Wiązka podłużnicy Scorpio`95 Cosworth BOB - ile przewodów? |
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 11 Kwi 2013 Skąd: Wrocław
Wysłany: |8 Gru 2015|, 2015 10:10 Wiązka podłużnicy Scorpio`95 Cosworth BOB - ile przewodów?
Witam. Po zrobieniu wiązki silnika i skrzyni biegów nadszedł czas na podłużnicę.... I tu mam pytanie do obeznanych z tematem: Ile mb i jakich przewodów będę potrzebował potrzebował by zrobić jej regenerację? Od kilku dni czytam forum lecz nie znalazłem takiej informacji
W jednym z postów znalazłem taką rozpiskę:
Ja używam 100 m 1x0.75mm2
100m 1x1.0mm2
100m 1x1.5mm2
50m 1x2.5mm2
20m 1x4mm2
oraz 10m 3x1mm2 w ekranie
Ale z treści wynika, że to komplet na podłużnicę, silnik i skrzynię biegów. Będę wdzięczny za skorygowanie tych danych do samej podłużnicy. Z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: |8 Gru 2015|, 2015 12:15
Tego w ekranie wystarczy 1,50 m
Od reszty odlicz to co zużyłeś na silnik i skrzynię to będziesz znał przybliżoną ilość |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Gru 2015|, 2015 12:17, w całości zmieniany 1 raz |
DareckiSz
Wysłany: |8 Gru 2015|, 2015 13:03
Tak to i ja potrafię obliczyć.... Zużyłem prawie 100m 0,75mm2. Według takiego liczenia potrzebowałbym pozostałe. Ale raczej 0,75 też występuje w podłużnicy stąd moje pytanie. Ale dzięki za zainteresowanie. A co do ekranowanego to można zużyć i 10m jeśli się go wykorzysta do czujników na silniku. Położenia wału i wałka rozrządu oraz czujnika obrotów w skrzyni. Czyli wszędzie tam, gdzie idzie skręcony. |
Wysłany: |8 Gru 2015|, 2015 13:45
| Skrecony to nie ekranowany i raczej jak tylko Skrecony to nie warto używać z ekranem. Skręcić możesz sobie sam |
DareckiSz
Wysłany: |8 Gru 2015|, 2015 14:04
| Skręciłem i nałożyłem ekran samodzielnie. Nie jest to teraz ważne, bo już zrobione. Potrzebuję zakupić przewody na wiązkę podłużnicy i potrzebuję informacji ile jakiego idzie. Jak już pisałem silnik i skrzynię mam zrobioną. Chodzi mi o podłużnicę. Domyślam się, że grube przewody. 2,5 i 4mm to prawdopodobnie wykorzystam tyle co wyczytałem. Chodzi mi czy 0,75 też kupować i ile. Tak też z 1,5mm. i 1,00mm. |
Wysłany: |9 Gru 2015|, 2015 09:57
| TUU masz trzypionowy wykaz przewodów, może do czegoś Ci się przyda. |
Wysłany: |9 Gru 2015|, 2015 10:31
| pablo19 napisał/a: | | TUU masz trzypionowy wykaz przewodów, może do czegoś Ci się przyda. |
Przecież to jest do rzędówki , więc dalej tylko poglądowo |
Wysłany: |9 Gru 2015|, 2015 22:30
| pablo19 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | TUU masz trzypionowy wykaz przewodów, może do czegoś Ci się przyda. |
"Przecież" nie napisałem, że to kropka w kropkę dla Dareckiego. Heloł, ziemia do Romana. |
Nie napisałeś też , że to do rzędówki
W pliku nie ma takiej informacji
Celowo wprowadzasz w błąd ?
Heloł , wszechświat do Pawła |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 08:10
| ford2fast napisał/a: | ...to do rzędówki
Ileż ja muszę się namęczyć i nagłowić, żeby wyciągnąć od Ciebie jakiś rzeczowy wpis. |
DareckiSz
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 09:05
Trzypion Przysłał mi tą rozpiskę na priva. Dziękuję kolegom za dotychczasową pomoc. Zamówiłem przewody. Nie wiedząc ile jakiego przychodzi zamówiłem grubszy. Nie wiem ile 0,75 ile 1,00 a ile 1,5 wiec zamówiłem 200m 1,5mm2. Nie wiem jak mi się uda upchnąć grubszą wiązkę w grodzi ale tym się będę martwić podczas pracy. Planuję rozdzielić każdą część wiązki i zaizolować oddzielnie. Przyszłość pokaże. Na razie czekam na kuriera. Powinien być dzisiaj |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 09:32
| Silikon 0,75 cala wiazka robi sie jak chuda reka, powodzenia w zagieciu wiazki zrobionej na 1,5 zagieciu w prawo za grodzia. |
DareckiSz
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 15:28
Dlatego Jankes zadałem to pytanie, by ktoś obeznany się wypowiedział. Domyślam się, że wiązka wyjdzie dużo grubsza i mogą być problemy. Z tego też powodu planuję rozdzielić wiązki poszczególnych obwodów. Ułatwi mi to układanie. Zobaczę. Na zmianę przewodów już za późno bo kurier jedzie... Pożyjemy, zobaczymy... |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 15:34
| Ja robie to inaczej ale wole sie nie wypowiadac bo madrzsjsi wiedza najlepiej... |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 18:37
Najzdrowiej jest dawać takie kable takie jak oryginalnie
Silikonowe mają grubszą izolację i nawet przy zachowania fabrycznych przekrojów robi się problem
| Jankes napisał/a: | | Ja robie to inaczej ale wole sie nie wypowiadac bo madrzsjsi wiedza najlepiej... |
Tylko nie mów , że partolisz robotę dając mniejsze przekroje niż fabryczne |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Gru 2015|, 2015 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 18:55
| ford2fast napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Ja robie to inaczej ale wole sie nie wypowiadac bo madrzsjsi wiedza najlepiej... |
Nie, ale daje kolanko |
