Gubi temperature |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:04 Gubi temperature
Na trasie jest normalnie. Wjeżdżam w miasto (silnik nagrzany, wskazówka w połowie skali) przy dojeżdżaniu do skrzyżowania temperatura spada trochę ponad niebieskie pole. Kawałek się przejedzie już jest ok. Przy kolejnych skrzyżowaniach powtórka z wydarzeń. Kolejna sprawa jak się zgasi, na 5 min powiedzmy zostawimy go, odpali się, to znów wskazówka spada znów trochę ponad niebieskie pole. A jak się włączy ogrzewanie, to dosłownie przez chwileczkę czuć płyn chłodniczy. Oczywiście cały czas wskazówka w połowie skali, czyli silnik nagrzany.
Obstawiam winną nagrzewnicę, ale wolę się upewnić niż na darmo stracić dwa dni na wymianę.
Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją? |
sobolaqe
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 21:10
A sprawdz czy to nie termostat.
Odpal zimny silnik i jak bedzie rosla temperatura to pomacaj czy waz do chlodnicy nie robi sie cieply. Jesli tak to znaczy ze duzy obieg jest otwarty.
Jadac ped powietrza moze wychladzac silnik przez chlodnice.
Co do tego ze czujesz plyn chlodniczy to raczej cos innego, moze byc nagrzewnica ale jakos bym poki co nie laczyl tego ze spadkiem temperatury |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 22:04
| Nagrzewnice łatwo spraedzić. Wyjmij schiwek, zedjmij szmate pod schowkiem i nurkuj głową w dół. Będziesz widział wejście i zejście z nagrzewnicy. Popatrz czy sucho jest i nie jest slodko;-)W najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą mówi papa |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 22:10
| Ale chodzi tylko o wskazanie temperatury czy czujesz w aucie że wali chłodem? Miałem tak jak padł czujnik temperatury na zegary, identyczne objawy ale w środku ciepło było. |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 22:14
| jakby termostat otwarty był caly czas to na postoju powinna temperatura rosnąć a podczas jazdy spadac,sprawdz wlacznik termiczny wentylatorow chłodnicy może on szwankuje i włacza wentylatory |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
sobolaqe
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 22:22
| mario d napisał/a: | | jakby termostat otwarty był caly czas to na postoju powinna temperatura rosnąć a podczas jazdy spadac |
I tak i nie, badz co badz na wolnych obrotach silnik generuje sporo mniej ciepla niz jadac, wiec jak duzy obieg otwarty to moze sie szybciej wychladzac.
akurat w mk3 nie mialme problemow z termostatem wiec nie wiem z autopsji jak sie ten silnik zachowuje.
Ale np nowsze diesle(jakie mialem w 407 i 508) to jak jest zimno na zew to na postoju traca cieplo i to przy sprawnym ukladzie chlodzenia |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |13 Gru 2015|, 2015 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 22:25
| sobolaqe napisał/a: | | Ale np nowsze diesle(jakie mialem w 407 i 508) to jak jest zimno na zew to na postoju traca cieplo i to przy sprawnym ukladzie chlodzenia |
Bo diesle tak maja. |
sobolaqe
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 22:28
| zibi8556 napisał/a: | | Bo diesle tak maja. |
Wszystkie ?
Te 20 letnie tez ?
Ja akurat dieslami zaczalem jezdziec z 5 lat temu od 407 wiec nie ma wielkiego porownania.
Kiedys jeszcze W123 smigalem ale to w lecie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
maly
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 23:09
| W środku jest cieplutko, czasami mając ustawione na 25 leci ciepłe, zaraz zimne, ale rzadko to się zdarza |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 23:14
| płyn ucieka? |
maly
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 23:33
| Nie zauważyłem, chyba, że jest delikatny. Jutro sprawdzę jeszcze raz |
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 06:56
| Nagrzewnica + czujnik temperatury do wymiany. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 07:58
| zibi8556 napisał/a: | | Bo diesle tak maja. | -nie prawda
na wszystko mogę narzekać ale nie na ogrzewanie które jest porównywalne z słardi w mym traktorku |
maly
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 08:04
| Czujnik temperatury wątpię, bo sprawdzałem na liczniku na kompie i pokazuje mniej więcej tak jak wskazówka 😖 |
sobolaqe
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 09:27
| pepi napisał/a: | | na wszystko mogę narzekać ale nie na ogrzewanie które jest porównywalne z słardi w mym traktorku |
Ale nikt tu nie narzeka na ogrzewanie
Tylko na to ze widocznie spada temp silnika na postoju |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
