Sterownik silnika 2.9 12v, spalony element |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 20:09 Sterownik silnika 2.9 12v, spalony element
Witam. W instalacji silnika miałem zwarcie i coś mi spaliło w sterowniku, wiem w którym miejscu ale element wybuchł i nie wiem nawet czy to opornik czy dioda czy co... Jeśli ktoś mógłby zajrzeć do swojego sterownika i zrobić foto tego elementu, byłbym wdzięczny. Dodaję foto z płytki sterownika, oznaczyłem miejsce spalenia. Jest to 46 pin - zasilanie czujników temperatury, tps i map sensora (5V?)
http://i.imgur.com/6TEzEri.jpg?1 |
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 20:14
| tam raczej ścieżkę wypaliło . zobacz z drugiej strony czy jakiegoś elementu nie uszkodziło . to taniej i prościej wsadzić inne ECU |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 20:22
| hmm, rzeczywiście jakby tylko ścieżka, nic więcej nie spaliło, a przynajmniej wizualnie nie widać. Zlutuję ścieżkę i zobaczę. właśnie tak zepsułem drugie ecu i w obu podobnie upaliło. Trzeciego sterownika już nie mam... |
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 10:36
moze załóż na ten kabel jakis slaby bezpiecznik ? tak aby kolejnego Ci nie upalilo ?
Kiedys w escorcie naprawilem taka upalona sciezke w sterowniku po zwarciu w instalacji i bez problemu calosc dziala od lat do tej pory,wiec moze Tobie tez sie uda. |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 20:24
Zwarcie zrobiło sie dlatego że przewody popruchniały przy silniku.
Zlutowałem tą ścieżkę i w normalnym samochodzie silnik chodzi, ale coś nie chce mi zagadać motor który chcę odpalić na luzie (przed zwarciem odpalał eleganco i dobrze pracował) Teraz założyłem ten sterownik, instalację poprawiłem i już nie ma zwarcia (na tym pinie jest 6V), jest iskra, sterowanie wtryskami jest ale nie chce odpalić, ktoś wie co może być? |
| Ostatnio zmieniony przez danielov |28 Paź 2015|, 2015 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 20:32
| Ustal który to pin w złączu, to się w schemacie może coś wypatrzy. |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 20:59
"Jest to 46 pin - zasilanie czujników temperatury, tps i map sensora "
Jeden sterownik który zlutowałem wsadziłem do sprawnego auta i odpaliło normalnie, drugi sterownik też zlutowałem ale nie sprawdzałem go w sprawnym aucie, tylko od razu podpiąłem pod ten silnik który mam na wierzchu (to w nim upaliłem oba sterowniki)
Teraz po poprawieniu instalacji jest iskra, wtryskiwacze dostają napięcie, na tym pinie 46 jest napięcie 5V, ale silnik nie odpala. Jeszcze coś mi się zdaję że wtryskiwacze dostają zbyt małe napięcie i się jednak nie otwierają (dioda led 12V nie błyska pełną mocą). jutro to sprawdzę |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 00:35
| To może jeszcze podepnij ten pierwszy a poza tym sprawdź, czy w ogóle masz ciśnienie paliwa. |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 20:21
| Na drugim sterowniku silnik zagadał. Jednak w tym pierwszym coś więcej się upaliło |
