$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - napinacz
napinacz
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wysłany: |9 Gru 2015|, 2015 17:21
aviator napisał/a:
Widzę, ze ciekawy temat się robi. U mnie napinacze i ślizgi są pewnie nie ruszane od nowości, czyli trzeba się na wiosne tym zająć. Czy podając różne rozwiązania możecie też podać przybliżony koszt takiej modyfikacji oraz kto ile juz km na tych patentach zrobił?
Sam mam sillnik wyjęt i rozebrany i myśle o tym patencie. Trzeba poczekać co autor napisze. Jak można chociaż trochę poprawić te napinacze to czemu nie.
www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG
Wysłany: |9 Gru 2015|, 2015 20:52
zelazny_gst napisał/a:
-byli tacy co dawali sprężyny mocne właśnie z tego napinacza o którym mowa .
Nie twierdze że coś w tym nie ma jest sens ale z deka logiki brak .
Każdy motor jest inny i w innym stanie ma łańcuchy ślizgi i takie modzenie to z głową bo można sporo napsuć ale patent dość dobrze się zapowiada .
Mój był taki ze zwykłe napinacze wstępnie podparte były zwykłą śrubą -czyli bez dekli napinałem łańcuch a resztę robił olej .
Dość to było bezpieczne a jak za mocna siła będzie działać na płozę to co się stanie ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 08:36
ford2fast napisał/a:
Za przeróbkę oryginału tokarz chyba nie weźmie więcej niż kilkadziesiąt złotych od sztuki + koszt napinacza
A te napinacze były młotem wbijane w głowice, czy dębowym kołkiem dystansowane od płozy?
Dla nie znających tematu -> napinaczy od DOHC nie da się bez modyfikacji wmontować w głowice z powodu różnicy średnic.
pepi napisał/a:
-ale bzdury :)
to olej napina sprężyna jest tylko po to jakby oleju nie było to ma mechanicznie utrzymać tłok napinacza ;)
To miłe, że najpierw informujesz o czym za chwilę będziesz pisał. :)
Dla tych co nie wiedzą, siła napinania pochodząca od oleju,na biegu jałowym (ciśnienie 0,09MPa) jest rzędu 1,8kG, natomiast siła sprężyny w oryginalnym napinaczu od 2.0 do 2.8kG w zależności od wysunięcia tłoczka.
Co się dzieje przy zbyt krótkich napinaczach?
Nie występuje wstępne mechaniczne kasowanie luzu łańcucha.
Zastosowanie bezpośrednio napinacza z DOHC jest błędem ponieważ sprężyna w nim ma siłę 16kG na początku zakresu (w DOHC jest ramię dwukrotnie zmniejszające silę w miejscu podparcia łańcucha).
Generalna zasada w napędach łańcuchowych jest taka, aby stosować najmniejsze napięcie przy którym łańcuch pracuje poprawnie.
Zresztą temat był omawiany wielostronnie:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35178
http://ford-scorpio.pl/fo...p=585972#585972
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=36420
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 18:45
Reader napisał/a:
Jakoś nie doczytałeś , że pisałem wyraźnie o modyfikacji oryginałów pod konkretny napinacz :):
Czytaj moje wpisy trzykrotnie zanim zaczniesz szukać w nich błędów :)
A Adaśku jak zwykle umieścił niepełny lub błędny opis w dziale Warsztat bez stosownych komentarzy i uzupełnień :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 21:36
Brednia przeczytana 3 razy bedzie nadal brednią. :D
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 22:03
ty nawet nie umiesz wyliczyć ciśnienia oleju :-d
v8 4.2 agis p13
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 22:45
czy u was tez napinacz wydaje dzwieki? umnie popiskuje
Jankes
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 07:19
pitel1969 napisał/a:
temat przewodni tego wątku odnosi sie do napinaczy rozrzadu, a one nie mają jak popiskiwać.
napinacz paska osprzętu często popiskuje jak rolka jest zużyta i trzeba ją wymienić na nowa.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 07:26
pepi napisał/a:
Ochłoń i przestań buraczyć.
Napisz w końcu coś sensownego albo odejdź w pokoju. :-D
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 07:52
po co jak ty wiesz wszystko :)
co mnie najbardziej dziwi to to że tego nikt nie prostuje więc mam to w czterech literach
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 08:09
pepi napisał/a:
Widzę, że focha strzelasz jak baba. :)
No to na koniec się jeszcze podziel informacją jak prawidłowo wyliczasz ciśnienie oleju.
Skoro stwierdziłeś, że nie umiem, chętnie poczytam.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 08:32
Reader napisał/a:
chętnie poczytam
Po co ma pisać jak Ty masz problemy z czytaniem :):
Nawet nie potrafisz stworzyć porządnego opisu przeróbki tylko chwalisz się niekompletnymi rysunkami i detalami wykonanymi niezgodnie z rysunkiem
A następny nie potrafiący tego ogarnąć umieszcza takie cóś w Warsztacie :):
Byle tylko coś tam wrzucić , a to że jest całkowicie bezużyteczne nie ma najmniejszego znaczenia
Ale czego się spodziewać po absolwencie samochodówki , który wiedzę i praktykę czerpie z TISa :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 08:39
Nawet nie potrafisz stworzyć porządnego opisu przeróbki tylko chwalisz się niekompletnymi rysunkami i detalami wykonanymi niezgodnie z rysunkiem ...
No to daj przykład i zamieść dokładny opis przeróbki o której zasłyszałeś i o której tu przebąkujesz, albo .... spłyń do HP i nie zanieczyszczaj tematu.
Bo jak na razie generujesz jedynie pierdoły idealnie pasujące do Hyde Park. :-D
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 08:51
Reader napisał/a:
Nie robiłem tej przeróbki , została wymyślona na szybko przez mechanika który nie mógł czekać 6 dni na dostarczenie nowych napinaczy przez Forda
Niezbędnych redukcji i przeróbek dokonał tokarz zza płota na podstawie rysunków wykonanych patykiem na ziemi
Nikt nie robił niedokończonych rysunków w komputerze bo to bzdury do niczego nie potrzebne
Napinacze wykorzystano takie jakie były pod ręką , działa to od pięciu lat , przejechane z przeróbką ponad 100 000 kilometrów i ma się dobrze
Ty natomiast stworzyłeś niekompletne rysunki nie mające żadnego zastosowania , gdyż jak widać po zdjęciach żelazo zostało obrobione w inny sposób
Chlapnąłeś po tym farbą , zakręciłeś i tyle
Aaaaaaa... zapomniałem że zadałeś sobie sporo trudu cykając fotki aby się tym pochwalić na forum i zyskać poklask niczego nie kumającej gawiedzi :):
Tudzież morderatora
Reader napisał/a:
z mega przeróbką i adaptacją jak do promu kosmicznego...
Dobrze że promy kosmiczne projektują i składają normalni konstruktorzy , zrobione Twoimi metodami spadałyby wszystkie bez wyjątku :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Gru 2015|, 2015 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 09:11
Czyli tak jak podejrzewałem, nic konkretnego nie wiesz, a zabierasz głos, krytykujesz i próbujesz obrażać.
Dodajmy do tego niechęć dzielenia się wiedzą na forum - no no, od pięciu lat wiesz o genialnie prostej przeróbce i ani słowa.
A od innych oczekujesz szczegółowych informacji i to jeszcze "tu i teraz!". :-D
Tudzież morderatora
Rysunki są niekompletne dla ciebie bo nie potrafisz pojąć, że kształt zewnętrzny nie jest krytyczną kwestią.
Fotorelacje często robię dla siebie na pamiątkę, albo aby komuś kiedyś coś podpowiedzieć.
To są sprawy sprzed 4 lat, więc nijak się to ma do chęci poklasku. ROTFL
.... aby się tym pochwalić na forum i zyskać poklask niczego nie kumającej gawiedzi :):
Nie każdy uważa użytkowników tego forum za "nic nie kumającą gawiedź".
Nie oceniaj innych po sobie.
