napinacz |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |20 Lis 2015|, 2015 12:11 napinacz
przy wymianie lewego napinacza w moim bobie stwierdzilem ze zaworek nie trzyma oleju,mam nowy zaworek jak i przygotowana obudowe napinacza,jaki jest patent by ten zaworek siedzial tam szczelnie? |
Wysłany: |23 Lis 2015|, 2015 13:35
Pisząc lewy to masz na myśli który?
Istotny jest pomiar odległości, po wyjęciu napinacza z głowicy, między powierzchnią montażową a punktem nacisku toczka na ślizg.
Jeśli ten wymiar jest większy niż roboczy zakres napinacza (a często tak jest), to daremny Twój trud z zaworkami ... |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
pitel1969
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 07:55
Do lancucha to ja nic nie mam,po wymianie napinacza lecz z zepsutym zaworkiem ucichl mi z rana,silnik ma przebieg 110000 i raczejl lancuchy sa dobre
Owinelem teflonem ten zaworek i wcisnelem mlotkiem,teraz stoi na parapecie zalany olejem juz trzeci dzien i sucho,w sobote wymiana planowana
Lewy to ten miedzy baranami |
| Ostatnio zmieniony przez pitel1969 |24 Lis 2015|, 2015 07:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 08:31
Gdzie kupiłeś zaworek i jak go wydłubałeś z obudowy ? |
pitel1969
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 13:26
Kupilem u anglikow
A wyjelem go rozwiercajac go mniejszym wiertlem a scianki boczne potem latwo wydlubac |
Wysłany: |24 Lis 2015|, 2015 18:35
| pitel1969 napisał/a: | | Do lancucha to ja nic nie mam,po wymianie napinacza lecz z zepsutym zaworkiem ucichl mi z rana,silnik ma przebieg 110000 i raczejl lancuchy sa dobre .... |
Czyli na 99% masz napinacz już poza zakresem pracy.
Zaworek jest tylko elementem układu amortyzującego.
Przeciwdziałać cofaniu się napinacza powinna blokada mechaniczna.
... w sobote wymiana planowana
No to mam dwie rady:
1. Zrób pomiar po zdemontowaniu napinacza.
2. Przygotuj sobie prawy napinacz bo on będzie lepszy (jest dłuższy) zamiast oryginalnie lewego. |
Reader |
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 07:39
| Reader napisał/a: | Przeciwdziałać cofaniu się napinacza powinna blokada mechaniczna.
| - To proszę mi wytłumacz gdzie ty masz tam blokadę mechaniczną ?
bo ja miałem w jednym ale sobie sam zrobiłem .
Wkładanie napinaczy mocniejszych sprężyn nie wpływa dobrze na ślizgi łańcuchy |
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 07:54
| pepi napisał/a: | | - To proszę mi wytłumacz gdzie ty masz tam blokadę mechaniczną ? |
Ząbki między pozycją spiętą napinacza a końcową. (nie mylić z całkowicie rozpiętym)
Te ząbki to jest obszar roboczy (S) i one tworzą jednokierunkową blokadę mechaniczną.
Oczywiście w BOBie tylko w teorii bo tam nawet nie zużyte łańcuchy powodują pracę napinaczy poza zakresem.
Wkładanie mocniejszych sprężyn to próba leczenia skutków a nie przyczyn. |
Reader |
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 17:05
aleś przywalił \
to tylko jest po to aby tłoczek ci nie wypadł przy składaniu
czyli składasz zabezpieczony i odbezpieczasz
a potem sobie to lata ile chce |
pitel1969
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 18:35
Czyli jak go juz rozpinam po zamontowaniu to on rozpina mi sie calkowicie czy jak?
Bo czytalem chyba wszystkie posty i sa rozne opinie na ten temat |
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 18:45
pepi, aleś przywalił.
Wiesz po co są te ząbki?
Pewno żeby było ładniej. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |25 Lis 2015|, 2015 18:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 19:02
tak ładnie a potem masz takie proste i ju ząbków nie ma |
Wysłany: |25 Lis 2015|, 2015 21:08
Jak nie ma ząbków to juz poza zakresem i wtedy to nie jest napinacz tylko kawałek złomu.
Pierdoły pociskasz i tyle. |
Reader |
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 08:14
Akurat teraz robię bob i właśnie tym się bawię to jak mnie najdzie ochota to ci wszystko opstrykam
Co i jak zakres pracy napinacza jest do dziurki po której tłok się już dalej nie wysunie |
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 08:28
pepi, o czym Ty mówisz?
U mnie BOB, jak go kupiłem, zagrzechotał łańcuchami dwa razy - "pierwszy i ostatni".
Później poszły napinacze własnego pomysłu i nie ważne czy stoi noc czy pół roku to przy odpalaniu jest cisza.
| pepi napisał/a: | Co i jak zakres pracy napinacza jest do dziurki po której tłok się już dalej nie wysunie |
No to sam sobie powinieneś odpowiedzieć gdzie problem, tylko nie wiem dlaczego nadal tego nie łapiesz?
Podpowiem Ci - napinacz powinien być tak zamontowany żeby po odblokowaniu na silniku nieznacznie się rozsuwał - czyli był na początku zakresu swojej pracy. |
Reader |
