Wymiana filtra fazy ciekłej, odpalanie na LPG |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:01
jaroz napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Skoro to tez można przełączyć guziorem by nawet odpalał na gazie? | U mnie dopóki nie osiągnie zadanej temperatury, to nie wymusisz jazdy na gazie Więc tu niestety nie udało Ci się |
Znów zabłysnąłeś wiedzą, spróbuj zrobić takie małe doświadczenie:
-jak masz centralke, jeśli nie jest na lpg to mryga, przytrzymają ją do pikania i odpal.
-jak nie uda się to co wyżej, to ciskaj aż zacznie się świecić.
ps. w każdej, ale to w każdej instalacji da się odpalić auto z gazu. Żebyś nie ciągał do mechaników a sam robił choć 10% tego co robią ci mechanicy to byś wiedział. |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:21
nie w kazdej sie tak da odpalic |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:26
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | spróbuj zrobić takie małe doświadczenie | już dawno temu próbowałem, to raz. Jeśli nie masz w sofcie zaznaczonej opcji, że możesz zapalać na zimno, to nie zapalisz. To dwa. I w końcu, ja tej opcji nie uruchamiałem, bo chcę aby było prawidłowo. To trzy. Widzisz Kamil, nie zabłysnąłeś po raz kolejny Kamil_Scorpio_ napisał/a: | w każdej, ale to w każdej instalacji da się odpalić auto z gazu | a czy ja gdzieś napisałem, że się nie da? Nie podałem tylko klucza do tego Kamil_Scorpio_ napisał/a: | a sam robił choć 10% tego co robią ci mechanicy to byś wiedział | ciągam bo mnie stać, żeby ciągać Jestem z zawodu mechanikiem, więc wiem co i jak się robi. Niestety nie mam warunków jakich bym chciał, żeby grzebać sobie w Scorpio. A z reguły nie mam na to czasu, nawet jak coś mogę robić pod domem. Jak będzie ciepło, to wtedy rowerkiem do pracy, bo będzie czas rozbebeszać pod domem |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 14:56
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Ten tekst "nie zabłysnąłeś to mój i romka" Wiec nie kopiuj go tylko wymyśl coś nowego. |
hehłem xD |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 15:01
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | W każdej Andrzej, w każdej. Kwestia ustawień. |
w jednej sie nie da i mialem taka kiedys
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | z rozdupionym blokiem silnika? O litości... |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 15:04
bednarowski napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Ten tekst "nie zabłysnąłeś to mój i romka" Wiec nie kopiuj go tylko wymyśl coś nowego. |
hehłem xD |
kat napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | W każdej Andrzej, w każdej. Kwestia ustawień. |
To może była jakaś stara instalka bez komputera sterującego, choć nie wiem czy takie istniały... bo jak była stara to miała centralkę wielości pudełka zapałek i tam był przełącznik, GAZ/BENIA-GAZ/BENZYNA, dziadek z 18lat temu miał w żuku taką
Niech ci napiszę na pw ile mu płynu ubywało
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 15:06 ]
I KONIEC OT i rozmową z Jaroz'em, bo on mechanik więc nic nie będę już pisał. |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 15:20
instalacja BRC i wbrew pozorom nie taka stara |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 16:52
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | oprogramowanie sterujące | = soft. To też zanegujesz?
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Ten tekst "nie zabłysnąłeś to mój i romka" Wiec nie kopiuj go tylko wymyśl coś nowego | a masz do niego prawa autorskie, że zakazujesz?
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Nie klucza do tego, tylko doczytałeś w google, stary.... | oceniasz po sobie? Chłopie, jak ja to wiedziałem, to ty jeszcze nie słyszałeś o sekwencji w Scorpio, więc daruj sobie takie tanie teksty.
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | a jeździłeś 3 lata z rozdupionym blokiem silnika? | masz magiczną kulę, że twierdzisz, że uszkodzony...blok(!) mam? Nadinterpretujesz, żeby dodać dramatyzmu? Dzieciak.
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | piszesz totalnie bez sensu motając się co chwilę w zeznaniach | wskaż takowe, a nie konfabuluj
Generalnie, już nie tylko ja zauwżyłem tu, że jesteś butny, arogancki, więc weź na wstrzymanie z ocenianiem wszystkiego i wszystkich. Pisz na temat, a nie urządzaj osobistych wycieczek, z których wychodzi, że ty najlepszy, a inni beee. To tyle z mojej strony. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 17:14
Tak jak pisałem wyżej, nie dyskutuje. Bo to jak walenie głową w ścianę. Będzie czas zlotu to wymienimy się wiedzą Ty, 3m-pjoonek, romek i ja |
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |13 Gru 2015|, 2015 17:18, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 17:19
Z każdym się na tego zelota umawiasz - albo Ci nie starczy czasu albo .... pięści
Gorzej jak się na tych "ustawkach" wcale nie pojawisz... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnio zmieniony przez aviator |13 Gru 2015|, 2015 17:25, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 17:30
aviator napisał/a: | Z każdym się na tego zelota umawiasz - albo Ci nie starczy czasu albo .... pięści
Ja się nie ustawiam na ustawki by kogoś zlać (prócz jednej osoby z którą pójdę na bok) obiecałem to w organizacji zlota, ale z chęcią wymienię się wiedzą z resztą. Bo wiek się nie liczy, a raczej doświadczenie, a ciągłe wjeżdżanie na mój wiek robi się śmieszne, jak komuś brakuje argumentów to od razu "młody" itd
Nie wyskoczę pierwszy i nie będę prowokował, ale jeśli ktoś zrobi to pierwszy to niech się liczy z tym że nie podaruję i będę go tłukł do tej pory aż usłyszę słowo "przepraszam" i innym radzę się nie mieszać bo to bez sens.
WSZYSTKIE POSTY WYGASZAM I ZAPRASZAM NA RAJD STAREGO NA PW. |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 18:33
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | ps. w każdej, ale to w każdej instalacji da się odpalić auto z gazu | Nie, nie w każdej. Przynajmniej w dwóch nie: SEQ24 do softu P&D NIE odpalisz, Vialle również. NIMA opcji. |
tel.: 502894108. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |13 Gru 2015|, 2015 18:38, w całości zmieniany 2 razy |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 19:15
VIK napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | ps. w każdej, ale to w każdej instalacji da się odpalić auto z gazu | Nie, nie w każdej. Przynajmniej w dwóch nie: SEQ24 do softu P&D NIE odpalisz, Vialle również. NIMA opcji. |
To zostałem zaskoczony w końcu przez kogoś kto ma sporą wiedzę i przyznaje się do błędu. Co to za instalacje VIK? Bo o jednej ani o drugiej nigdy nie słyszałem. |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 19:18
napisałem to wyzej
BRC SEQ 24 i taka własnie instalacje miałem |
Ostatnio zmieniony przez kat |13 Gru 2015|, 2015 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 19:21
BRC dość popularna, z przełącznikiem 2 pozycyjnym starego typu-nie odpali, a vialle to made in Holandia
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 19:26 ]
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | To zostałem zaskoczony w końcu przez kogoś kto ma sporą wiedzę i przyznaje się do błędu. | przyznaje czy przyznajĘ |
tel.: 502894108. |
