wtryski 12v6 |
Wysłany: |26 Gru 2015|, 2015 01:48
| sobolaqe napisał/a: | | pepi napisał/a: | tia
ale to i tak nijak się ma z rzeczywistością przerobione na takim tdi |
to juz raczej pretensje do tego co regenerowal, jak sie nie zna albo to jakas garazowa firemka co maja tylko myjke ultradzwiekowa to co sie dziwic.
Profesjonalny sprzet do serwisowania wtryskow czy pomp to koszty idace w setki tys zl i wtedy testy maja pokrycie z rzeczywistoscia |
Dokładnie tak jest
pepi , jak dajesz partaczom wydrwigroszom do regeneracji to obciąż ich kosztami testowania i zażądaj zwrotu kasy za regenerację |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |26 Gru 2015|, 2015 01:48, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |26 Gru 2015|, 2015 04:30
| pepi napisał/a: | tylko że nie każdy będzie się szarpał
a w przypadku wtrysków do scorpio to raczej na pewno |
Zdziwisz się pepi, zdziwisz |
sobolaqe
Wysłany: |26 Gru 2015|, 2015 19:08
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | pepi napisał/a: | tylko że nie każdy będzie się szarpał
Kazdy powinien sie szarpac bo inaczej ciezko bedzie wszystkim co oczekuja ze usluga bedzie wykonana profesjonalnie.
Dlaczego mam tracic czas i pieniadze za zle wykonana usluge a partacz nic sobie z tego nie robi ? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |26 Gru 2015|, 2015 19:16
| sobolaqe napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | pepi napisał/a: | tylko że nie każdy będzie się szarpał
Otóż to |
Wysłany: |26 Gru 2015|, 2015 21:50
panowie wiem jak jest i wiem jak powinno być
nie każdy ma kasę i czas na rzeczoznawców i sądy
Co do zwrotu kosztów sprawdzenia to nie jest tak jak piszecie
[ Dodano: |26 Gru 2015|, 2015 21:51 ]
| sobolaqe napisał/a: | | Dlaczego mam tracic czas i pieniadze za zle wykonana usluge a partacz nic sobie z tego nie robi ? | -ten tekst najlepiej pasuje do zakładów lpg |
sobolaqe
Wysłany: |27 Gru 2015|, 2015 00:15
| pepi napisał/a: | [ Dodano: |26 Gru 2015|, 2015 21:51 ]
ten tekst pasuje do jakichkolwiek zakladow ktore wykonuja uslugi.
Ja sie kilka razy przekonalem na wlasnej skorze co tanio to drogo i przy pewnych naprawach nie ide na latwizne bo pozniej moze byc krucho. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 15:32
| ford2fast napisał/a: | Po regeneracji powinny być wykonane testy na specjalistycznym sprzęcie i każdy wydruk z wynikiem załączony do czyszczonego wtrysku |
Jak wierzysz w ciemno to co na papierze.... to świat jest napewno ładniejszy. |
sobolaqe
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 15:55
| gt500 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Po regeneracji powinny być wykonane testy na specjalistycznym sprzęcie i każdy wydruk z wynikiem załączony do czyszczonego wtrysku |
Ale jak w ciemno ?
Firma regeneruje Ci wtryski, robi testy i daje wyniki testow(tak jak przy zbieznosci kol np)
Testy maja sie zgadzac z rzeczywista praca wtryskow bo przeciez po cos sie to wykonuje.
Jesli testy sobie a dzialanie sobie to znaczy ze ktos gdzies oszukuje i tyle.
Wtedy zwrot kasy i omijac taka firme szerokim lukiem. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 22:20
tylko twój test czy ich jest ok ?
Tak na prawdę top tylko dobre podejście do sprawy się liczy bo jak ktoś będzie chciał cię olać
jak to jest nie raz już przerabiałem to wtedy sądy i tylko rzeczoznawcy |
gt500
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 00:59
| sobolaqe napisał/a: | | gt500 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Po regeneracji powinny być wykonane testy na specjalistycznym sprzęcie i każdy wydruk z wynikiem załączony do czyszczonego wtrysku |
Ale jak w ciemno ?
Testy sobie a działanie sobie, jak to zweryfikujesz właśnie. Odpala chodzi a to że jeden cylinder poda 200ml w x czasie a drugi 180 to nawet nie zauważysz. ...
Testy...
Przedstawie Ci kwit że masz stężenie stresu nerwowego za duże. Wykonuje je przez wifi.
A potem zrobię terapię i przelejesz mi 5000zł i wyśle CI test że jesteś mniej zestresowany
Obstawiam że wiekszość firm robi ok, poprostu mam bardzo ograniczone podejscie do warsztatów w tym chorym kraju.
Bo coraz częściej wiesz że Cię wydymają tylko zadajesz pytanie jak mocno a nie czy to zrobią... |
sobolaqe
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 01:10
| gt500 napisał/a: | | Testy sobie a działanie sobie, jak to zweryfikujesz właśnie. Odpala chodzi a to że jeden cylinder poda 200ml w x czasie a drugi 180 to nawet nie zauważysz. .... |
No ale chwila, przeciez juz napisalem nie raz ze jak sie wozi do partaczy czy oszustow to nie ma co liczyc ani na to ze robota bedzie dobrze zrobiona ani ze testy beda wiarygodne.
W rzetelnym zakladzie robia regeneracje a pozniej testy, przeciez poniekad test jest wykladnikiem tego czy regeneracja jest dobrze zrobiona i/lub czy wtrysk sie do czegokolwek jeszcze nadaje.
Taki zaklad robi testy nie tylko dla tego zeby wcisnac klientowi papierek ale zeby sprawdzic czy oddawane czesci sa w pelni sprawne i maja parametry jakie powinny miec.
| gt500 napisał/a: |
Testy...
A potem zrobię terapię i przelejesz mi 5000zł i wyśle CI test że jesteś mniej zestresowany |
No i tutaj juz masz podejscie jak niektore warsztaty, wcisne klientowi kit czego my to nie robimy z wtryskami a tak na prawde maja myjke ultradzwiekowa i wymienia oring.
A pozniej sie dziwic ze wtryski po regeneracji dalej beznadziejnie chodza.
Czytajcie ze zrozumieniem ze jak sie wozi do partaczy to zarowno regeneracje jak i testy mozna sobie wsadzic bardzo gleboko.
| gt500 napisał/a: |
W kazdym kraju tak jest.
A ograniczone zaufanie trzeba miec wszedzie i trzeba sie rozeznac w temacie a nie w ciemno wiesc byle gdzie bo maja dobra cene czy ladny szyld.
Chociazby w tym watku podalem przyklad jednego duzego zakladu z logiem Boscha gdzie kliencie sie na sale sadowa w kolejce ustawiaja. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
gt500
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 10:41
To podaj mi nie partaczy to tam wyśle. Nie regeneruje wtrysków co 2 tygodnie aby znać każdy warsztat w Polsce i każdego pracownika.
Piszesz czasami takie głupoty że mi ręce opadają.... |
sobolaqe
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 10:50
| gt500 napisał/a: | | To podaj mi nie partaczy to tam wyśle. |
Jak bys potrzebowal namiary w malopolsce i podasz jakie dokladnie wtryski to bym cos pewnie mogl polecic.
| gt500 napisał/a: |
Nie regeneruje wtrysków co 2 tygodnie aby znać każdy warsztat w Polsce i każdego pracownika. |
No popatrz ja tez nie a jednak jestem w stanie znalesc potrzebne informacje.
W dzisiejszych czasach to nie jest trudne, tylko trzeba pomyslec
| gt500 napisał/a: |
to ze czegos nie rozumiesz albo Cie przerasta nie znaczy ze pisze glupoty.
Ja mam w zwyczaju sprawdzic gdzie wydaje pieniadze i czy to ma sens, ale jak ktos nie ma na tyle instynktu samozachowawczego to pozniej ma tak jak Ty czy Pepi ze kasa wywalona w bloto na regeneracje a samochod dalej nie jezdzi.
I wtedy zalamywanie rak i wylewanie zali na forum jak to zle i nie dobrze albo jaki to beznadziejny silnik.
trzeba myslec wczesniej bo po fakcie to kazdy madry |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |29 Gru 2015|, 2015 10:50, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 14:00
| sobolaqe napisał/a: | | gt500 napisał/a: | | To podaj mi nie partaczy to tam wyśle. |
Jak bys potrzebowal namiary w malopolsce i podasz jakie dokladnie wtryski to bym cos pewnie mogl polecic. |
To ja poproszę o takie informacje, może być tu, może być i na pw. |
sobolaqe
Wysłany: |30 Gru 2015|, 2015 10:33
Nie podales jakie wtryski
Ogolnie serwis dieslowych zabawek to
http://www.dcmroczek.pl/
A omijac Gladyska w Krakowie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
