Brak prądu |
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 16:45 Brak prądu
| Witam Wszystkich i Szczęścia w Nowym Roku Życzę. Dziś zatankowałem swoją Scorupę, chciałem odjechać i przekręciłem kluczyk na zapłon, a kontolki mi tylko migły i to wszystko. Rozrusznik nie kręcił, więc spod dystryburora odjechałem przy pomocy moich nóg i na miejscu parkingowym chciałem się dowiedzieć czy cokolwiek działa. Działają tylko pozycyjne. Jakieś propozycje usterek ? |
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 17:05
| aku padło |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |1 Sty 2016|, 2015 17:35
| podobni kiedyś miałem jak mała skrzynka mi padała |
Że muszą upokarzać innych ,
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |2 Sty 2016|, 2015 09:09
| albo aku,albo mała skrzynka padla i ne daje pradu na dużą dlatego nic nie działa,a nie myłeś auta wcześniej?,bo jak myłeś mogla dostać się do niej woda i dlatego padla |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |2 Sty 2016|, 2015 19:47
Jeśli masz miernik elektryczny to go użyj na początek, jeśli nie masz to kup za ~20 zł i też użyj |
Wysłany: |3 Sty 2016|, 2015 16:06
| mała skrzynka raczej. ewentuanie wejście na dużą się wypięło, ale wtedypozycje też raczej nie powinno być. Sprawdź, czy reflektorki oświetlenia środka działają. |
Enzo
Wysłany: |5 Sty 2016|, 2016 08:53
Witam i dzięki za podpowiedzi. Aku jest ok, tak myślałem, że może któraś ze skrzynek i chciałem się przymierzyć do nich, ale niestety nie mam garażu, a na dworze -10, więc poczekam, aż temperatura wskoczy koło 0, wtedy pójdę obadać co się stało. A niestety auta nie myłem już od prawie pół roku |
Wysłany: |7 Sty 2016|, 2016 14:35
| ja dużą i małą skrzynkę robiłem 2 stycznia, początek o godzinie 10, koniec o 17 przy latarce. Więc to nie jest problem. Robiłem na dworze, bo nigdzie więcej miejsca nie było. Jedynie koc do dużej sobie na śnieg położyłem. Demontaż dużej 40 minut, montaż 25 minut, przy małej odpowiednio 25 i 20 minut. |
Wysłany: |7 Sty 2016|, 2016 16:35
| co robić przy małej 20 min ? |
Enzo
Wysłany: |7 Sty 2016|, 2016 20:18
Chciałem się podopinać pod stere tematy odnośnie reanimacji skrzyken, ale wszystkie już zakończone, więc zadam to pytanie tutaj.
Czy do przekładania płytek ze skrzynki mogę użyć zamiast wazeliny technicznej tłustego smaru do smarowania odgromników, jaki używany był w energetyce, którego nawet woda z płynem nie rusza, a jedynie rozpuszczalniki. Teraz są stosowane smary na bazie silikonów, ale taki stary tłusty nieprzewodzący prądu gdzieś pod regałem w piwnicy wygrzebię.
Dodam tylko jeszcze, że po tym smarze nawet po niewielkiej ilości woda spływa jak po kaczce, albo po dobrze nawoskowanej karoserii
To jak może być ? |
| Ostatnio zmieniony przez Enzo |7 Sty 2016|, 2016 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Sty 2016|, 2016 20:46
ja bym niczego nie dawał |
Wysłany: |7 Sty 2016|, 2016 20:58
| Enzo napisał/a: | | Czy do przekładania płytek ze skrzynki mogę użyć zamiast wazeliny technicznej tłustego smaru do smarowania odgromników, jaki używany był w energetyce, którego nawet woda z płynem nie rusza... |
Oczywiście, i to jest nawet lepsze niż wazelina, która po paru latach zamienia się w proszek. |
Enzo
Wysłany: |7 Sty 2016|, 2016 22:34
| Adam_2000 napisał/a: | | Oczywiście, i to jest nawet lepsze niż wazelina, która po paru latach zamienia się w proszek. |
Dzięki Adam za odpowiedź, liczyłem właśnie na taką i jutro zabieram się za skrzynkę, a w sobotę za dużą, jeśli oczywiście wygospodaruję trochę czasu. |
Wysłany: |7 Sty 2016|, 2016 22:55
| wazelina o ile nie wyschnie to latem w upały zaczyna spływać po kablach . syf nieziemski się robi . |
Wysłany: |8 Sty 2016|, 2016 12:59
ja bym nadal niczego nie dawał |
