Znowu Pytanko o skrzynke |
WALIZA [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 13:40 Znowu Pytanko o skrzynke
Czy skrzynka bezpiecznikow pasuje od 89 rocznika do 92??? Znalazlem taką na szrocie i nie wiem czy brać |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 14:47
| nie! |
cieplak [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 16:34
zdecydowanie nie
Mam taką od Mk1 na zbyciu oczywiście bo do Mk2 nie pasuje zupełnie |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 16:49
lancer ma chyba po regeneracji jezeli jeszcze nie poszla do ludzi. a nowa to kolo 700zl bo sprawdzalem i 650 jest w zakupie dla sklepu wiec moze byc i drozsza
maciek |
WALIZA [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:08
Dzięki,a cena byla taka fajna |
will [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 17:21
| Panowie mam takie pytanie odnosnie przekaznika swiatel.dzisiaj wsiadlem raniutko do auta zapalam swiatla postojowki sie wlaczyly a mijania nie.długie dzialaja normalnie jak i postojowe.znalazlem przyczyne jest nia przekaznik brazowy jak patrzymy na skrzynke jest w gornej jej czesci taki mniejszy jak te przy samym dole symbol 77180V23073-A1001-X001 85GG14N089CA.Problem polega na tym - ma luz i po jakims czasie jazdy sie odchyla i wowczas swiatla juz nie dzialaja.nie wiem czy wymienic czy probowac nagiac zabki na przekazniku gdyz boje sie zeby nie urwac.macie jakies propozycje???i jest dosc nagrzany czy to normalne?? |
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 17:52
| albo delikatnie poprzekrecaj blaszki wokol wlasnej osi- bedzie sztywno siedziec |
turbocoupe [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 13:33 przekażnik mijania świateł
podłączę się, gdyżjeżdzęna razie cały czas na długich (mijanek brak.. )
moje pytanie: jakie porądy powinny być na przekaźniku, mam 4 blaszki i co tam powinno być? gdzie masa, gdzie stały plus?, gdzie plus (lub mas) z przełącznika świateł
bo chcęgo wyjąć, pomierzyć, i ewentualnie podciągnąć cośna około do przekaźnika, bo nie włącza mi krótkich
może ktoś był by tak miły i pomierzył jakt o ma byćw KROKODYLKU
dzięki z góry
adrian
PS W GRANADZIE NIGDY NIE BYŁO PROBLEMÓW, A MIAŁPRZESZŁO 20 LAT I TEŻSKRZYNKĘNA PODSZYZBIU POD MASKĄ: ECH TEN krokodyl ......
[ Dodano: 2005-10-28, 13:37 ]
sorka, ale chyba zdublowałem, ale moze ktośsprawdzi w krokodylku, bo to chyba nie dokońca to .... http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=mijania |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 15:35
| sadze ze masz problem ze skrzynka bezpiecznikow, omijanie problemu bywa tragiczne w skutkach, jestes pewien ze tylko te swiatal nie dzialaja>? |
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 10:56 mam światła !!
na szczęście rozwiązanie okazało się prozaiczne, skrzynka jest po naprawie (osobiście dokonałem) Więc pomierzyłem kolejny raz wszystko i wychodzi mi; że powinno działać, więc myśle, a może przekaźnik nie taki albo popsuty, mierzę i pasuje mi tu włożyć standardowy przekaźnik (85 86 87 30) no pyk, wkładam kostkę i MAM !! krótkie długie, silniczki od wysokości ,, więc tutaj banał, przekaźnik nie działał....
Nadal pozostaje mi problem działania dmuchawy, ogrzewania szyby i foteli, migaczy i wycieraczek bez kluczyka.... podejżewam, ze jak poprzednikowi skrzynka zaczynała płatać figle, to podpiąłsięgdzieś pod plusa , nie jest to stacyjka, sprawdziłęm, tam jest OK,..
jedyne co mi do głowy na razie przychodzi (oprócz rozbierania całego auta i śledztwa w kabelkach) to mierzenie prądów na bezpiecznikach, aby znaleźć na jakim bezpieczniku pracująw/w obwody.... po operacji podłączenia ich pod zawsze gorący + ,
pozdro |
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 11:07
| aa to jak ktos juz grzebal to moze byc roznie... |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 12:57 śledztwo czas zacząć
| schematy w ruch, |
