Wentylator chłodnicy |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:31
Taaa... tylko jak połaczysz szeregowo, to prąd akurat spadnie do 15A.
Poza tym - to, że wiatraki mają zabezpieczenie 30A, wcale nie oznacza, że taki prąd pobierają. |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 20:37
mój błąd szeregowe łączenia napięcia się sumują , równolegle prądy się sumują ...
ale mi nie chodziło że 30 Amper pobierają wentyle tylko 30 A na zwarcie ... |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Jacek12
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 21:05
| Jakoś ostatnio jak ktoś pisze o watach i amperach to jedno przychodzi mi na myśl... |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 21:28
| hleb23 napisał/a: | | Dlatego nic.mi to nie da? |
Bo nic ci to nie da!!!!!
Kable nie gniją w kabinie tylko w komorze silnika zaraz za grodzią. A nie wciągniesz wiązki choćby na kawałek do środka bez jej rozłączania
A w oczatym gniją wszystkie kable które są po za przedziałem pasażerskim |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |6 Lis 2015|, 2015 21:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 22:10
te pod deska też gnija, ale to jeden na sto |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
| A ja nie pisałem że nie odepne wtyczek, tylko pytałem czy dostanę się w ten sposób |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 22:12
| ale do czego się dostaniesz?? |
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 23:22
| Chodzi mi o to czy zwalac całą deskę czy wystarczy to co napisałem żeby wyszarpac wiązke |
Wysłany: |7 Lis 2015|, 2015 08:24
| Żeby wyjąc w całości trzeba cała deske wyjąć, zeby robic na progu,starczy to co napisałeś. |
