$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MK3] Nie ma lepszego dnia na STRATĘ NADMUCHU, niż dziś...
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 22:05
sprawdź najpierw, tak jak pisał Jankes - czy poszła dmuchawa czy HBC, bo może nie ma sensu grzebać w obudowie
na środku podszybia masz dmuchawę w obudowie, a na górze rezystor/opornicę - takie coś w co wchodzą 3 wtyczki - dwie od boku i jedna z góry
tą górną olewasz, odłączasz obie boczne i patrzysz, która z nich idzie w kierunku spodu/środka dmuchawy
pod tą wtyczkę podłączasz na krótko plus i minus (olewasz polaryzację, bo to na chwilę) - jeśli wystartuje to HBC do wymiany
jak nie wystartuje - tniesz obudowę
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 02:46
Dzięki za słowa otuchy (-:
A tak z ciekawości - co mi da jakieś cięcie? Wyjmę wtedy wiatrak i będę mógł wymienić?
Rano sprawdzę bezpiecznik, może to jego wina, choć nie wydaje mnie się.
zibi8556, ja mam 2 lewe ręce do pracy, więc się liczą jako jedna :D
EDIT:
Pooglądałem obrazki z linka. Chyba sobie załatwię jakiś garaż i będę się męczył.
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
Ostatnio zmieniony przez GuitarMan |11 Sty 2016|, 2016 02:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 11:01
najpierw robisz tak jak Jankes i Julek mówili - sprawdzasz wentyl. Możesz albo podać napięcie bezpośrednio na wtyczkę wentylatora, czyli kostka o prawej stronie regulatora obrotów HBC, możesz też połączyć dwie skrajne wtyczki ze sobą - polaryzacja nie ma znaczenia. Jak załączy ci się, to jest dobrze - poszedł albo HBC albo sterownik klimatronika, przy czym HBC jest bardziej prawdopodobny i droższy.
co do cięcia - nie wiem ile masz miesca by odkręcić przegrodę, w BOB-e jest bardzo mało, więc tego nie robię. robię: wykręcam wycieraczki, zdejmuję czarne podszybie, wykręcam aku, odłączam gruszkę i wykręcam gruszkę, de-ice zostawiam, bo nie przeszkadza, wykręcam HBC, wykręcam ramię wycieraczek, otwieram pokrywę filtra powietrza i wyjmuje filtry, tnę, zdejmuję zabezpieczenia boczne z części przedniej obudowy wentylatora, siłuję się z jej wyciągnęciem, wykręcam wentylator.
nigdy nie mów nigdy
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 17:24
Oczywiście dmuchawa stała. Na szczęście już ktoś wcześniej to ciął, więc tylko wyrwałem (było sklejone na silikon). WD40, trochę smaru jakiegoś (nie pamiętam nazwy) i działa. Ale wracając z warsztatu zapaliła mi się kontrolka ABS. Kurna, naprawy Scorpio nie mają końca...
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 17:43
A nie mowilem ze chwilke to potrwa :690:
Pozdrawiam Robert
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 17:49
No ale jak staje dmuchawa to pewnie rów w komutatorze jest taki, jak koleina w szosie lubelskiej pod Rykami, więc nie ma co tam psikać i tego rozkładać po sto razy, bo jeżdżąc tak spalisz sobie HBC. I zamiast kupić porządną dmuchawę za jakieś 100-150, będziesz szukał i dmuchawy i HBC za 200
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 18:34
Było tam syfu w kij po bokach. Wyczyściłem to szczotką drucianą i popsikałem WD. Syfu trochę wyleciało. Działa dobrze, nie ma oporów. Szczotki też są.
Zreszta przed rozebraniem nie wiedziałem, czego się spodziewać. Nie mogłem też rozebranego samochodu zostawić w warsztacie jak już zobaczyliśmy co i jak. Jak się tak zrobi znowu, to już będę wiedział, że kupić nową i dopiero wyrywać starą.
