$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - uszczelka pokrywy zaworów DOHC
sobolaqe
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 17:49
Ja u siebie nie pamietam problemu z tulejami przy wymianie tej uszczelki.
Nie smaruj tam nic silikonem, sama uszczelka wystarczy.
Robota szybka i prosta :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |18 Sty 2016|, 2016 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 17:51
silikon na cycki dobry to i na uszczelki tylko z głową b0o nadmiar szkodzi
v8 4.2 agis p13
Maciej1970
sobolaqe napisał/a:
tylko te tulejki co niby przy rozrzadzie sa troche mnie stresuja ;)
Jacek12
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 20:16
Te tulejki to są jakby takie prowadniczki,jak będziesz ściągał pokrywę to rób to ostrożnie a na pewno nie będziesz miał problemów.Jak by Ci skrzynia padła lub silnik rozsypał to miałbyś powód do stresu także bez obaw.
Jak dajesz nową uszczelkę to silikon nie jest do niej potrzebny.
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |18 Sty 2016|, 2016 20:18, w całości zmieniany 2 razy
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 21:34
lukas2 napisał/a:
w 2,3 jak wymieniałem tą uszelkę to właśnie trzy tulejki wypadły. Całe szczęście zatrzymały sie na głowicy przy wałkach. Więc uważaj jak będziesz ściągał dekiel. Zadnego sylikonu nie trzeba dawać
Miałem dokładnie tak samo, podnoś dekiel powoli i będziesz widział która tulejka ma ochotę wypaść z uszczelki. Do nowej uszczelki nie potrzebny silikon, wystarczy dobrze odtłuścić powierzchnię przylegania.
Kupiłeś dobrą uszczelkę bo elring nie ma w komplecie tych na otwory pod świece.
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |18 Sty 2016|, 2016 21:36, w całości zmieniany 1 raz
sobolaqe
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 23:50
zibi8556 napisał/a:
A do srodka wlasnie czesto cieklo na swiece :-d
Tak mysle ze mozna by probowac sciagac pokrywe tak zeby uszczelka zostala, wtedy szansa ze pospadaja tulejki jest mniejsza bo powinny zostac w uszczelce
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Maciej1970
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 15:34
tulejki sa w uszczelce i w pokrywie ?
czy moze wystaja z boku i trzymaja sie uszczelki ?
Wysłany: |19 Sty 2016|, 2016 19:10
a kto wam powiedział że się do nowej uszczelki nie używa silikonu ? ;)
v8 4.2 agis p13
