz go na prawe i lewe więc może przestawinie na prawe nie styka. Podmienił bym przełącznik najpierw a potem rozbierał. |
Wysłany: |18 Maj 2015|, 2015 06:42
A ja bym najpierw zmierzył. No ale diagnostyka jest passe |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Maj 2015|, 2015 08:12
| Też tak miałem, jak chciałem se obudowy wymienić. Prawdopodobnie nie stykają się piny kierujące prąd do silniczka regulującego ustawienie lustra. Trza rozpiąć i ponownie zapiąć wtyczkę, ewentualnie sprawdzić, czy z wtyczek w obudowie lusterka nie wypadły piny prowadzące poszczególne kabelki do silniczków. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |30 Sty 2016|, 2016 13:52
Podepnę się pod temat. Czy lusterka ze sterowaniem mechanicznym takie jak z tych aukcji można stosować zamiennie ? Chodzi mi o kształ plastików , mocowania. Mam mk2 w którym potrzebuje wymienić mechanizm sterowania lusterka kierowcy i bardziej by mi pasowała ta plastikowa rączka zamiast sterowania na linki.
http://allegro.pl/ford-sc...5118667499.html
http://allegro.pl/ford-sc...5125836797.html |
Wysłany: |30 Sty 2016|, 2016 14:22
| Raczej nie, szukaj od MKI poliftowego i MKII. |
