Gubi temperature |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 10:20
maly napisał/a: | Czujnik temperatury wątpię, bo sprawdzałem na liczniku na kompie i pokazuje mniej więcej tak jak wskazówka 😖 | Miałem sytuację podobną jak opisujesz z tymi wskazaniami i to właśnie czujnik fiksował więc nie skreślałbym go z listy podejrzanych. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 18:50
pepi napisał/a: |
zibi8556 napisał/a:
Bo diesle tak maja.
-nie prawda
na wszystko mogę narzekać ale nie na ogrzewanie które jest porównywalne z słardi w mym traktorku |
pepi, Chodzi o to, że diesel na wolnych obr. nie rozgrzewa się tak jak benzyna, ale nie o tym temat więc nie smiecę juz. |
![](images/avatars/708243437498f3404091ec.jpg)
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 20:47
to co temperatura motoru spadnie ?
od tego jest termostat
przecie się nie wychłodzi motor od pracy na wolnych obrotach raczej .... |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 20:57
pepi napisał/a: |
Jak jest zimno na zew 0 i ponizej to sie wychlodzi.
Nie mowie ze do zera ale temperatura spada
Mowie o nowych dieslach gdzie sprawnosc jest wieksza niz w starych |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |14 Gru 2015|, 2015 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 21:14
ja też ale było -4 i se zapaliłem i se tak chodził ze parę minut bez dodawania gazu dmuchało gorącym
sporo czasu spędzam przy tym aucie ogrzewanie ma miód i malina i jeszcze ładne jest i tyle |
sobolaqe
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 21:21
pepi napisał/a: | ja też ale było -4 i se zapaliłem i se tak chodził ze parę minut bez dodawania gazu dmuchało gorącym |
ciagle mylisz ogrzewanie z temperatura silnika
ja nigdzie nie pisze ze nie ma ogrzewania na wolnych obrotach, dosc szybko mi sie grzala srodku 407 i obecnie 508. Dmucha cieplem dosc szybko ale wskazowka sie dluuuugo nie podnosci jak sie stoi.
Jak sie nagrzeje do 90 stopni to przy ujemnych temp wyraznie widac ze na wolnych obrotach na postoju spada temp silnika, nie znaczy to ze mam lod na szybach od srodka
Ale fakt faktem silnik sie wychladza |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |14 Gru 2015|, 2015 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 21:37
raczej takiego efektu nie mam
co prawda grzeje się dość długo ale jak złapie to już trzyma i nie dostrzegłem tego efektu ale obaczę dokładniej
bo może coś w tym jest tylko mam inne kłopoty na głowie to może nie dostrzegłem tego |
sobolaqe
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 21:40
pepi napisał/a: | raczej takiego efektu nie mam
co prawda grzeje się dość długo ale jak złapie to już trzyma i nie dostrzegłem tego efektu ale obaczę dokładniej |
To najpierw poczekaj na lepsza zime, bo teraz dosc cieplo jest to tak nie widac
A tak swoja droga jaki silnik masz, to jest ten Focus czy cos innego ?
Ja to zauwazylem jak mloda do przedszkola odstawialem
10-15 min zonie schodzi zanim mloda przekaze do przedszkola a ja zeby nie marznac stoje z zapalonym silnikiem i czekam
I wtedy ladnie widac bylo jak spada |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 22:08
ta foca |
