Skrzynia zmienia biegi z.1 na 2 przy 4,5tyś obrotów Pomocy! |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 09:18
| Albo łącznik KD jest zablokowany, albo zwarty. |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 14:54
pytanie pierwsze - to MK3 czy jakiś wcześniejszy model? No bo jak MK3, to może być problem z włącznikami przy skrzyni, np. jeden uszkodzony i non stop łączy.
Niezależnie od wersji, to problem może być z wariującym KD, choć przy 4.500 to i może, jak adam pisał, zwartym, ale właśnie nie pamiętam, jak dla 2.9 12V to wygląda.
Pozostaje też wiązka (dla MK3) i sama skrzynia + olej (raczej dla MK1 i MK2). |
kuba95er
Auto: Ford Scorpio 1995, 2.9 12V, ASB, sedan+LPG
Wiek: 30 Dołączył: 30 Paź 2015 Skąd: Sochaczew
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 16:31
| Sprawa, ma sie już dobrze. Podciśnieniowy przewód sie odpiął ale tak sie zakleszczył Między innymi kablami że nie było widać jak sie odczepił. Dziękuje za pomoc. Przepraszam za zamieszanie ale mam autko od 4 dni i bałem sie że pieniądze w błoto poszły. Szerokości chłopaki. |
| Ostatnio zmieniony przez kuba95er |3 Lis 2015|, 2015 16:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 19:42
No dobrze, ale w sumie jakie to auto masz, bo sie nic nie zgadza w opisie auta i opisie usterki |
kuba95er
Wysłany: |4 Lis 2015|, 2015 05:30
Ford scorpio 2,9 v6 12v efi z 1995 roku . Spróbuje dziś jeszcze raz zmienić w profilu. A jeszcze mam pytanie, jak lekko buczy to może być podpora wału? Jak bede miał wolny dzień od pracy to wejde pod niego i zobacze czy są luzy na wale. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |4 Lis 2015|, 2015 07:48
| kuba95er napisał/a: | Ford scorpio 2,9 v6 12v efi z 1995 roku . Spróbuje dziś jeszcze raz zmienić w profilu. A jeszcze mam pytanie, jak lekko buczy to może być podpora wału? Jak bede miał wolny dzień od pracy to wejde pod niego i zobacze czy są luzy na wale. |
Gratki że problem rozwiązany, podziękuj dla chłopaków za pomoc "pomógł"
Następnym razem opisz już w sytuacji jaki masz motor itd.
Podpora wału nie buczy, tylko huczy, jeśli to ona to po otwarciu podłokietnika się nasila to. |
Wysłany: |4 Lis 2015|, 2015 07:51
do tego czuć drgania na tunelu, może piasty sie skończyły, albo dyfer, to tez co jakiś czas sypie sie.
masz do mnie blisko, wpadnij, to zobaczymy. |
kuba95er
Wysłany: |4 Lis 2015|, 2015 21:52
| Mam jeszcze pytanie bo oczywiście posiadam gaz Stako. a ogólnie jak odpale na benzynie to mi falują obroty tak 750 -1000rpm i tak w kółko , a jak przełączę na gaz to jest git. |
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 07:24
| kuba95er napisał/a: | | gaz Stako | -to tylko butla a dalej nie wiadomo |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 15:20
| kuba95er napisał/a: | | Mam jeszcze pytanie bo oczywiście posiadam gaz Stako. a ogólnie jak odpale na benzynie to mi falują obroty tak 750 -1000rpm i tak w kółko , a jak przełączę na gaz to jest git. |
Tak jak pepi napisał, stako to tylko firma butli, sprawdz w papierach od gazu jakie masz podzespoły instalacji.
A jak z tą podporą? Sprawdzałeś tak jak ci pisałem z jankesem? |
kuba95er
Wysłany: |16 Lis 2015|, 2015 10:36
| Sprawdzałem w papierach i tak : butla Stako a reszta BRC. Sprawdzałem z podporą i to chyba nie to. Jeszcze jest jeden dziwny objaw bo po dopaleniu na zimnym czasem jest tak, że nie mogę jechać bo zamula i gaśnie po dodaniu gazu na biegu. Ogólnie nie wiem czy nie mam pompy paliwa do wymiany bo na benzynie coś słabo jeździ i dusi jak mu nacisnę mocno gazu. |
Wysłany: |16 Lis 2015|, 2015 10:59
| Wymigałeś kody błędów? |
kuba95er
Wysłany: |16 Lis 2015|, 2015 16:59
| Nie, a można domowym sposobem? |
Wysłany: |16 Lis 2015|, 2015 17:24
| mozna |
Wysłany: |17 Lis 2015|, 2015 07:46
| kuba95er napisał/a: | | Nie, a można domowym sposobem? |
Można, w MKI/II robi się to tak: KLIK
Jeśli w wielorybach 12V6 też jest takie złącze to tak samo |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |17 Lis 2015|, 2015 07:46, w całości zmieniany 1 raz |
