Brak lewego światła mijania |
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 16:36 Brak lewego światła mijania
Witam.
Straciłem lewe światło mijania. wymieniłem, żarówkę, wymieniłem bezpiecznik, sprawdziłem wtyczke kabla która wchodzi do skrzynki bezpiecznika - wygląda bardzo ładnie, nie widać wypalonych ani zasyfionych pinów. Gdzie jeszcze może być przyczyna ?
Przy żarówce masa jest, nie ma plusa. Po podpięciu plusa z długich, światło się zapala.
Gdzie szukać przyczyny ?
rozpiska bezpieczników z której korzystałem |
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 16:53
Sprawdź dokładnie masę czy aby ma pewno jest. Albo bezpiecznik cos nie bangla
Na tej rozpisce masz rozgranicsenie na prawe i lewe światło ? Bo jaklś nie widzę dobrze na telefonie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Gru 2015|, 2015 16:57, w całości zmieniany 2 razy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 17:02
| Mozesz tez miec rozgiety pin i nie dokladnie styka -z autopsji w aucie u mlodego.A sprawdzales niebieska wtyczke ? |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |5 Gru 2015|, 2015 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
Khazar
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 17:04
Tak, 4 prawy, 5 lewy ( przed ostatni i ostatni od prawej strony )
Masa jest na pewno, podpięcie wtyczki plusowej od długich zapala lampe
Jak wykluczyc rozgiety pin ? |
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 17:16
| Pin od bezpiecznika? Po prostu poruszac na boki bezpiecznikiem i zobacz. Albo wtyczka pod skrzynką lub sam włącznik może umierać |
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 17:18
skrzynka
daj sobie prawy do lewego |
Khazar
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 17:55
Da się jakoś łatwo dostać do wtyczki pod skrzynką ? Skrzynki boje się ruszać, jak znam życie to za raz przestaną działac kolejne rzeczy.
Co może dziać się z włącznikiem ? W jaki sposób to "umiera" ?
| Cytat: | daj sobie prawy do lewego |
To juz chyba wolę na żarówkach zamienić wtyczki krótkich z długimi, wtedy na długich będę miał oba krótkie a jak przełączę na krótkie to prawe długie ... |
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 18:17
Da łatwo. Ściągasz plastik ze schowkiem nad nogami kierowcy i nurkujesz głową w dół. W rogu pod wygłuszeniem i pod siatką (jak nie było jeszcze ruszane) masz wtyczki od skrzynki. A jako że masz automat to robota z jej regeneracja jest bardzo prosta. Wcześniej czy później i tak cie to czeka po po kolei będzie ci coś znikać albo samo się włączać
Wtyczki jak i przełączniki wypalają się (ich styki) |
Khazar
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 18:28
Mam manuala, więc tak łatwo nie będzie.
Skrzynki mam już na wymiane, ale nie wymieniałem ich póki co bo miałem w plawach oddać Jankesowi na regenerację wiązki. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 19:35
| To jaka wtyczke sprawdzales? |
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 19:37
A co ma wiązka do skrzynki????
A skrzynkę najlepiej przed założeniem i tak rozebrać i sprawdzić (no chyba że jest po regeneracji przez kogoś kumatego)
A co do łatwości to przy odkręceniu tylko pedał sprzęgła przeszkadza ale spokojnie sie to wyjmuje
| masa300789 napisał/a: | | To jaka wtyczke sprawdzales |
A pewnie mu chodzi o szeroką wtyczkę wychodząca z góry skrzynki |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Gru 2015|, 2015 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 19:45
| Tez tak mysle ze kolega sprawdzal ta obok skrzynki z gory a nie niebieska pod skrzynka |
Khazar
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 20:39
| lukas2 napisał/a: | | A pewnie mu chodzi o szeroką wtyczkę wychodząca z góry skrzynki |
Tak, sprawdzałem tą. |
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 20:42
| lukas2 napisał/a: | | A co do łatwości to przy odkręceniu tylko pedał sprzęgła przeszkadza ale spokojnie sie to wyjmuje | - kolego akurat pedał tam bardzo przeszkadza wiem bo robiłem
Po co mu głowę zawracacie wtyczkami jak na 90 % nie ma przejścia z bezpiecznika do tej wtyczki co się w komorze wpina
ja u siebie śmigam już 4 rok prawym do lewego bo akoś mi się nie chce tego robić |
Wysłany: |5 Gru 2015|, 2015 21:06
| pepi napisał/a: | | - kolego akurat pedał tam bardzo przeszkadza wiem bo robiłem |
Tak jak ja w jednym mk2 i w trzech Mk3 (ostatnia 3 tygodnie temu). W mk3 jest trudniej ale wyjecie to jakieś 20 minut (samo odkręcenie skrzynki), ból kręgosłupa i łapki |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Gru 2015|, 2015 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
